tipakertus
39 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      16
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 715
Добрался до ступицы на машине, хотя до осени еще можно было поездить, гудеть тока начал.После замены резинок и стоек стабилизатора и осмотра подвески, выявил гул заднего подшипника ступицы с правой стороны .Вот дошли руки поменять .Ступица если ни чего не заржавело, меняется в течение полу часа.
  • Репутация +1 4
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста хочу приобрести переднюю ступицу R16873 NTN-SNR, но по вину среди аналогов оригинала NISSAN 40202-BR00A, ее нет. Подойдет ли она на мой авто?
@vlasov1983 Подойдёт конечно, но зачем переплачивать за бренд, есть хорошая проверенная ступица GH31960 :whistling:
GMB
@vlasov1983 Ставил именно такую ступицу от SNR R168.73, на перед справа, 80 ткм назад. Ходит.
Всем доброго дня! На днях поменял в достаточно приличном сервисе правую переднюю ступицу и при затяжке гайки механик использовал пневмогайковёрт  с усилием затяжки 260 Нм. На мой вопрос почему затягивает не с усилием, указанным в ремонтной документации 125 Нм, ответил что этого усилия недостаточно чтобы подшипник встал на место. Кто нибудь подскажет насколько были адекватны действия вышеупомянутого механика?
59 минут назад, vlasov1983 сказал:
Механик дебил...что тут еще скажешь...Ступица 4-мя болтами крепится, а не этой гайкой.
Подскажите пожалуйста, чем отличается
SNRH GB.35172.S01 от
SNRR 168.73 какую взять лучше. Или лучше SKF?
Головко можно подлезть или лучше кривой накидной ключ?
37 минут назад, desperado сказал:
@chuk78 почитал, первая иногда Франция попадается. Ты бы какую взял? :wink:
По факту предпологаю они с одной "бочки" если не левак. Я себе NK поставил вообще т.к. подвернулся вариант и родная слева загудела
@desperado С Витей еще посоветуйся, но СКФ бы я точно сейчас не взял
5 часов назад, desperado сказал:
@chuk78 уже, он SKF практикует, но я их как то сам не очень, т.к тему прочитал 2 раза.
Четыре года назад наткнулся на эту тему и форум в принципе, покупал машину с гудящей ступицей, справа.
Поменял 08.07.2016 г., ровно 87 тысяч назад на SNR R168.73 - ходит.
Изменено пользователем bukass
@bukass да, я помню твои отчёты, даже на этой странице.
SKF не хочу не из за качества, а боюсь подделку купить.
Заказал первую в своём списке, по трём причинам, это типа одно и тоже, в коробке с SNR R168.73 будет всё равно лежать первый вариант, возможно попадётся Франция, а не Китай, хотя это спорный вопрос что лучше.
Кстати, вой появился давно, я с ним даже на юг съездил, только добавился промежуток воя, был с 90 до 100, теперь ещё с 60 до 80. Вой усиливался при правом повороте. Откуда он идёт, по слуху не понятно. Вчера заехал на диагностику, оказалась правая ступица, парадокс.
11 минуту назад, desperado сказал:
У меня, при покупке от 40 начинался.
12 минуты назад, desperado сказал:
Все правильно, при повороте направо - нагружается правая ступица.
15 часов назад, bukass сказал:
:smile42: если это задним ходом и резко то возможно
Диагностировать подшипники ступиц поворотами направо-налево, ошибочная практика. Живой пример:
22 часа назад, bukass сказал:
Только на подъемнике можно точно поставить диагноз ступице, раскрутив колесо как следует. Если конечно она уже совсем при смерти, то можно и на домкрате.:-)
При повороте направо, нагружается ЛЕВЫЙ подшипник!!!
8 часов назад, chuk78 сказал:
Ну да неправильно сказал))) При повороте направо - разгружается правая ступица. Гул должен пропадать, если справа проблема. Точнее конечно вывесить и проверить.
На предыдущем авто гул возникал исключительно при левом повороте (при правом полнейшая тишина). Логично предположить, что гудит правая ступица, правда ведь? Я тоже был в этом уверен пока не съездил в сервис и мне не показали что гудит не правая, а левая ступица. После замены гул пропал. Вот так! Потому я и говорю: только подъемник даст правильный диагноз.
Взял NTN, сегодня поменял. Еле открутил гайку ступицы, на заводе видимо ломом тянут, закрутил моментом 125. Так же кронштейн суппорта сопротивлялся. Но самый гемор оказался с датчиком ABS. Я его почти сутки отмачивал, а потом час пытался аккуратно достать и всё равно пришлось его сломать. Думал выковырну хоть сломанный вбивая отвёртку в его остатки, хрен. Получилось только после снятия ступицы, выбил с обратной стороны пробойником. Хорошо на дачу ехала тёща, купила мне по наличию Бош, оказалось он и есть оригинал. На панели естественно гирлянда. IMG_20200829_171609.jpg
На ноготь не смотрите, машину д ремонтировал :wink:
На переднюю ось датчик один без лева и права. Новый еле влез, не смотря на то что я зачистил его место посадки наждачкой.
Ступицу снимал спомощью прикрученного колеса и кувалды, пять ударов и она слетела. Имейте ввиду, из за отсутствия опорного диска шпильки стали длиннее, в итоге испортил две колёсные гайки.
Для снятия ступицы понадобился гнутый накидной на 16.
@desperado Знаю как все откручивается но когда менял у себя левую ступицу, то гайку только пришлось сорвать, а открутил без вранья руками. Так же и с датчиком вынул двумя пальцами. Короче при замене был удивлен
@chuk78 ступичная да, только сорвать, потом от руки, да и всё остальные так же, не правильно выразился. А вот датчик меня просто поразил, как пластмасса так могла прикипеть.
