NisMan Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Вот такое заливал в Жука в редуктор и в мост. В Кашкай тоже его залил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 52 минуты назад, NisMan сказал: Вот такое заливал в Жука в редуктор и в мост. В Кашкай тоже его залил. При чем тут редуктор и мост, не путайте нас, дайте хоть с МКПП разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 (изменено) @snow так его и в коробки льют. Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и механических коробок передач, где предписано использование смазочного материала класса АРI GL-5. Благодаря высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания масло обеспечивает отличную работу агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне. Обладает отличными антикоррозионными и противоизносными свойствами. Соответствия и допуски: API GL-5; MIL-L 2105 C/D. Изменено 25 сентября, 2023 пользователем NisMan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 (изменено) 4 минуты назад, NisMan сказал: @snow так его и в коробки льют. Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и механических коробок передач, где предписано использование смазочного материала класса АРI GL-5. Благодаря высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания масло обеспечивает отличную работу агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне. Обладает отличными антикоррозионными и противоизносными свойствами. Соответствия и допуски: API GL-5; MIL-L 2105 C/D. Это не совсем правильно, или совсем не правильно. . Тему читали? Изменено 25 сентября, 2023 пользователем snow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NisMan Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 Да на первой странице картинка не такая. Извините попутал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 2 часа назад, snow сказал: Наши, это которые? Отечественные или родное Ниссан? Лукойл и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 25 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2023 1 час назад, MaxMikhey сказал: Лукойл и т.п. Машину жалко. Она мне верой и правдой 10 лет служит, а я ей Лукойл. ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 7 часов назад, snow сказал: Машину жалко. Она мне верой и правдой 10 лет служит, а я ей Лукойл. ? Т.е. такой таблички для отечественных масел нет? Дискриминация по национальному признаку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Васильич32 Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 @MaxMikhey , а синтетические отечественные трансмиссионные масла есть? Вроде только п/синтетика.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 1 час назад, Васильич32 сказал: @MaxMikhey , а синтетические отечественные трансмиссионные масла есть? Вроде только п/синтетика.... Это всё скорее всего минералки. Вопрос в качестве базы и присадок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 26 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2023 3 часа назад, MaxMikhey сказал: Т.е. такой таблички для отечественных масел нет? Дискриминация по национальному признаку? Нету. Нет желания, тратить на них время. На масло для мотора Лукойловское делал, сравнивал. Сейчас и лью его в мотор уже 4 год, еще до войны перешел, на 100 тыс пробега. ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 Наконец выбрал и заказал. Всем спасибо за обсуждение, остановился на 75 w85, модераторы- может эту тему перенести/обьеденить в аналогичную, про масла для мкпп, такая у нас есть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
snow Опубликовано 4 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2023 (изменено) Воо, упустил. И еще, у этого масла лучшее коррозионное воздействие на медь - 1а. Изменено 4 октября, 2023 пользователем snow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den0507 Опубликовано 18 ноября, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2023 Если вдруг у кого-то сомнения менять масло или нет в мкпп после 100 тыс.-однозначно меняйте,масло действительно становится "грязным". Хотя на j10 было прозрачным максимально. Для заливки не надо разбирать пол подкапотного пространства. Достаточно слить на яме со снятием защиты. А заливку произвести через отверстие для контроля уровня-поддомкратить авто, снять колесо и залить масло открутив пластиковую пробку. Удобнее всего,если вы найдете пластиковую трубку для заливки диаметром 16. Я использовал трубку из пластиковой пивной кеги-плотно вошла в отверстие, длина около 50см. , заливать очень удобно и именно так можно сделать больше уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slivka Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 В 18.11.2023 в 17:32, Den0507 сказал: Если вдруг у кого-то сомнения менять масло или нет в мкпп после 100 тыс.-однозначно меняйте,масло действительно становится "грязным". Хотя на j10 было прозрачным максимально. Для заливки не надо разбирать пол подкапотного пространства. Достаточно слить на яме со снятием защиты. А заливку произвести через отверстие для контроля уровня-поддомкратить авто, снять колесо и залить масло открутив пластиковую пробку. Удобнее всего,если вы найдете пластиковую трубку для заливки диаметром 16. Я использовал трубку из пластиковой пивной кеги-плотно вошла в отверстие, длина около 50см. , заливать очень удобно и именно так можно сделать больше уровня. Колесо зачем снимать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxMikhey Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 (изменено) 18 минут назад, slivka сказал: Колесо зачем снимать?) Удобней так. В 18.11.2023 в 16:32, Den0507 сказал: заливать очень удобно и именно так можно сделать больше уровня. Чтобы больше залить можно и машину накренить на правый бок, но оно незачем, т.к. излишки тоже вредны. Вспоминаю те времена, когда на ВАЗе переднеприводном заливали масло в МКПП под завязку через тросик/датчик спидометра, а оно через сапун выплескивалось наружу. Изменено 9 августа, 2024 пользователем MaxMikhey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наутилус Опубликовано 3 декабря Поделиться Опубликовано 3 декабря В 21.09.2023 в 18:03, Васильич32 сказал: @snow сегодня специально залез в бардачок и сфоткал страницу из моего мануала. И у меня написано другое. Ниссан рекомендует GL-5: Так что я наверно пока повременю с заменой. Такая же чушь и у меня в мануале написана. Явно при наборе текста скопипастили не в ту табличку, указав для коробки Hypoid super GL-5, вместо GL-4. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
