tipakertus
38 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      12
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      3
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      16
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      6
Парни - так чего вы...давно уже все ставят SKF...минимум 50тыс.км  ресурс по пробегу, максимум - недостижим...
  • Ответов 714
Короче съездил вчера на сервис, сначала мастер на подъёмнике крутил колёса от руки, раскачивал туда -сюда. На переднем левом обнаружился люфт.
Потом подняли меня с машиной на подъёмнике, погазовал... Разогнал до 70-80 км/час. Мастер с напарником слушали фонендоскопом (или чем-то похожим, это со слов жены, я был на верху). Итог -под замену обе передние ступицы  :sad:  Заказал вчера ступицы SKF, Артикул VKBA 6996 цена 8760 р. за обе.
Менять хочу сам, только ключик нужно купить изогнутый (тут пишут что на 17)
На этом же сервисе сказали что поменяют за 1200 р. (одна сторона).
Изменено пользователем spectrum174
Замена опорников ключи на 21 и 18. Благо после ауди есть все и на 16.
Ды это я просто написал, что бы не удивлялись, а то некоторые и не знают что 16-18-21 могет применяться на машинах.
.Менять хочу сам, только ключик нужно купить изогнутый (тут пишут что на 17)
Размера не помню - но кажется да,17.
Перепрессовывал шпильки на ступице - тогда  я с карданным шарниром (тут тоже нужен хороший - у меня матрикс) смог подлезть, ну и вороток полметра (ворток самопальный, достался по-братски - это по сути шестигранник на заводе согнутый и закаленный чуть). обычным воротком из набора - не осилить (с трубой не заморачивался).
Вся проблема была палец 6-ти летней  шаровой освободить аккуратно из рычага - так как выбивая его я менять шаровую вообще не планировал - потому провозился.
А всего то надо  - расщепить чуть поворотный кулак плоской заточкой из твердого метала ( естесственно не хрупкого)
  • Репутация -1 1
После замены правой задней ступицы, начал время от времени срабатывать ABS , при чем лампочка на приборке не горит. Т.е как правило на спуске при небольшом подтормаживании, отдает иногда в педаль, но характерного треска работающего ABS нет. Что может быть? Еслиб не работал датчик, загорелась бы лампочка, может он как то не корректно работает?
где может отойти контакт ,  в ступицу он прикручивается болтом на 10, с другого конца он не трогался, тянуть его ни кто не тянул и под собственным весом он не вытянется. Вопрос кто дружит с электрикой, может ли быть неисправность в магнитной ленте, с которой датчик считывает показания ,Повреждена, брак и т.п? Существенно ли расстояние датчика до магнитной ленты и направление (может он чуть криво стоит)?, . попробую на днях поменять датчик ABS , хотя  сам не грешу на него. Косяк стал проявляться сразу после замены правой задней ступицы. За неделю до этого меняли левую, того же производителя SAT/ Есть еще вариант, попробовать поставить старую и посмотреть, но пока руки не доходят.
а накладки тормозные нормально стоят? Может когда суппорт дергали тутда сюда что ли с накладками случилось, посмотри, может подклинивает
проверил и даже смазал скобы, если б они криво стояли был бы перегрев, поставил старую ступицу, посмотрим что покажет.
Изменено пользователем maidalan
сегодня домкратил заднюю ось, хотел сравнить вращение и люфты задних колес..... ни люфтов, ни различий в звуках, ни во вращении..... А гул при езде отчетливо сзади идет. Похоже опять вывешиваться надо ехать на диагностику.... Гул этот уже 6 мес, при предыдущем "вывешивании" также никаких люфтов не обнаружилось, до 40 км/ч разгонял колеса на подъемнике - мастера явного ничего не услышали. Мной было принято решение покататься еще, чтобы явно показало. Но увы...слушал полгода легкий вой-перекат подшипника. Может есть еще какие-нибудь способы определить какой? может певца "со слухом" посадить сзади :))))))
езжу второй день со старой ступицей, пока ни разу не сработала ABS , предъявил претензию к СТО где приобрел и поменял узел, сказали заменят. У кого какие мнения? Все таки магнитная лента (поцарапана, погнута, стукнута, неправильно наклеена)!? Получается датчик ее видит, но информацию считывает не корректную, поэтому иногда и срабатывает ABS.
Да скорее всего магнитная лента, у знакомого была такая же история, тоже поменяли но малось побычались.
Возможно гул проявляется только под нагрузкой... Может это вообще раздатка или муфта? У друга как-то был гул -грешил на ступичные, а оказалось резина загудела :) Вам слушали гул фонендоскопом? Мне слушали, и с его помощью выявили.
P.S Вчера с другом поменяли обе передних ступицы без снятия стоек и шаровых -просто сняли тормозной суппорт, выбили немного ШРУС (осторожно стучим молотком по одетой гайке ступицы), датчик АБС сняли и изогнутым ключём всё прекрасно открутилось.
Кстати могу порекомендовать прекрасный способ снятия ступицы -одеваем колесо, слегка (!) прикручиваем и что есть силы шатаем колесо туда-сюда, пытаясь вытащить -в итого 1 мин и ступица вместе с колесом выходит.
  • Репутация +1 4
...гул появляется только под нагрузкой...- согласен.
резину менял с зимней на летнюю = гул остался
переключал на "только передний привод"- гул сзади = гул остался = не раздатка
нужно похоже воспользоваться фонендоскопом, иначе никак
в этой машине нет раздатки, все редуктора вращаються постоянно, режим "только передний привод" разблокирует лишь муфту заднего редуктора
Попытался заменить на днях переднюю левую ступицу, но дело дошло только до тормозного диска, и он почему то не снялся (прикипел видимо) поэтому все собрал наместо. Вэдешкой брызгал тоже. Подскажите как диск тормозной снять, где постучать может надо хорошенько?
Kors, гайку то открутили на приводе?Прикипать там нечему. После откручивания гайки и освобождения суппорта диск "болтается" рукой.
.... Подскажите как диск тормозной снять, где постучать может надо хорошенько?
Ступица случаем не на заднем колесе? (там колодки ручника держат барабан, отпустить надо от ручника или в диске тормозном есть отверстие для подоводки/разводки колодок)
конечно открутил, и рамку вместе с суппортом снял и подвесил к пружине амортизатора, а диск почему то плотно сидит, сам не понял почему он так прикипел, хотя гайка привода и не должна мешать даже закрученная, она же ступицу прижимает.
нет не заднее колесо, я же написал выше что переднюю левую ступицу, а заднюю ступицу менял, там да тоже диск плохо снимался, пришлось через дырочку регулировочную внутренние колодки сжимать вращая отверткой звездочку регулировочную.
