tipakertus
37 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      12
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      6
      4
      10
      3
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      15
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      6
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      6
 переднюю взял NTN / SNR R16873,  в упаковке четыре болта для крепления. Завтра поставлю. На сколько гайка на ступице?
  • Ответов 713
Поменял ступицу.  Ступица вышла без особых проблем, привод не прикипел. Дольше всего датчик абс доставал и тяжело нижние болты открутились, пришлось трубу на трещетку накинуть.
Ступица от новой snr  отличается. На новой надпись ntn и China.
Фиксировал гвоздодером
Хороший рычаг
Основной инструмент
Какая ступица стояла я определить не смог.
Изменено пользователем Romp
Привет всем.
Загудел передний подшипник.
Начал узнавать цены на ОРИГИНАЛЬНУЮ переднюю ступицу 40202-JG01B, у официалов стоит 18 600руб (жесть), в exist и emex цены колеблются от 5300 руб и до 26 000руб. Меня мучают сомнения, а за 6 тыщ это оригинал вообще?
Брал кто-нибудь оригинал в exist или emex в пределах 6 тыщ? можете отзывы сказать
Уже попадался на поддельные стойки стабилизатора в exist (сразу после установки стуки были ужасные на кочках и проходили они месяца 2-3), теперь боюсь.
Изменено пользователем dishin
6 минут назад, dishin сказал:
Да,это оригинал.В коробке с надписью Nissan найдешь ступицу SKF.
@dishin Дмитрий я себе и друзьям по  рекомендациям форумчан брал всегда SKF.  В общей сложности несколько комплектов. Ни разу на подделку или брак не нарывались. Брал в разных магазинах Автодок; емекс; экзист. А у ОД цены никогда  не были адекватными. Минимум в 2- а раза дороже
@dishin  вроде писали что в оригинале ntn/Snr идет? Но не знаю как ниссан, а рено ступица в коробке идет skf, это я на кашкай на зад брал 4700. На перед ntn/Snr (на картинке выше) в емексе в волгограде за 3000 взял, но это была уценка - небольшой изгиб защитного диска датчика абс. При осмотре даже не сразу понял где дефект.
Подскажите, у ступицы SKF идут в комплекте 4 болта для крепления ступицы? Не везёт мне, с Exist. Сегодня увидел ступица SKF в Exist доставка 0 дней, позвонил менеджеру, говорит есть в одном из их магазинов, оформляю заказ, еду в тот магазин, получаю ступицу, а у неё изгиб диска с внутренней стороны (это наверное диск датчика абс) и ступица была без всяких уценок, стоила 5500, вообщем отказался. ((  Болтов в комплекте не было.
Брал skf но заднюю - в коробке Рено и болтов там не было, приходила с заказом skf задняя под полный привод тоже без болтов , snr с болтами.
как диагностировать заднюю ступицу? чот шумновато стало. передние точно под замену. а как подтвердить задние??
А как передние определил? Я вот только понял как сторону определить. А перед и зад чисто по звуку с какой стороны гул идет. У меня задняя сильнее гудела,  а оказалось гудели обе с одной стороны, но понял это только когда заднюю заменил.
Здравствуйте, у меня похожая ситуация, поставил старое колечко, но оно местами развалилось. Как вы решили проблему?
Всем доброго времени суток. Появилась следующая- проблема при скорости около 60 км/ч  появился гул  который возрастает  до скорости 90 км/ч и воет как электричка. при повороте руля влево гул становится гораздо тише, при меньшей скорости (60-70 км/ч) практически исчезает. При повороте направо гудит как и на прямой.И еще появляется легкая дрожь на педали газа. то может прояснить по данному моменту?  Ступица или вариатор?
9 часов назад, Аскар сказал:
@Юрий1968 Начни для начала с правой ступицы.:bye2:
Я тоже так думал, но спросить совета у  людей все же необходимо.Вдруг у кого  что то по другому было
В 18.08.2010 в 13:16, tipakertus сказал:
Загудела задняя ступица!!!
А можно поподробнее- как загудела, как вы поняли что это задняя?
В 23.10.2016 в 20:36, jordano сказал:
Поставил LYNX WH1196 на автодоке за 3200 р. написано было японские, проверено росстандартом и т.д.
А можно узнать сколько пробежала данная ступица?
@Юрий1968 Да вроде во всех случаях со ступицей симптоматика практически одинаковая, сторона определяется в повороте (лево, право) более нагружен узел.Сепаратор изношен, поэтому и подпинывает в педаль.Не дожидайся когда уже конкретно заклинит как было у меня лично (ступица гудела, и попал в яму) и все каюк.С плохой ступицей естественно нагружается и вариатор, качение то не очень.Ну успехов.GH31960 Это отличная ступица и ценник не кусачий.Их много, но это осмысленный выбор, и проверено уже не на одной машине.:bye2:
3 часа назад, Аскар сказал:
Благодарю за консультацию
28 минут назад, jordano сказал:
Я менял передние. 20 000 - полёт нормальный.
а у меня правая опять загудела, менял на 113 тыс  ставил GMB сейчас пробег 157 тыс. на левой стоит  SKF - пока не гудит, может быть)))  Поменяю праву станет ясно)))
17 часов назад, jordano сказал:
Менять обе планируете или правую SKF&
пока ту что гудит)) т.е. правую, а справа у меня стоит  GMB, если мне память не изменяет. Вот слева точно стоит  SKF, так как где то на форуме есть фото отчет  по замене ступицы
2 часа назад, Юрий1968 сказал:
 пост  от 26 октября, 2014 года  на 13 странице данной темы
В 19.07.2018 в 09:51, Юрий1968 сказал:
Справа стояла SKF, вчера поменял  прежний гул ушел, но появился другой, подумал на задние, поехал на диагностику , там вынесли вердикт, что гул левой ступицы)))  Заказал  ступицу, как придет, буду ставить
Изменено пользователем Юрий1968
