tipakertus
39 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      16
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
Купил ступицу в автодоке  3900 р.  как рекомендовали фирмы NTN , на ней выбита фирма , длинный буквенно-цифровой код и слово Китай.
Влияет ли страна производитель на ее долговечность у кого какой опыт по производителям ? Не знаю как фотку разместить.
купил ставь,что еще одну собираешься купить?
  • Ответов 714
Про китайские никто на форуме не пишет как то боязно, можно ещё вернуть и заказать оригинал, который сделан в Тайланде (стоит у меня справа)
думаю еще сроков у этих машин нет чтоб в третий раз менять
У машин нет а у запчастей есть. При скромных подсчётах умеренная эксплуатация (300 - 400 км в неделю) прибавляет к общему пробегу 15-20 тыс км в год (это без дальних пробегов), учитывая наши дороги и китайские/тайские запчасти и четыре колеса, люди с 4-5 летними авто где-то есть, но они меня не услышали.
У меня возникло ощущение что датчик АБС это обычный гиркон хорошо заизолированный, так как на ступице магниты, и если к нему подносишь магнит он щелкает так же как гиркон на датчике у велокомпьютера) в радиодеталях они по 10 рублей стоят, хотя может и ошибаюсь, вот интересно только как машина опрашивает их на работоспособность, возможно подает ток на какие нить мелкие катушки в этих датчиках установленные для проверки и считывает замкнулась ли цепь или нет
Уважаемый Vlados69!Датчик ABS действительно есть ни что иное, чем хорошо заизолированный ГЕРКОН (ГЕРметичный КОНтакт), ну, может быть еще чего-нибудь туда добавили. Под действием магнитного поля ступицы (там видимо зубчатка какая-то нанесена) замыкается и размыкается и выдает импульсную последовательность согласно частоте вращения ступицы, а там уже "мозги" БК решают, что дальше делать))). Посмотрел Ваше видео по съему ступицы - да, так все примерно и есть, но снимать кулак полностью действительно не надо, дабы не возиться с закручиванием назад рулевой тяги и снятия шаровой, достаточно открутить два болта крепления к стойке. Кстати, и там и там (на стойке и на рулевой тяге) по мануалу гайки должны быть ОДНОРАЗОВЫЕ. А насчет мешающего съему провода датчика ABS - достаточно было снять пластиковую защиту на клипсах, добраться до разъема и отсоединить датчик  с проводом от машины))) А там - хоть на верстаке стучи, хоть в тиски зажимай)))
Но это все лирика. А возник вопрос - ступицы передние поменял обе, проехал не больше 300 км, а наблюдается гул как "на АН-24", примерно на 40-60 км/час,и непонятно откуда идет, все кажется что спереди слева. Причем послушал запись с видеорегистратора - шум, из-за которого и начинал менять ступицы, не пропадал после их замены полностью.Чего ж может быть?!
Промежуточный подшипник на правом приводе не смотрели?
ну такая поломка очень большая редкость,машины по 20 лет отроду и уж с какими там у них пробегами с такими вещами в сервис необращаются
Нет, подшипник не смотрел, только цену на него))) Видимо придется на диагностику ехать.
Допустим брак. Как люди писали что симптомы как будто ступичный гудит.
на Кашкае пробег 68 000, подвесной "загудел", на фокусе-2 на 50 000 "загудел". Оригинал на Кашкай 1.500 руб. "Febest" брать не советую.
на Qashqai пробег 106000 т\км не гудит,на Honda CRV у жены 60000 т\км не гудит,на предыдущей Nissan Maxima 120000 т\км не гудел,на препредыдущем Toyota Avensis 220000т\км не гудел ............
Не подскажете код оригинала?
http://www.yiparts.com/Part/es/XOPPSM или http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=39774-31U00
Изменено пользователем gretsay
Подшипник подвесной переднего правого приводного вала   39774JA00A
Вы бы сначала к диагносту съездили, посмотрели. Может и не подвесной.
Видите люди пишут что много в некоторых случаях ента запчасть ходит.
GMB не плохая и не дорогая корейская фирма! Номерок ступицы   GH31960
Изменено пользователем alexgenn
по поводу китая, есть прикольный анекдот:Владелец Ховера приходит в лабаз за подшипником, а у него продавец спрашивает: Вам оригинал или китайский производитель??............)))))))
Поповоду NTN, GMB-устанавливает производитель на Мицу и Тойоту в кач-ве оригинала, то-же самое с амортами-каяба и MONDO поставляет на автозаводы свою продукцию с оригинальными каталожниками, так-же с колодками, ремнями и т.д.
А чет ни кто не написал про датчик ABS, при замене ступицы его криворукие механники постоянно ломают!!!!!!!
надо быть настолько криворуким, что бы сломать датчик на кашкае....
по поводу китая, есть прикольный анекдот:Владелец Ховера приходит в лабаз за подшипником, а у него продавец спрашивает: Вам оригинал или китайский производитель??............ ))) ))))
Сейчас уже не знаешь чему верить, на Ниссане убедился - оригинал - не всегда означает Гут!
А для ступицы GMB цениик в 1650 слишком демократичен, и отзывов об установке этой фирмы не слышал.
То ли аналог недавно появился, то ли качество на 1650руб.  ???
