tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
  • Ответов 723
3 часа назад, chukanov74 сказал:
@2010ни не берите г..но.
Вы почитайте выше, там всё написано.
Это где это выше?
@mixas  перепутал темы, вообще поиск рулит, наберите "замена ступицы" там страниц 15 точно есть.
  • Репутация -1 1
Мужики привет! Сегодня пытался заменить ступицу. Открутил все (рулевую тягу, ступицу и даже стойку амортизатора). Столкнулся с проблемой никак не могу выдавить привод со ступицы на цапфе( Накручивал гайку и пробовал молотком, сходил купил сьемник тоже не в какую, даже резьбу на съемнике уже испортил, а выдавить никак(. Помогите советом, авто в разобранном виде стоит
smetsv Датчик АБС естественно вынул,
lerochka2002 Видел Ваш отчет, но как раз привод у меня и не поддается, чтобы отодвинуть и подлезть к тем 4-м болтам, крепящих ступицу
Ну я вэдэшкой поливал пол часа и за день до съёма брызгал несколько раз. А так вынул накручиванием собственной гайкой,  подложил деревягу и по ней кувалдочкой пару раз тихонечко и сё. Отошёл вглубь
Не молотком, а именно кувалдочкой и без фанатизма, нужна именно не сила удара, а мощь
Изменено пользователем lerochka2002
Буду завтра пробовать подлезть ключом к 4-м болтам. Почитал и понял, что все делал верно, значит прикипело сильно((
Прикипел не плохо-это факт. Пробуй, отвэдэш сначало всё
@AlexeyVRN ни чего лишнего не снималось, работа на домкрате. Сборка с динамометрическим ключем
http://vk.com/photo216261817_415234280
Тут кто как умеет разбирает, да, особо ни чего отсоединять не нужно, согласен, но у человека прикипел шрус и надо его как-то ему отсоединить, надеюсь получится
@Сергей101 это понятно, что когда все пошло и нигде нет затыков, то там работы на 2 часа. Но проблема в том шрус адски прикипел к шлицам ступицы, аж съемник гнется, а со шлицов не выходит((. На ночь залил ВД40, буду пробовать.
Главное что бы результат был положительный. Удачи !
@AlexeyVRNГлавное что бы результат был положительный. Удачи !
Машину брал с гудящей ступицей, может она там 3 года гудит и прикипает, вот и не идет. Хотя после 100 км по трассе пробовал вроде не греется. Но на 110 гул адский
@AlexeyVRN да, там уже шарики так перекатываются по ракавинам износа. Говорят что может и заклинить. Лучше менять и не испытывать на себе.
Сегодня удалось сорвать ступицу! Взял серьезный съемник у знакомого и им с треском удалось сорвать! Нелегко мне это все далось)). В машине теперь тишина! Заодно поменял втулки на переднем стабилизаторе. Аккуратно и извиваясь, но подлезть реально, не снимаю ничего остальног
Всем доброго времени суток. Процедура диагностики и замены передних ступичных подшипников мной пройдена порядка 55 тыс. км. назад. У меня появился постоянный гул при движении ( по наитию сразу подумал о том, что это именно они), затем была диагностика как подтверждение, затем замена. Сейчас же вопрос в следующем, таких же симптомов так тогда не наблюдается, а происходит следующее: при наборе скорости и удерживании её свыше 100 км.час ( +/-) вроде всё нормально, а вот как только убираешь ногу с педали газа и дальше продолжаешь движение появляется отчётливый низкочастотный гул ( по ощущениям с права, спереди, но не точно ), который исчезает сам собой через определённый промежуток времени. Появляется снова при тех же обстоятельствах. Резина на шипах, состояние отличное, заканчивается третий сезон её эксплуатации,будет ещё и четвёртый как минимум. Есть убеждение, что это не из за неё, и вопрос задаю в надежде на то, что с кем то такое уже случалось, и может можно будет сократить время поисков на решение прежде чем ехать на диагностику. Заранее спасибо.
Вот и у меня загудела ступица. От 80кмч ощущаю себя за штурвалом истребителя. Усиливается при правом повороте.
Кто-нибудь ставил NK 752233? Цена 2700р. Какие-то запчастюли ставил этой фирмы на предыдущие машины, проблем не было. Отзывов о ступицах на кашкай не нашел.
@iCanFly Эльдар. Год назад поменял обе передние  ступицы. Поставил  SKF. Нареканий нет
Цена их сейчас 4699 в АВТОДОКе.
NTN/SNR  R16873 - тоже хорошие,но они подороже -5029,00
С SKF и SNR в принципе всё понятно. В основном положительные отзывы.
Меня именно NK интересует. Ладно, поставлю их, на фордах вроде эти ступицы хвалят. Посмотрим, сколько отходят.
А вообще складывается ощущение, что с этими ступицами лотерея - кому то везет, кому то нет.
