tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
SNR ставил при замене: левый передний 47.000 км., правый 42.000 км., пока живут.
  • Ответов 719
между прочим у офицалов менял правый передний в 60 т.км, прошёл 120 и опять поменял, только на  SNR . Выходит, что оригинал ходит в среднем 60 т.км. Хотя правый задний пока живой, но вроде начинает шелестеть.
 Всем привет! Летом 2016г что - то загудело  спереди  машины, в гаражных условиях всё колёса крутили- вертели, непонятно откуда шум. Начитавшись всякой инфы (Неисправность по пробегу: АКПП; Ступичные подшипники: Подвесной подшипник привода). Загнал на подъёмник, двигателем не смогли раскрутить колеса так как электроника АВС и EBD и вариатор тормозили колеса + от мотора шум дополнительный. Попробовали способ на N с заглушенным двигателем, в ручную раскрутить колёса по очереди лев., правый, и слушали  фонендоскопом. Слабый шум доносился  от левой ступицы. Решено было заказать ступицу SKF так как пробег авто уже 130000км. подшипники не вечные, и не шприцуются!! Проехав ещё 500км. проверили вращение и шатание всех колес, все в норме!!!  Стали разбирать переднюю левую сторону. Сняли тормозной диск, открутили гайку ШРУСА, вытащили сам шрус и только после этих манипуляцей стало все понятно. Ступица от руки крутится с заеданием!!! Вот она гадина!! Собрали всё с новой ступицей и ТИШИНА! Так что мне  все эти вышеперечисленные рекомендации участников ФОРУМА( при движении - руль в право и лево) не помогли.
может просто Вы не умеете их готовить? открою секрет, если пробег 130 тысяч, то давно пора менять обе передние ступицы
Пробег около 145 000, пока ничего не гудит. А есть ли регламент на замену ступиц? На каком пробеге? Или только при выходе из строя?
1 час назад, davyd сказал:
Машина с новья Ваша?
Судя по дорогам в Вашей области, это чудо какое то! :))))))))))))))))))))
@desperado на прошлом кашкае пробег 130 000км тоже не менял подшипник всё в порядке было. машину не перегружал
Это точно чудо для Волгограда. Обычно к 100-120 доходят оба правых подшипника ступицы (передний и задний). Левые живут обычно подольше.
Я передний правый менял на 70 (вина жены влетела в яму и разбила), задний правый поменял на 107. Левые пока живы (пробег 120).
1 минуту назад, shark257 сказал:
Вашу статистику тоже можно учесть, только дороги у Вас не как в России, без ям!
Мой пробег чуть больше 70 000,  две трети трасса если не больше и в основном это не Волгоградская область. В ямы влетал не раз. По моим ощущениям пока не гудит. Интересно меняют ли ступицы по пробегу ли только по поломке. Машину брал без пробега по Россиии.
Нет, не меняют по пробегу, только по симптомам.
Характерный гул нельзя не услышать. Как появится гул, можно необходимость замены подшипника определить по люфту вывешенного колеса.
Появился непонятный свист с правого бока, причем изредка, откуда точно понять не мог. Поехал на СТО, при них свиста не было. Стали смотреть колодки, спереди и сзади в нормальном состоянии. При прокручивании диска заднего колеса удалось таки получить искомый свист, решили, что причина внутри. Вскрыли, тормозные колодки стояночного тормоза в норме, всё остальное тоже. Почистили грязь, продули, внутри. Но мастеру не понравился подшипник ступичный, при провертывании руками за ступицу сказал, что есть иногда закусывание и что долго не проживет. Но пока не гудит. Пробегу 40 тыс. Посмотрел на экзисте цены и испытал легкий шок. Подшипник отдельно не меняется, только в сборе.
Подскажите, плиз, стоит ли тянуть с заменой? Сейчас зима, иногда дальние поездки случаются (500 км в одну сторону), рисковать не хочется.
Почитав тему, посмотрел, что вот такой:
SKF VKBA 6997 Подшипник ступицы колеса, комплект, стоит чуть дешевле, но не указано, с кольцом ли АБС он? У SNR R168.75 это явно указано, но он дороже.
Подойдет ли мне SKF VKBA 6997? Заранее спасибо!
4 минуты назад, desperado сказал:
Покупай.
Сергей, спасибо! А по качеству в сравнении с SNR что думаешь?
@3DVU ХЗ, судя по отзывам тех кто менял, в оригинальной коробке лежат SNR, тогда, лично я их бы и взял, но разница с оригиналом не велика, тут я бы задумался :wink:. А так в основном ставят три производителя, это оригинал, SNR и SKF, других не читал. Так что подкинь монетку, а там как повезёт.
Парни! Артикул не подскажете подшипника,  А то что то накладно ступицу покупать.
@2010ни ступица меняется в сборе, корпус ступицы и есть наружная часть подшипника.
