tipakertus
39 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      16
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
У меня на скорости от 100 км/ч, при повороте направо еле слышен гул, и небольшая вибрация. Если рулить влево - то всё в порядке. Может быть это причиной неисправности опорного подшипника, или всё-таки пришло время менять правую ступицу?
  • Ответов 714
Думаю опорники тут не при чем У меня примерно такая же ситуация но только еще не понял какой именно подшипник левый или правый Когда подвеску мастер смотрел не выявил этого, но говорят на начальной стадии определить это очень трудно только при езде
По подвеске проблем нет - визуально всё в порядке. А вообще это гарантийный случай с заменой ступицы?
Все понятно, всем спасибо Думаю буду skf брать у нас в городе по экзисту выдает цену 4400 А менять его самому
Менял. взял GMB за 2300. Замена простая, только запасись съемником длинной 150 мм. и головкой на 16.
Есть и дешевле, но...
На соклубном форуме отзывались что недолго ходят.  Бум верить что вам повезет.
У меня в 30000км заменили по гарантии.
Загудел левый в 83 тыс., но поменял сразу оба хотя правый убрал на черный день.
Я просто немного офигел по этим ступичным, до этого был Лансер 9-й, 110 тыс. км проехал и ни одного ступичного не менял. А тут на 60 тыс. такая печаль))
Буду наверно SKF брать.
Все авто ресурсом на 3 года, чтобы объем продаж не падал - раз, и самое прибыльное - космические цены на зап.части - два.
Есть ролик в инете - все началось с синдиката производителеей лампочек накаливания в 1924году.
У некоторых и раньше загудели ступицы. А так думаю все от условий эксплуатации зависит - песок, сырость, ямы и т.д.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую Коллег!
Прошу совета более опытных....,может кто сталкивался!
Начинает гудеть задний ступичный подшипник!Слушал внимательно,со снятыми колодками и барабаном.Похоже что смазки внутри нет,ну или почти...Люфта нет,крутится плавно,почти как новый.
Может были попытки смазать и тем самым продлить срок службы подшипника?
Есть ли возможность с внутренней стороны добраться до сальника и убрать его,временно,что б смазки добавить???
Ещё как вариант между обоймами засверлиться ,нарезать резьбу и вкрутить маслёнку(место позволяет),ну и помазать.
Думаю если б смазки добавить проходит ещё тысяч 30........
Или всё бесполезно и нужно готовиться к замене......Шум лёгкий только появился,сколько ещё можно ездить?
Что Вы думаете по этому поводу????Посоветуйте пожалуйста.........
С уважением Сергей.
Если это задняя ступица, то ее надо менять, прочие рыдания будут мудовыми. Какой пробег, задние подшипники выходят из строя на кашкаях редко. Ступица меняется целиком, никаких сальников нет, это не тойота.
post-9573-0-76213000-1425496704_thumb.jp
Спасибо за конструктивный ответ!
Пробег скоро 100 тысяч,я второй владелец,но до меня задние не менялись подшипники.
Я снял диск тормозной с колодками,чтоб убедиться что точно подшипник начинает шуметь.Начало его "умирания" похоже.Крутится плавно,закусываний и люфта нет!Читал что шум будет усиливаться,но думаю пару тысяч он ещё проедет.
В Кирове подшипники от 4 тысяч рублей(Китай) и от 7 тысяч более качественные!Предложили за 7 т.р. подшипник  SNR.Читал что фирма хорошая,но как не ошибиться,что б не подделка???Может другой фирмы посоветуете?Чтоб поставить и забыть,хотя бы на половину пробега который родной подшипник проехал:-)!
Изменено пользователем товарищСерго
по средней цене можно найти хорошие подшипники фирмы SKF VKBA 6998 - но это для полного привода. Что точно не брать по отзывам коллег - Febest, GMB, Concord - псевдо немецкое качество. Китайские сам поставишь, если захочешь, нам потом напишешь...
про gmb не надо по незнанке говорить, хорошая фирма, хорошие железки.
Благодарю за ответ!)))
Да я уже почитал отзывы про Китай......что то не хочется экспериментировать!Нашёл за 2500 в Владивостоке.Но попросил фото менеджеру,посмотреть на енто чудо,а то на сайте у них только схема.....пока ответа нет!
Я б заказал SKF,да только они у нас продаются рублей на 500 всего дешевле,чем SNR....
Вообще б заказать не в Кирове.....,только вот кроме Эксист у нас нет нечего.
Сегодня делал диагностику ходовой у ОД, загремел зад и гудит ступица. Поехал потому, что передние ступицы менял летом а про задние не мог определить какая из них неисправна люфта на них нет. В результате втулки стаба заднего, чему я не удивился (думал что еще салейтблоки стоек) но нет нормальные. А ступица передняя зараза гудит, проехал я на ней 7 000 км. фирма GMB брал летом 2100 р. да еще на форуме нахваливал ее. Скупой платит дважды-это про меня. В результате диагностика 875 р.  тех. мойка 143 р. и взял у них втулки по 263 р., на ступицу цена заоблочная 8 000 р. и норма-час 1250 р. Поменяю все сам вот только со ступицей надо определиться по фирме.
Фирма GMB передняя правая ступица, пробег 7 000 км. и загудела под замену или я такой не везунчик или в топку ее.
Ты думаешь установил криво. да нет руки из того места растут. Тут другое я думаю подделку на GMB купил, летом брал за 2100 уж больно дешево а я обрадовался.
Затяжка ступичной гайки динамометническим ключем с предписанным моментом?
это все ерунда главное чтоб затянута была,с каким моментом роли не играет
Затянута семилетним ребенком или сумоистом? Не все так просто! Но каждый сам себе буратин...
Да про ваши 125 Нм я знаю, вы склоняетесь к тому что я не правильно установил ступицу или фирму защищаете. не могу понять. Напишите конкретней
dimak
