tipakertus
38 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      12
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      3
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      16
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      6
Я ни к чему никого не склоняю. Мне все равно кто что и как себе ставит! Себе бы ставил (и ставил уже, пробег под 100 тыс. на заменяной) SKF, затягивал бы ( и затягивал) рекомендуетмым моментом.
  • Ответов 714
Затянута семилетним ребенком или сумоистом? Не все так просто! Но каждый сам себе буратин...
да все просто на самом деле, не преувеличивайте
у вас SKF и это всем сказано, а не момент затяжки, не я конечно это подерживаю,но я к тому что если голова и руки есть то ключ в этом процесе не нужен
Изменено пользователем chuk78
Поменяю все сам вот только со ступицей надо определиться по фирме.
Рекомендую ступицы фирмы NTN/SNR артикул R16873, цена в интернет магазинах около 5 т.р. По качеству - оригинал. Изменено пользователем VovaTuf
форумчане! кто менял ступицу сам подскажите какие ключи необходимы? хочу купить ключи и поменять сам! :rolleyes:  :rolleyes:
мне кажеться будет дешевле в сервисе поменять,чем покупать головки,воротки и прочее,а потом по незнанию закосячить дачик абс и преобрести потом его
да все это дешевле понятно. но ведь пакупаеш не на один раз!   будущее не загорами :-)  :-)  :-)
Где то уже выкладывал это видео, общий процесс понять можно, датчик АБС лучше отсоединить.
https://www.youtube.com/watch?v=H8ki9CcACkI
ну вот и я тоже поменял левую ступицу. гудела зараза сильно. купил ступицу skf  цена 4500 полет нормальный . я доволен и конечно блогодоря фотографиям очень помогли.  спасибо мужики за фотоотчеты!
Здравствуйте.
Кашкай 2WD 1.6 5 MT, брал новый у ОД в 2013г, ТО-1 пройдено, пробег 20тыс.км.
Появился хруст сзади при скорости 20-30-40 км\ч (при 60-ти км\ч хруст не слышен, видимо из-за шума резины - а резина ли это шумит?..), при торможении педалью тормоза ( а также при повороте направо) хруст пропадает; колесо вывесил, небольшой люфт есть, подозрение на ступицу правого заднего колеса. Прав ли я?
Замена по гарантии? Одни пишут, что ступица - это расходник, а на расходники гарантии нет, другие пишут, что в течении 3х лет (или 100 тыс пробега) всё по гарантии...
Спасибо заранее.
ЗЫ с "гарантийным текстом" в сервисной книжке ознакомлен :-), спрашиваю именно здесь, на форуме. Спасибо.
Не знаю,как у ниссана,а вот на опеле,мне по гарантии,меняли задние ступицы.Надо ехать к дилеру,пусть ищут причину звуков и исправляют или меняют.
Поменял по гарантии три ступицы на кашкае (2 передние и 1 заднюю). При этом ТО-3 уже не проходил у ОД, хотя они мне настойчиво предлагали...Дело было в Ярославле.
Если люфтит то это не есть хорошо, замена ступицы. По поводу замены по гарантии все неоднозначно, кому то меняют а кому то нет, разговаривайте с дилером.
[по гарантии неоднозначно] - вот этой "конкретики" и боюсь...
А по "приметам" - именно ступица? При движении назад хруста нет: насколько я понимаю - если подшипник развалился, то он должен "во все направления" хрустеть?...
Вопрос к специалистам, кто сталкивался: может другое что-то ещё отваливается?  У меня пробег-то смешной. Судя по отзывам в интернете у кашкаев и с бОльшим пробегом задние ступицы ходят очень долго. :sad:
А у ОД мОжет компьютерная диагностика точно показать, что именно сломалось? Вроде у них специальные проги на компе диагностики установлены - там всё должно быть видно...
Изменено пользователем forumchanin
И ещё, пожалуйста: если это всё же ступица, и замена по гарантии - углы установки колёс нужно ли делать? И за чей счёт?
Если менять ступицу,ничего делать не нужно.
Нет, углы выставлять после замены не нужно. По поводу диагностики у официалов- порадовал ни каких прог нет все делается при раскрутке колеса на звук. Вообще неисправность выявляется луфтом колеса, и при движении 20-40 км. и давай руля машине звук будет пропадать или усиливаться.
В целом всё понял, всем большое спасибо. Если что пойдёт не так - отпишусь.
если визуальных повреждений на элементах подвески, колесах, кузове нет, то ее обязаны поменять по гарантии, если это она конечно. Колесо то прикручено?
Всем привет! Появился гул в авто (думал зимняя резина по асфальту, переобулся, но гул не исчез), поехал к ОД, проверили - требуется замена переднего правого ступичногго подшипника. Работа 1900 руб, сама ступица 18 тыс., но можно от Икстрейла за 15 тыс., но без гарантии. Посмотрел цены на экзистах и им подобных - оригинал в районе 6 тыс. руб. Ждать несколько дней. В наличии есть GMB за 3700 руб.
До этого 23000 км назад (или 1,5 года) я менял уже ступицу эту у другого ОД. Ставили оригинал.
Вопрос. Что лучше? Ждать оригинал или аналоги типа SKF или можно поставить GMB?
Спасибо!
GMB не советую, ставил тоже купился на цену в результате 8 тыс. и на выброс.
У ОД сказали к ступице еще что то нужно купить. Забыл что Сказали у них это стоит 70 руб. Манжета не манжета. Не помню. Может кто знает о чем я?
Ничего не надо, ступица уже готова к постановке, они имели ввиду заднюю манжету для датчика ABC. Она уже стоит на ступице.
