tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
ступица написано для "икс трейла" 40202-JG01A для кашкая подходит?
Подходит, этот номер тоже по кашкаю пробивается. У икса очень схожа подвеска(многие запчасти одинаковые) И с подшипниками таже беда (на их форуме)
  • Ответов 723
нашел объявление ступица не дорого! вопрос: есть на оригинальной детали какие либо обозначения? спрашиваю во избежание воможности подмены детали на неоригинал!
А маркировки на новой нет никакой? Завтра посмотрю на замененной родной чо есть.
еще вопросец: иногда прерывистый гул похоже из левого колеса на скорости 100+/-км это "оно"? кстати на соседнем сайте один ненормальный распилил ступицу болгаркой!)) похоже подшипник отдельно там никак не поменяешь!
..звонил в сервис сказали на кашкаях бывают оригинальные ступицы со съемными подшипниками и могут разобрать посмотреть какая у меня стоит!!??
Сегодня посмотрел на заменённой(оригинал). Маркировки никакай нет, цифра тока выпуклая 37. Так что как определить оригинал не мзвестно. Изменено пользователем Андре
37 уже кое что! спасибо!
Да не за что, такое осущение, что родная ступица не понятно кем сделана. Возможно от этого и все проблемы. Не должна ступица так рано лететь, должны быть расчёты произведены на нагрузку и т.п (всё же ниссан). Может всё же от производителя запчасти зависит? А вот кто этот брак сделал, вопрос? Так что не известно, что лучше,оригинал или другая фирма.
многие запчасти обезличены и только упаковкой отличаются! а расчеты не беспокойся у оригинала все проведены и как раз рассчитаны на то чтобы доить покупателя авто весь срок владения машиной!
Ну тогда однозначно не оригинал подбирать надо :pardon:
дак я и стараюсь и покупаю только по ступицам что то неоригиналы не знаю где посмотреть пощупать!
Я SKF покупал( подвернулась по случаю), пробежала 9ткм, пока нормально(мало конечно). Но как я уже понял и делаю, стараюсь выбирать запчасти по фирмам с помощью рекомендаций с форумов и друзей(занимаются запчастями).
SKF швецкая а где реально сделана что на коробке на детали что нибудь написано? SNR франция еще есть я тоже думал их посмотреть где нибудь!
Надо посмотреть, коробка осталась. Когда ставил не обратил внимание, выбора не было, друг и так в два раза дешевле подогнал. Когда в ексисте закаживаешь на производителя нажимаешь, там вроде инфо есть чо за фирма и где призводится(а это не всегда правда).
за сколько купил?
Тогда 7-8 месяцев, в ексисте 8-9тр стоили с доставкой, родные примерно от 12. А он мне за 4,5подкатил. Сейчас цены упали и это очень радует :good2: Изменено пользователем Андре
нихрена себе а все экзист нахваливают! в Москве СКФ и СНР 4 тыс. стоят оригинал за 5 - (4-4.5 с рук) можно найти.
нихрена себе а все экзист нахваливают! в Москве СКФ И СНР 4 тыс. стоят оригинал за 5 - (4-4.5 с рук) можно найти.
К стате посмотрел, в ексисте сейчас СКФ 7 с коппейками. Везёт вам в столице.А в ексисте и в самом деле бардак, коммерция, бывают правда иногда скидки.
похоже ступица у меня пока в порядке! заезжал в сервис посмотрели.. не оно! сказали видимо из за того что внутренняя колодка по каким то причинам перекашивалась на скорости она гудела задевая о диск. может что то застряло в ней (камешек какой нибудь) одна сторона колодки и внутренняя часть диска сильнее потерты а стоит закреплено все ровно.
Сегодня купил ступицу SKF пр-во Италия, хотя сказали в основном приходит Корея. Стоит 4850р. По отзывам вроде не плохие, посмотрел SNR - франция, что то не приглянулся, решил взять SKF,тем более раньше ставил его на Опель, проблем небыло! Если кто знает, подскажите- если откручивать гайку на 32 , варик в какое положение ставить???
откручиваеться при нажатом тормозе,т.е. без разницы положение селектора
советую вороточком воронежским обзавестись для такого дела, ключики, трещеточки и прочая мелоч непоможет.
подскажите какие подшипники быстрей ломаются передние или задние и если гул не сильный как понять какой именно подшипник накрывается и долго ли он будет умирать ? пробег 92тыс....
просто убило ,что у японской машины ступичные подшипники идут как расходники (((
