Ошибка Р0014 на mr20dd
Всем привет. У меня давняя головная боль с Ниссан Кашкай j11 2.0.
Года 2 назад это произошло впервые, ошибка Р0014. В эти времена я менял масло по регламентам каждые 15000 км. То ли масло Ниссан попалось поддельное то от что, так и не разобрались тогда.
офиц дилер поменял клапан на выходе на новый и сказал проблема решена. Но выехав за ворота СЦ - вуаля check engine и та же ошибка Р0014.
естественно после повторного обращения официальный СЦ лишь пожимал плечами и конкретную проблему обозначить не мог. После всего это цирка я заехал к ребятам которые только и работали с японками, после замены масла с промывкой проблема ушла на полгода примерно, теперь я менял масло каждые 7-8 тыс км.
времена шли, мотор жил своей жизнью и вроде бы не доставлял проблем но в один прекрасный день снова чек и та же ошибка. Решили поменять цепь ГРМ и все натяжители и звездочки на обеих распредвалах, пробег уже был 140 тыс и я решил обновить цепь и уже в другом сервисе мне вскрыли крышку и поменяли все. Фото внутренностей оказалось не из приятных - все в нагаре (фото во вложениях).
почистили все собрали обратно и проблема ушла но снова ненадолго)
купил я к этому времени сканер OBD и снимал чек когда это случалось в самый неподходящий момент.
но сейчас этот самый чек загорается каждый день по несколько раз, при этом масло меняется чуть ли не каждые 5 тыс с промывкой. Мотор работает ровно и едет все как обычно. Многие говорят нужно перебирать мотор и чистить все, но я уже не удивлюсь сделав все так - получить тот же чек через неделю. Может проблема в электрике или датчике или проводке. Что кто думает?! Подскажите что с этим делать?!
  • Печаль 1
Жесть. Любителям катать масло 15 тысяч посвящается... А если катать 15 тысяч в Москве, то вас ждёт дополнительный бонус.
@Рустем123 какой вязкости сейчас залито масло? И какое масло использовали до этого?
8 часов назад, smax99 сказал:
Я думаю Москва ещё ничего в этом плане. У меня сейчас средняя скорость в городе колеблется в районе 12-13 км/ч, что при пробеге 15 000 км будет соответствововать мч в районе 1150-1250. Да даже если взять пробег 7 000 км, то всё равно много мч получается. И ведь катают люди столько километров на одном масле.
9 часов назад, Рустем123 сказал:
Масло Ниссан такое и есть и не в подделке дело.
Вы ведь понимаете, что чек не просто так загорается и не от того, что клапан фазика неисправен, а от того, что у вас такие отложения в моторе. Завтра что-то оторвется и попадет в масляный канал, а там как повезет...провернет вкладыши и привет капремонт. Лучше уже сейчас разобрать и всё промыть.
14 часов назад, Рустем123 сказал:
ошибка Р0014
Ошибка P0014 указывает на наличие неисправности в системе изменения фаз газораспределения, а именно работу распределительного вала с излишним опережением.
Ошибка Р0014
Цитата с драйва:-------в интернете пишут, что чаще всего выскакивает из-за редкой смены масла…хотя я масло меняю раз в 7.5тыс.------https://www.drive2.ru/l/594026276264642590/ :pardon:
Продолжение темы Поломка/ошибка p0014/ ч.2  https://www.drive2.ru/l/594268168822737921/
Так что решение проблемы не сильно сложное и не сильно дорогое. :-)
@Рустем123 смотрите УОЗ. ( прогретый двс, ХХ, выкл потребители энергии, угол порядка 9-10° + - 5°. )
Если цепь ставили не ориг, то она могла уже растянуться.
Так же, причиной может быть изношенный фазорегулятор распредвала, клапан vvti или его проводка.
Кстати про ошибку P0014. Она у меня тоже время от времени появляется в мозгах авто, но на панели не высвечивается, т.е. мозги расценивают её как некритичную. Была мысль, что она может появляться когда машина глохнет от нехватки газа (у меня механика) - бывает такое когда жена садится за руль ) И в принципе пока эти два события совпадают, но вот вчера залез в мозги авто и увидел опять её и не смог её сбросить на работающем двигателе. Сбросил только на выключенном двигателе, после уже она не появлялась. Надо будет понаблюдать.
22 часа назад, pzm76 сказал:
Это наверно только для атмосферников справедливо, т.к. у меня другие углы на ХХ.
2 минуты назад, MaxMikhey сказал:
Возможно. Но всегда можно найти нужные значения уоз в мануале.
13 минут назад, pzm76 сказал:
Да вот что-то не нашел пока. А так на ХХ в районе -30держится.
Интересная тема, надо будет на досуге поразбираться, может когда пригодится.
3 часа назад, Васильич32 сказал:
@pzm76 в новом мануале есть только про MR20DD
А что, в новом мануале для этого двигателя платиновые свечи рекомендованы?
PLZKAR6A-11  они же для J10
Для J11 иридиевые DILKAR7D11H, разве не так?
@alemtin я думаю там любые подходящие можно втыкать. Всё дело только в ресурсе самих свечей.
3 минуты назад, MaxMikhey сказал:
Ну как сказать... Работать будут, но все, кроме орига и, вроде, чешских VA, короче на 2мм.. Сойдёт или нет, тут решать каждому для себя.
1 час назад, pzm76 сказал:
Аааа....там прям геометрические размеры разные. Я думал там простоесть линейка обычных свечей, есть платина и есть иридий.
7 часов назад, MaxMikhey сказал:
Аааа....там прям геометрические размеры разные. Я думал там просто есть линейка обычных свечей, есть платина и есть иридий.
Там, кроме иридия больше нет других замен и у указанной платины кроме размера калильное число другое, они горячее, что на трассе плохо, может возникнуть калильное зажигание.
