Кондиционер (компрессор), радиатор кондиционера : особенности, проблемы, поломки, обслуживание, дезинфекция испарителя. Кашкай J10
Дело здесь не в фильтре. Просто при простоях в пробках или просто продолжительной стоянке по такой жаре и температура ОЖ движка, если обращали внимание, подходит близко к красной зоне. Но как только начинаешь движение и температура ОЖ опускается и воздух холоднее становится. Думаю просто на холостых оборотах не хватает производительности компрессора кондиционера и помпы. Такого  же трабла нет в прохладную погоду. (имхо)
  • Ответов 919
менял фильтр..
а про температуру движка не соглашусь..она поднимается только до половины и все..
Если меняли фильтр, то могли неправильно установить механизм управления заслонкой климата, если это исключено то есть ещё вариант- трубки кондея проходят над движком, и в жару они под капотом нагреваются, а по ним идет хладогент охлажденный и возможно нагревается он под капотом. Где-то слыхал что эти трубки теплоизоляционным материалом обматывают
Так даже если я заслонку поставил не так, тогда почему сначала холодный воздух идет..а потом ( когда было жарко) горячий или теплый!!!!!
А когда температура на улице более не менее нормальная (25-27 тепла) то кондей работает нормально и даже оочень хорошо охлаждает
Так даже если я заслонку поставил не так, тогда почему сначала холодный воздух идет..а потом…
Вы лучше чем вопрос задавать "ПОЧЕМУ?" пошли бы да посмотрели правильно ли установлен механизм заслонки, совпадали отливка ни лимбе заслонки и лимбе мотора. Если правильно, то будем дальше думать...
Возможно сам насос в сильную жару отключается.
При включении кондиционера, посторонних шумов в насоса не слышно? Может сцепление плохое ? Подтените центральный болт на шкиву насоса.
да все вроде верно поставил..все на своих местах стоит)))
А какой болт подтянуть? есть фото ?
Спасибо
Дотянитесь до шкива насоса руками, и попробуйте его пошевелить. Если шкив болтается, то возможно что то разлетелось ( может и потшибник) и из за этого будет плохое сцепление. Болт посередине шкива, он и прижимает сцепление.
Странно! Мне как раз с 2х литрового кашкая кондей предлагали! А до этого еще один такой же на дизельный кашак продали! Может все-таки подходит?
посмотрите конденсатор системы охлаждения (тот теплообменник в котором хладогент в жидкую фазу переходит ..перед масляным радиатором)
как мне кажется причина может быть или он загрязнен или вентилятор не работает или работает только на малой скорости..
видимо по давлению отключается муфта компрессора.. точно систему охлаждения в авто не знаю, но в принципе про холодильное оборудование какое-то представление имею.
"Дотянитесь до шкива насоса руками, и попробуйте его пошевелить. Если шкив болтается, то возможно что то разлетелось ( может и потшибник) и из за этого будет плохое сцепление. Болт посередине шкива, он и прижимает сцепление. "
А где находится этот самый насос ^)...
может фото есть у кого куда лезть))))
У меня климат стоит..двухзонный вроде бы))
Не заморачивайся насосами и шкивами,просто в первую очередь нужно снять радиатор двс и промыть его а радиатор кондиционера продуть воздухом и всё должно стать нормально.
Приветствую всех клубней.
Двигатель 2.0 CVT 4WD пробег 177000 км. Стал плохо холодить кондей. В пробках в жару, вообще, дует тёплый воздух (видимо отрубается компрессор). Визуальный осмотр на протечку радиатора и компрессора результатов не дал - всё сухо. Вопрос:
Может просто по времени (или по пробегу) уже дозаправить систему или всё таки где-то есть утечка?
За период собственной эксплуатации (107000км) ниразу не заправлял систему.
Миша, привет!
Ну а чего тут думать - к заправщикам надо - сколько уже времени и пробега прошло то...
пыль и пух уберите между радиаторами
газ просто так не уходит.
Если есть микроутечка - то достаточно просто заправить, но определить это можно только попробовав.
Как правило утечка бывает в конденсаторе.
Изменено пользователем Kostet
утечка может быть где угодно. зачастую это место можно найти невооруженным глазом, по следам масла.
Масла может и не быть, если дырка маленькая, или просто не быть.
Ты много замечал масла под холодильником, когда газ уходил и требовалась перезаправка или ремонт?
масло присутствует на месте утечки всегда,если не видно вооруженом глазом, легко найти под ультрофиолетом или пищалкой,да и под холодильником масла не бывает,только в месте утечки
Уважаемые владельцы Nissan Qashqai!
Рады сообщить о начале действия полезной летней акции для Вашего автомобиля!
Антибактериальная обработка системы кондиционирования
Данная процедура включает в себя замену салонного фильтра и антибактериальную обработку системы кондиционирования специальными средствами, рекомендованными Nissan.
Данная услуга на Nissan Qashqai (любой год выпуска) - 1,899 рублей.
АЗР МОТОРС Пушкино
Официальный дилер Nissan
МО, г.Пушкино, Ярославское шоссе 2В (495)645-00-77
www.azr-nissan.ru
салонный фильтр входит в стоимость?
чем обрабатываете?
Да, салонный фильтр входит в стоимость.
Система обрабатывается специальными средствами Liqui Moly, рекомендованными Ниссан.
Отличное обсуждение из полезного то что на 2.0 нужно поставить 940 ремень временно. А есть конкретная информация где поменять или отремонтировать. И есть ли не дорогой аналог. Если можно с телефонами и адресами куда обратиться.
  • desperado изменил название на Кондиционер (компрессор), радиатор кондиционера : особенности, проблемы, поломки, обслуживание, дезинфекция испарителя. Кашкай J10
