Valery2772 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 При передвижении на автомобиле В дождливую погоду запотевают стекла , кто-то сталкивался с такой проблемой !? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey174 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) Было практически на всех авто, лечится включением кондиционера и обдувом на стекло. И проверьте, не включена ли рециркуляция. Изменено 19 сентября, 2022 пользователем Andrey174 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andyz Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Согласен, что лечится включением кондиционера. Ещё можно проверить фильтр салона. Может быть забитым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MMM Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 помимо вышеперчисленного можно дополнительно обработать стекло изнутри составом от запотевания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery2772 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 Благодарю за обратную связь , недавно была Замена всех фильтров и масла ) да , согласен , что когда включаешь кондиционер, то проблема уходит ! Видимо надо обратить изнутри специальным составом ! но так же не должно быть , да ! должно работать все как часы ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tav59 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) @Valery2772 у меня запотевают крайне редко в очень влажную погоду, и то только низ лобового стекла. Достаточно кратковременно включить режим "климат-на стекло" и всё мнгновенно уходит. Если реально напрягает, то попробуйте поискать влагу в салоне под напольным покрытием. Может где-то подтекает. Изменено 19 сентября, 2022 пользователем tav59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery2772 Опубликовано 19 сентября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 @tav59 Спасибо , проверю ) меня что беспокоит , то что когда вроде при включении Кондиционера проблема уходи и вроде пару минут ты едешь хорошо , потом все встаёт на свои места (( и опять стекла все запотевшие ! Это же не нормально ездить в холод с включённым кондиционером ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alemtin Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) Так включите печку! Если холодно. Эффект тот же будет. Не ездите без включеного климат-контроля. И будет всё ОК. Изменено 19 сентября, 2022 пользователем alemtin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smax99 Опубликовано 19 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2022 (изменено) 14 минут назад, Valery2772 сказал: @tav59 Спасибо , проверю ) меня что беспокоит , то что когда вроде при включении Кондиционера проблема уходи и вроде пару минут ты едешь хорошо , потом все встаёт на свои места (( и опять стекла все запотевшие ! Это же не нормально ездить в холод с включённым кондиционером ! а куда вы влагу из салона денете? сейчас и за бортом влажность повышенная. поэтому кондей при повышенной влажности и приходит на помощь, осушая воздух. Ну или как выше правильно заметили, печка тоже сушит воздух. Изменено 19 сентября, 2022 пользователем smax99 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyDS Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 (изменено) авто режим поставьте и не выключайте никогда, просто добавляйте или уменьшайте тем-ру 11 часов назад, Valery2772 сказал: Это же не нормально ездить в холод с включённым кондиционером ! это нормально, машина сама знает, когда и что включать Изменено 20 сентября, 2022 пользователем AndyDS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimma Опубликовано 20 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2022 Ещё вентиляция в багажнике где-то. Если багажник завалить, начинают потеть стекла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovaTuf Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 В 19.09.2022 в 20:06, Valery2772 сказал: @tav59 Это же не нормально ездить в холод с включённым кондиционером ! Только так и надо ездить. Забудьте слово "кондиционер". Назовите его "осушитель" (имеено так это слово переводится на русский язык). Он обязан работать всегда. Так считают инженеры разработчики климата, так считают водители. Основная функция кондея вовсе не холодить, а контиционировать влагу - осушать. В салонах автомобилей слишком мало воздуха - сушка нужна постоянно. Его можно выключать не на долго, когда Вы уверены, что с улицы идёт сухой воздух. И ещё, нельзя надолго включать рециркуляцию, но это Вы и так знаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 Климата нет, простой кондер. Пкраопричины думаю такие, влажность в машине, смотрите сырые полы. Филитр салона забит. Вентиляция в багажнике. Лечится сначало быстро кондером, потом печкой просушить салон, тогда все проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 23 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2022 1 час назад, VovaTuf сказал: нельзя надолго включать рециркуляцию При выключенном климат-контроле (а я подозреваю, что у автора темы именно так и есть), то забор наружного воздуха закрыт. Совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
