tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
Загудела задняя ступица!!!заказал не оригинал,привезли,но такое ощущение что она на полный привод(там зубцы),у меня передний привод,говорят что других нет только такие и ещё в той что привезли не оказалось магнитного колечка для АБС,соответственно он отключился и горит раздражающая лампочка оранжевого света!!!!случайно ни у кого не завалялось старого колечка от старой ступицы,когда я попытался снять старое оно рассыпалось,или может кто встречался с такой проблемой???
  • Ответов 723
Добрый день! Столкнулся с проблемой, требуется заменить подшипник ступицы спереди, но по каталогу подшипник идет только в сборе со ступицей для кошаков, а в Экстрейле [T30] можно приобрести подшипник отдельно от ступицы (при чем каталожный номер ступиц у них одинаковый) Производитель посчитал, что вероятность выхода из строя той или иной детали у Экстрейла выше, чем у Кашкая, поэтому и многие узлы продаются по частям. Отсюда вопрос, подойдет ли подшипник из каталога Экстрейла [T30] к кашкаю? Кашкай 2007г.в. Помогите плз... кто сталкивался...
P.S. В свое время я поставил рулевую тягу от Экстрейла, сэкономив внушительную сумму, на рулевой рейке, не купив ее в сборе....
  • 8 месяцев спустя...
Только не путайте ступица в сборе на Экзисте есть. Но требуется только сам подшипник. Спасибо.
post-9392-0-64017700-1309441240_thumb.jp
post-9392-0-22240700-1309441249_thumb.jp
я слышал, что только в сборе со ступицей продают
Спасибо, но на другие Ниссаны (Х-Трэйл, Патфайндер, Примьера, Максима и т. д.)подшипники пробиваются, а наш, как....
Вот ссылка, есть всё, но дайте номер-код. Цена вопроса от 800 -1700 руб.
ввв.bergab.ру/timken.shtml?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyMDk1Mzs2OTc1Mjg7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0
Прямые ссылки запрещены правилами форума - замаскировал
Кто-нибудь проделывал самостоятельно сию операцию? как сложно? что потребовалось? И есть объяснялка какая-нибудь в картинках?
набор головок, желательно на 1\2, молоток, головка на 32!!!(под гайку привода)огромный вороток, ну и всякие мелочи. Так же придется приложить немалую силушку и большой рычаг к той самой 32 гайке
Если есть пневмоинструмент, то все намого быстрее.
Не забываем открутить и вытащить датчик абс с поворотного кулака или придется купить новый.
Если уже страшно то могу помоч с этой засадой. В личку.
Так так, подскажите, у меня грядет замена ступицы !!!
Так что можно поменять подшибник только ??!!, мне оффициалы клялись что это не развод а менять надо полностью ступицу так как подшибник присованный чтоли :ohmy:
оригинальных подшибников небывает. Только ступица в сборе. Но по сути подшибник это и есть подшибник. МОжно подобрать аналоги по размерам, но сколько он отходит у вас только богу известно. Плюс ко всему нужно выпресовать старый подшибник из кулака и очень аккуратно запресовать новый.
Подскажите кто ставил ступицы фирмы SNR R168.73, и как ходят?
На 100 тыс поменял пердние ступицы поставил оригирнальные Ниссан правая отходила 2 месяца 2 тыс км, опять гудит.
А приходилось на Кашкае менять только подшипник?
проверьте балансировку колес, колеса с большим дисбалансом хорошо убивают подшипники
думаю тоже этот заказывать
А меняли сами? как затягивали, применяли ли динамометрический ключ?
На многих машинах идут сейчас ступицы в сборе! Поэтому не мудрите с подбором а возмите все целиком, с этим не шутят...
Ступицу менял на станции ТО,советовался с официалами говорят перетянуть, или недотянуть в принципе не возможно, так как подшипник в сборе со ступицей идет.
подпипник впрессован в ступицу и затягивается ступичной гайкой, но затягивать ее надо с определенным моментом.
да вы что? и с каким если не секрет? :biggrin:
Полагаю, примерно так как пишет ув. Joker , хотя на Кашкае подшипник уже впрессован и находится на своем месте, а технология
с закруткой до упора и отпуском на четверть оборота применима к ступицам без впрессованого подшипника для того чтоб он сел на свое место.
Возможно на Кашкае достатоно закрутить гайку до упора с каким то моментом. С каким пока не знаю.
Изменено пользователем maidalan
Даже в классике подшипник сначала впрессовывается (наружная обойма) в ступицу, потом все остальное вставляется и затягивается. Эх, были времена )))))
Ступица не разборная, так как снаружи корпус является обоймой. Уже давно на многих машинах такие ступ подшипники. Видимо не расчитали разработчики прочность, что так рано начинают гудеть и разваливаться(у меня на 48тк). А затяжка ступичной гайки положена по мануалу 125Нм, это точно. вот фото разреза корпуса подшипника ввв.клубкашкай.ru/forum/show...&postcount=126 Сам фото сюда скинуть не могу не получается плиз!
Изменено пользователем Андре
