tipakertus
40 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      13
    • от 140 000 до 200 000 км
      6
    • Более 200 000 км
      7
      4
      10
      4
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      17
    • SKF
      8
    • SNR
      10
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      7
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      7
хотя бы у этих уродов:
_www.union-motors.ru/qashqai-workshop
но сразу говорю ставить у них не советую!
почему не советуете?
  • Ответов 723
Не знаю Фебест не хотелось бы наверное...
Кстати на этих сайтах SNR тоже ждать нада, кризис с ними :)
ездил на днях за подушкой двигателя правой купил за 3700! там SKF 4350 есть если надо могу дать конт.
Спасибо, сегодня заезжал к родственникам заменили уже, я тут не себе искал :)
Кстати тоже где-то заказали SKF 9к комплект, как я понял, начали появляться.
попер SNR 3580 руб. заказал себе!
обломался я!)) написали мне письмо что эта поставка не возможна отказ поставщика! за 3980 сказали возможно и я перезаказал!
видимо дошло до них что уж сильно продешевили!
кстати совсем все забыли про название темы!
SNR R16873
SKF VKBA6996
NISSAN 40202JG01A
FAG 713613910
OPTIMAL 961560
STARMANN RS9560
FEBEST 0282J10F
представляете!? заменил ступицу а она оказалось была исправна! гул был не из за нее и не пропал! :unsure:
  • 5 месяцев спустя...
А есть тема про подшипники задней ступицы? Чето подвывает сзади.
Щас поставлю еще колеса на 1,5 кг. тяжелей каждое (14 кг. вместо 12,5), так вообще завоют
SNR R168.73 в экзисте этот подшипник в сборе выдает как для правого колеса. Для левого есть другие или они одинаковые? можно такой брать для левого?
RustamS респект Вам и уважение за проделанную работу и наглядное "разжевывание". Теперь думаю даже не опытный, начинающий Кашкавод разберется что куда :victory:
Абсолютно незачем откручивать шаровую опору и рулевой наконечник от поворотного кулака! Это лишние операции, причем при отсутствии аккуратности, могущие привести к дополнительным тратам. Например, можно порвать пыльники на шаровой или рулевой.
Ну и еще несколько мелочей: Снимать декоративный колпачек на колесном диске, и вынимать шплинт - удобнее при снятом колесе. Появляется лишняя операция, но опять же меньше вероятность дополнительных повреждений. Откручивать и окончательно затягивать ступичную гайку удобнее всего, когда авто стоит на колесах - нет вероятности уронить машину с домкрата или подставки (все при отсутствие подъемника конечно). Ну а с открученным колесом, заблокировать ступицу от проворачивания, легко можно и без помошника, просто всавив в радиальные отверстия вентилируемого тормозного диска, подходящую монтировку, и уперев ее в тормозной суппорт.
Ну а в остальном респект!
olvex, спасибо, старался :rolleyes: .
dimak, про фиксацию колеса всё правильно говорите, но я работал один, а монтировку вставить не догадался. Конечно, и расшплинтовывать, и откручивать гайку ступицы удобнее, когда колесо снято. Пожалуйста, подскажите на будущее, как снять ступицу, не снимая шаровую и рулевой наконечник? Может я чего недопонял, но мне наружный ШРУС мешал открутить 4 болта ступицы, а пока нижнюю часть стойки не освободишь, то и ШРУС из ступицы не выйдет.
Ступица легко откручивается, достаточно распространеным, накидным ключем с изогнутой головкой.
