Привет!
Mihice
Впускные патрубки дизельный Кашкай J11
12 сообщений в этой теме
Доброго дня,понятно,что дизельный Кашкай j11 это редкость,но проблема для Ниссан не редкая и в общем обычным способом не решаема
Не знаю как на тврбовом 1.2 бензине,но на моём дизеле,знаю что и на петфаиндере дизеле также,есть проблема того,что весь впускной тракт от турбины до впускного коллектора собран на быстросъемах, которые пропускают воздух и масло,которое в норме бывает на турбомоторах во впуске
Проявляется это ввиде масоеного запотевания и на заведённом моторе на местах стыков можно ощущать рукой ветерок:)
В общем впуск ссыт,по итогу МАФ считает одно количество воздуха,по лямде выходит другое и мозги выдают ошибку по мафу,а по факту дело не в мафе,а в ушедшем воздухе в атмосферу
Не стоит говорить,что это всё пагубно влияет на мотор,ибо да же с учётом корректировки смеси мозгами всё равно она получается неправильная(больше топлива, меньше воздуха)
И конечно,не достигается должное давление  и тп и падает мощность и динамика
В диллера,пока авто было на гарантии дважды менялись впускные патрубки,в итоге всё равно начинало ссать
Это конструктивный дефект и Ниссан нифига не хочет уже годами с этим ничего делать, поэтому сделал сам
На фото всё понятно
ПС ... Не все пайпы черные,ибо черных не было,думал покрасить в черный,потом забил,на работу не влияет:)
Осталось ещё два стыка поменять - сверху и снизу того патрубка,что от интеркуллеру к впускному коллектору,сделаю на днях,там только силиконовые пайпы вставить,а патрубок родной оставлю
1
Поделиться сообщением
В тему,на ютубе нашел аналогичную проблему
добрый вечер.нижний тоже меняли который гофра? и фото можно? пожалуйста
и где металлические патрубки покупали ссылка если есть тоже пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я и не знал... Блин, теперь по ночам спать не смогу(((
От турбины
Алюминеваая труба 45° + два силиконовых патрубка 45мм
Это
https://ajs.su/truba-600mm-45mm/
https://ajs.su/patrubok-silikonovyy-pryamoy-45mm-dlina-10sm/
Далее  s обратная 63мм, но 63 нет, есть 57 , тоже пойдет, просто надо силиконовые переходник другие
Вот
https://ajs.su/truba-alyuminievaya-s-obraznaya-450mm/
Переходник 51-57 и 57-63
https://ajs.su/patrubok-silikonovyy-90-gradusov-51-57mm/
https://ajs.su/patrubok-silikonovyy-90-gradusov-57-63mm/
Теперь низ - то что от кулера на голову
Я оставил пластиковый патрубок, но спилил с него металлическую часть и соединил двумя силиконовыми патрубками
Сверху 45-51мм, но на часть, где спилино через такую мать натягивать, зато садится хорошо:)
https://ajs.su/patrubok-silikonovyy-pryamoy-45-51mm/
Снизу вот блин не помню, но прямой и скорее всего 63мм, да 63
https://ajs.su/patrubok-silikonovyy-25-63mm-dlina-10sm/
Ну и хомуты, можно обычные, но лучше силовые под внешний размер силиконовых патрубков, т. Е. Это наминал + 8 мм
Патрубок например 63 мм, значит внешний 71мм и тд
Хомуты тут
https://ajs.su/category/silikon/khomuty-raznye/
Большое спасибо за информацию!!!!!!!
https://belais.ru/silikonovye-patrubki, вот здесь вроде все есть))) может еще кому пригодится
54 минуты назад, DIMASIC сказал:
Ещё момент - в идеале гофру пластиковую тоже заменить, но она не то чтобы хитрой формы, но на ней крепления разные
Но когда все-таки натянете на неё силиконовые патрубки, то со стороны гофры я силикон посадил снизу ещё на суперклей, а ответную часть со стороны интереулера просто хомутом затянул
Дело в том, что гофру нормально хомутом не обтянуть, она мягкая и начинает гнуться
В общем суперклей гель и умеренное услие, когда делать будете поймете
Но опять таки по феншую надо всю трассу переделывать, но у меня уже 10 тыщ проехала и оке
Изменено пользователем Mihice
Да ещё можно менять резинки сами уплотнительные и не заниматься этим, но их ненадолго хватает, как и замена патрубков в сборе
Притягивать надо с хорошим усилием, либо делать вальцовкк на алюминиевых пайпах
Но если плохо протянет то сразу поймете - патрубок либо вырвет, либо ссать будет
По месту в общем сообразите
спасибо большое за информацию , буду делать, а то сифонит все
1 час назад, Mihice сказал:
а если в гофру завести алюминевый патрубок а потом силиконовый сверху натянуть и на хомут,может такой вариант)
1 час назад, DIMASIC сказал:
В теории можно, но патрубки алюминиевые стандартных размеров.. Вообще может получится
Сверху то не критично, он хорошо обожмется и там крепление и его не вырвет, даже без хомута будет норм сидеть, а вот внизу... Ну возьмите еще трубу 63мм на эксперименты
Если и будет немного не подходит, то строительным феном погреть и можно расширить/заузить, чтобы патрубок алюминиевый внутри плотно сидел
попробую ,скоро буду заказывать все патрубки и буду строить магистраль)))
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: Mihice
      Собственно менял кто-нибудь уже?
      Картридж стоит 7-8тр, на сколько сложна процедура с учетом расположения мотора и турбины? - чую там танцы с бубном
      Ну и качество картриджей, может на доп балансировку отдать?
      Моя ещё не поёт, но сизый дымок с утра пускает:) при первом запуске
      Ну и начала собственно масло подъедать 1л на 10 тыщ, пока не критично, но начала...
    • Автор: Livonia1990
      Есть проблема,текло масло,сказали сальник коленвала,что со стороны пассажира внизу мотора.Купили запчасть,сальник,поставили,но давит все равно,но меньше.Кто сталкивался?
