tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
  • Ответов 719
подшипники ходят значительно дольше если не летать по ямам и обочинам, и колеса почаще балансировать нужно
Балансировал при смене на зимнюю, месяц назад (каждый месяц их что ли балансировать?) А если кроме ям ни чего нет, не по воздуху же летать. 50000км для ступичного подшипника явно мало.
Мануал рекомендует 125 Нм
набор головок, желательно на 1\2, молоток, головка на 32!!!(под гайку привода)огромный вороток, ну и всякие мелочи. Так же придется приложить немалую силушку и большой рычаг к той самой 32 гайке
Если есть пневмоинструмент, то все намого быстрее.
Не забываем открутить и вытащить датчик абс с поворотного кулака или придется купить новый.
Если уже страшно то могу помоч с этой засадой. В личку.
А можно ли заменить только подшипник, а ступицу оставить прежнюю?
Тоже интересует вопрос. Замены подшипника в ступице. У оф. диллера сказали что невозможно и т.п. Ну по понятным причинам. Может кто менял?
Ступица является наружной обоймой подшипника(см.тему http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/2898/ ). Замена лучше у спецов по ходовой,для их очень просто, цена в пределах 600р.
это где такие цены на замену ступицы?)))
пришел ступичный их эксиста SNR, на выходных попробую поменять
своими силами и подручными средствами? :ohmy:
Не стал ждать выходных, поменял ступицу после работы, ушло примерно 2 часа. Собрал, но не испытывал, завтра протестирую по дороге на работу.
На севере свердловской области, в маленьком городке. Работа заняла минут 30-40 спецы. :good2:
  • 3 месяца спустя...
После замены ступицы в сборе развал схождение нужно делать?
После замены ступицы развал схождение нужно делать?кто менял плиз))
После замены ступицы развал схождение нужно делать?кто менял плиз ))
Схождение не надо(менял пол года назад, полёт нормальный)
Тоже стал при определённой езде стоять гул в правом колесе.... грешу на подшипник, узнал сказали что продается в сборе со ступицей! Надо менять! Сход развал после замены надо делать или нет? При замене своими силами могут возникнуть проблемы?
Отвечал в другой теме на этот вопрос- не надо.
Для спецов быстро не больше часа. Самому сложней, но если есть инструмент и желание, то дерзайте. Осторожней с датчиком АВС, не повредите.
есть у кого опыт замены (и продолжительной эксплуатации) отдельно подшипника? какое мнение сложилось стоило это делать или все таки лучше было поменять в сборе?
