tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
Такой вопрос, а если переднюю ступицу поменяли, но датчик абс не откручивался, просто при ударе ступица довольно легко вышла, хотя датчик целый.
И кольцо-"пыльник" с внутренней стороны не поставили, это насколько плохо?
Изменено пользователем Махайрод
  • Ответов 723
  • 4 месяца спустя...
Пробег 283000 левая передняя ступица гудела уже тысяч 30!!! ?
сегодня поменял на GMB GH31-960 без болтов, посмотрим сколько походит.
правые заменил обе три года назад. Ставил skf  и snr, snr была с болтами.
Датчик абс вышел после прокручивания с вд-40.
серьезный косяк - не прочистил резьбу перед ступичной гайкой и гайковертом собрал резьбу два витка - замена гранаты, или пробовать прогнать плашкой. Пока поставил новую гайку.
Вот предыдущая замена правой
в этот раз ступицу от кулака отделил с трудом!
@илдар Добрый день. Прошло 5 лет как Вы поставили на разные колёса) разные ступичные подшипники))) Расскажите пожалуйста какой первые вышел из строя? Сколько они прошли? Спасибо ??
Ступицу справа менял 101 ткм назад. Сегодня заменил ступицу слева, звук подшипника только начал слышаться. Не знаю меняли ли до меня, не похоже, по косвенным признакам привод не откручивался,  общий пробег машины - 215 ткм.
Поставил SNR R168.73, идёт с сборе со шпильками, плюс болты крепления самой ступицы, плюс шплинт гайки привода (тонкий, оставил старый)
05.07.2021 в 19:06, Egik1111 сказал:
машину угнали через полгода ,так что  как то так, наверно это лучшая рекомендация  ?
@bukass как давно владеете авто и какой результат по запчастям сколько ходят
01.09.2021 в 11:31, Малкин сказал:
Пять лет. Конкретно ступицы передних колес заменил обе, правую на 113, левую на 215 ткм.
Если речь в принципе сколько ходят запчасти - есть записи обо всех ремонтах.
Изменено пользователем bukass
Меняйте тормозные диски вовремя и ступицы, и элементы подвески проходят дольше. Но от ям это естественно не спасёт.
  • 1 год спустя...
На пробеге 55т.км загудела правая передняя ступица. Авто J10 выпуск декабрь 2013г.
В каталоге фигурирует оригинальный номер Nissan 40202-BR00A (выпуск с 02.2013) и номер 40202-JG01B(выпуск с 2010г. по 02.2013).
1. Подойдет ли ступица 40202-JG01B на мой авто выпуска после 02.2013? Разница в цене более 2т.руб.
2. И есть ли вообще смысл брать оригинал?
@Kostet практически любой аналог ходит не менее 50ткм, при условии, что не будет чрезвычайно сильных ударов. Но при таковых не спасёт и ориг. Считаю не плохими GMB, GSP, ILJIN, SKF, NTN/SNR. Последняя самая дорогая и качественная, но особого смысла брать её нет.
Изменено пользователем pzm76
Lynxauto ступица передняя ,уже больше 200 т км  отходила .А вот лампочки у них гавно.
  • 3 месяца спустя...
Кашкаю через неделю 10 лет и 200 тыс км будет на одометре! Как думаете, нужно превентивно менять ступицы или пока не гудят - не париться? Пока не менял ни разу..
12 минут назад, andrua сказал:
Моему тоже 10лет, правда пробег 134. Ступицы куплены, лежат и ждут своего часа ) Считаю, что менять превентивно не имеет смысла.
17 часов назад, andrua сказал:
Именно так, я думаю.
Сегодня гнал по трассе, услыхал постороннее жужжание. Вырубил радио и стал прислушиваться, болтаясь по дороге влево-вправо. Руль влево - гудение усиливается, вправо - затихает. Походу правый передний ступичный пора менять. Не зря мне месяц назад мастер показал интересный способ его диагностики и сказал, что он на подходе.
Вопрос, стоит ли менять и левую ступицу, тем более что хотелось бы заменить и кожухи торм.дисков (подгнили), что нельзя сделать без снятия ступицы?
Просто пробег 138тык., и есть подозрение, что и левая родная долго не протянет. З.ч. в наличии )
@tav59 ступицы парами не меняются, если нет предпосылок для её замены, пусть себе ходит ещё.
  • Лайк 2
@pzm76 да я знаю, что не меняются. Просто пробег по статистике как раз тянет на замену + ступицы лежат и ждут.
И да, очень хочется новые кожухи торм.дисков воткнуть. А то будет один новенький, второй гниленький. Некрасивенько )))
@tav59 так она может ещё сотку пройти. По нашей жизни, менять хорошее на новое, не комильфо.  )
1 час назад, tav59 сказал:
Менял правую на 170 на 285 менял ее же...и всё
  • Лайк 2
Записался на завтра на замену правой.
Вопрос. Попутно всё-таки хочу заменить и оба кожуха торм.дисков. Получится ли снять рабочую (левую) ступицу не повредив ее?
1 минуту назад, pzm76 сказал:
Главное, не повредить датчик abs.
Ага. На всякий случай захвачу запасной дешевый (патрон).
