tipakertus
41 пользователь проголосовал
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      14
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      18
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      2
    • Другой производитель
      7
Дабы не создавать отдельной темы:
Возникло неприятное ощущение гула при движении после 70-80 км/ч, обратился у офиц., поменяли обе передние ступицы, со словами если не пройдет поменяем и задние(по гарантии).
Гул не прошел.
вопрос: могут ли это быть задние ступицы? или еще что?
стоит ли дальше менять задние?
пробег 30 000км.
  • Ответов 723
а что эти студенты не могли сразу не исправную ступицу найти, или они работают методом тыка и замены? совет, пока эти дебилы работают и есть гарантия меняй все подряд на новое,пользуйся этим
Подскажите на кеш 1.6 2007 передний привод не +2 подойдут задние ступицы от кеша 2011 года 2л?
Что скажете?
SKF - 6237 руб. или оригинал
NISSAN - 7351 руб.
На Экзисте: ступица задняя - 43202-JG01A
Кто нибудь ставил фирмы Torque - 4096 руб!?
оффициалы барыжат за 20000 руб:nono:
все что ниже 6000 даже не рассматривай, если для себя. SNR стоит у меня, полет нормальный.
поставил ступицы фирмы  Torque передние обе,  15,000  почти полет нормальный,
  • 5 месяцев спустя...
Разобрался со своим гулом  более чем уверен правый передний ступичный подшипник.Вспомнил - классику диагностики  это на скорости  когда наиболее слышен гул  если при правом повороте гул исчезает  значит под замену  правый ступичный, при повороте влево если исчезает гул соот. левый подшипник , он у меня уже гудеть начал  еще в феврале  диагносты ничего не нашли зато поменял сайленты подрамника и рычаги с втулками стаба( писал в других темах ,хоть громыхать перестало и то хорошо). Пробег на гудящем подшипнике  (была поездка в калужскую обл) более 2 т.км . Сейчас он уже гудит как самолет . Ну вот при поездке на дачу был довольно крутой затяжной поворот вправо гул исчез ,потом конечно появился -усиления гула в левых поворотах не заметил. Ну и конечно покрутил рулем вправо влево -забавно было наблюдать появление и исчезновение этого постороннего шума :rolleyes:
Закажу SKF    VKBA 6996. В инете  пишут вроде все  подшипники хороши и самые дешевые и дорогие вся разница в том насколько хорошо они защищены от попадания воды и грязи внутрь подшипника. Решил остановится на промежуточном варианте :wink:
стало интересно ,почему  в описании некоторых подшипников пишут -"с встроенным магнитным сенсорным кольцом
со ступицей" в других нет. Означает это что то  там где нет этого указания будет неисправен АБС или  это кольцо идет на всех  продшипниках данного типа?
загудел подшипник, определить не смогли. И качали, и шатали, и раскручивали.Не слышно и всё. Поехал за 2 т. км.  Проехав две тыс.  явно стало понятно, что гудит правый передний. Гул стоял как при взлёте реактивного самолёта. Подданкрачиваю, тишина!  Что с права , то и слева. Обратно домой полетел как на истребителе , только со скоростью 80км и на аварийках. В итоге  по приезде домой проехал ещё пару тыщёнок, в итоге оказался левый передний . Менял сам.Работы на 15 минут. Единственная проблема, как всегда, нестандартные головки 16-18-21.Если они есть, то дольше будешь возитьься с колесом и домкратом . И ещё. Про момент затяжки подшипника.Раньше, как я помню, на отечественных машинах стояли подшипники , которые нужно было затягивать строго по шкале, в меру своего строения. Зная о том, что нынче в ступицах пременяються подшипники другого строения, и взглянув на него, я лично для себя сделал вывод, что ничего страшного не будет, если я затяну его до упора. Проехал уже наверное т.20 после, ничего не гудит.
Для интереса зашел в один магазин  спросил наличие  искомой з/ч . Сказали есть в наличии  SNR168.73 за 5600 руб посмотрел ,а в коробке лежит ваще фирмы NTNHUB119T-14 правда made in china хотя перед этим  клялись что производство франция . Как то не рискнул я брать такую крутую з/ч и заказал в экзисте SKF    VKBA 6996 правда made in корея ( почему то) за 4886 руб. :blink:
SNR и NTN = сейчас один концерн, насколько я знаю. Эти подшипники взаимозаменяемы. Фактическое производство наверняка обоих в Китае. Все такие подшипники идут уже с магнитной лентой по умолчанию, где-то расписывают эту особенность, где-то нет. Ставил  SKF VKBA 6996 - умер через 4 мес, может подделка попалась....хз... на технологическом оборудовании у меня такая марка стоит 10-12 лет крутятся без проблем. Пришлось потом поставить  SNR168.73 - почти год без нареканий.
Диагностика показала умерли оба подшипника ,но правому совсем кердык был . В итоге  для эксперимента поставил справа подшипник SKF VKBA 6996 ,а слева SNR168.73. Менял в сервисе вся процедура от заезда в бокс до выезда заняла 1,5 часа . Щас гула нет  ваще класс!
@илдар Это я понял. Надеюсь, что так и не узнаю результата теста :wink:
подскажите ступичный подшипник на ниссан кашкай 2010 рейсталинг  ... подшипник отдельно от ступицы отделяется или нет???
Изменено пользователем sap32
20 минут назад, sap32 сказал:
перед
Сегодня поменял родную переднюю левую ступицу, пробег 112 тыс. поставил оригинал.
Не знаю как в других городах но мне обошлась в 7100, посмотрим как будет служить. Вопрос вот в чем, ступица начинает гудеть от попадания влаги и грязи в подшипник, нельзя ли как обезопасить это место около манжеты датчика АВС, а то зазоры приличные.20160704_182022.jpgи20160704_182047.jpg20160704_182110.jpg
поменять и забыть или  Вы о будущем владельце этой машины заранее заботитесь?
