tipakertus
37 проголосовавших
    • до 60 000 км
      4
    • от 60 000 до 100 000 км
      11
    • от 100 000 до 140 000 км
      12
    • от 140 000 до 200 000 км
      5
    • Более 200 000 км
      6
      4
      10
      3
    • более 200 000 км
      5
    • Пока не менял
      15
    • SKF
      8
    • SNR
      9
    • Оригинал Nissan
      5
    • Фебест
      3
    • GMB
      6
    • LYNX
      2
    • NTN
      1
    • Другой производитель
      6
быстрее открутить 2 болта на амортизаторе к кулаку и не заниматься рукоблудством с шаровыми, наконечниками и гитарными ключами. Это намного проще.
Советники блин....
  • Ответов 713
Уважаемый RustamS, Вы несомненно совершили подвиг, проделав(впервые) такую  операцию, пусть с некоторыми ошибками( замечания #14), но тем не менее, и говорю это без иронии. Однако следует отметить, что откручивание болтов стойки ( изображение 15) и отсоединение их от кулака, вопреки Вашему утверждению, не влияет на схождение и тем более на развал, поэтому отсоединять их можно  даже очень спокойно. Дело в другом, а именно, недавно проделывая самостоятельно аналогичную с Вашей операцию,  обратил внимание на отсутствие резинового уплотнения(сальника) между корпусом  и диском на снятой( оригинальной) ступице. Устанавливал ступицу SKF, на которой резиновое уплотнение имелось, а судя по  изображению 23 на  ступице SNR такое уплотнение отсутствует, не думаю, что это есть гуд. Не в этом ли все наши беды с преждевременным выходом из строя ответственного и дорогостоящего узла? При случае поинтересуйтесь. За фотоотчет спасибо! Удачи на дорогах!
Болты крепления поворотного кулака к стойке, без крайней необходимости, как например замена кулака или стойки, лучше не трогать! Теоретически, развал меняться не должен, а практически, может меняться! С особо упертыми советчиками, готов поспорить на штуку баксов, что я ослаблю, а потом затяну назад эти два болта, и вашу машину будет тянуть в сторону!
  • Репутация -1 2
dimak да вы наверное собачатинки покушали на этом? я в разных ситуациях откручивал эти болты и ниразу никто не жаловался на рулежку.
многим из форумчан я менял и опорники и стойки и никто не жаловался. Поэтому вы бы не акцентировали на этом внимание.
Если машын нормально рулится и его не тянет, то и эти болты роли не сыграют
Ступицу получил. Кто может подробно описать ее замену? (если самому в условиях гаража реально) Спасибо
В теме описано, пару страниц отлистайте. Меняется спокойно, как на наших. Трудности найти головку на 32 и к ней мощный вороток, так же как на наших переднеприводных для откручивания ступич. гайки(когда то специально приваривал головку к воротку из шестигранника). В этот раз головкой из набора по ремонту турбин откручивали :pardon:  Если подробности хотите в картинках, скачайте мануал третий рим (в теме мануалы есть).
Изменено пользователем Андре
Всё прекрасно откручиваеться без полной разборки, можно и без гайковёрта(просто с ним гораздо быстрее)
http://www.fotolink.su/v.php?id=0d64b0847544dfac2e22de251d34feee
 и если машина не битая - стоечные болты в принципе откручивать можно без проблем! тем более что 1) правильность установки колёс всё равно нужно периодически проверять 2) на подавляющем большинстве современных машин регулировка развала не предусмотрена! как кузов сварили - так и будет! только схождение!  Вот только иногда, при серьёзных проблемах с развалом подрезают отверстия в стойках и выводят  его в положеные значения - но это если машина бита и нарушена геометрия кузова!
Изменено пользователем Алексей23регион
alexkrizh.
По общему правилу ещё с советских машин, срок жизни ступичного подшипника - 150 000 км.
И рання их смерть в данном случае, на Кашкае, видимо связана с отсутствием защиты подшипников от попадания воды, грязи и т.п. (возможно, конечно, и плохое качество их изготовления, но как-то не хочется грешить на японов за качество). В своё время на 41-м Москвиче менял подшипники при 165 000 пробега.
Как я понял, у Кашкая нет отдельно смены подшпников, только в сборе ступица-подшипник?
На передке у Альмеры менять можно (есть в продаже) отдельно подшипник. Значительно дешевле выходит.
Забудьте хвалёное когда то забугорное качество! всё делаеться одноразовое и хлипкое - и дальше будет только хуже! и для максимального удешевления сборки на конвеере! что потом будет - их мало волнует!
Согласен с Вами, уважаемый Кубань48! Узел не только неразборный, но и не долговечный, хотя выглядит элегантно, поэтому назвать его подшипником можно с большой натяжкой: корпус является наружной обоймой(?) и этим все сказано. При выборе для замены обращайте внимание на наличие сальника между корпусом и диском, исклячающего попадание грязи внутрь. Удачи на дорогах.
Тоже согласен с герметичностью, когда свой менял заметил сальник не ахти. Как раз и загудел после преодоления в путешествии многочисленных  грязевых бродов :pardon:
Сколько времени заняла процедура? Хочу менять именно так, т.к. хочу набить шрусы заодно, да колодки поменяю.
RustamS сказал(а) 29 Апр 2013 - 14:42:
У меня ушло где то полчаса - но у меня гайковёрт! а обычными ключами побольше будет а тем более ещё и колодки! тогда уж и направляющие не забудьте помазать!
vip771983 сказал(а) 05 Окт 2010 - 15:56:
Добрый день! Столкнулся с проблемой, требуется заменить подшипник ступицы спереди, но по каталогу подшипник идет только в сборе со ступицей для кошаков, а в Экстрейле [T30] можно приобрести подшипник отдельно от ступицы (при чем каталожный номер ступиц у них одинаковый) Производитель посчитал, что вероятность выхода из строя той или иной детали у Экстрейла выше, чем у Кашкая, поэтому и многие узлы продаются по частям. Отсюда вопрос, подойдет ли подшипник из каталога Экстрейла [T30] к кашкаю? Кашкай 2007г.в. Помогите плз... кто сталкивался...
P.S. В свое время я поставил рулевую тягу от Экстрейла, сэкономив внушительную сумму, на рулевой рейке, не купив ее в сборе....
http://s005.radikal.ru/i212/1010/d9/967ce7a8a261.jpg
http://s42.radikal.ru/i097/1010/73/557507ef78dc.jpg
так чем дело то заканчилось? подошел подшипник или нет???
В лоб не поменять! ступица - элемент подшипника! НУ если задаться целью - то почему бы и не сделать так что можно будет менять только  подшипник - я вижу 2 варианта: 1) находим хорошего токаря - отдаём ему уставшую ступицу кашкая и новый подшипник  Х-трейла - он вытачивает всё как надо и в следующий раз просто перепресовываем новый подшипник
2) если вдруг поворотный кулак полностью совпадает с Х-трейлом (я этого не знаю , но вдруг, например мицубиси кольт европеец имеет такую же конструкцию, а японец, праворукий - можно спокойно менять подшипник, а кулаки  в общем и целом схожи) - находим оба поворотных кулака, меняем их и потом опять же меняем только подшипники!  Честно говоря, ни тго н другого делать бы не стал - в результате вы ничего не выиграете - ну если только до пенсии не собираетесь на кашкае ездить!
А вообще, теоретически, можно поменять подшипник в ступице? Попробовать подобрать подшипник по наружному размеру? Подшипник стоит 500-600 рублей, ступица от 3000, разница ощутимая.
barracuda сказал(а) 17 Июн 2012 - 23:47:
почему нет!? вот хвастается народ! ))
http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/4743/page__pid__58975__st__20#entry58975
Я извиняюсь, но там про замену ступицы в сборе. Что-то я ничего не нашел про замену отдельно подшипника?
Подшипник идёт как одно целое со ступицей. Ступица является обоймой, на многих сейчас машинах так стали делать подшипники. Накладно, а куда деваться :pardon:
Пока никто не делал, точить посадочное гнездо надо и т.п. только в заводских условиях + подшипник подобрать. Проблемно однако :pardon:
Clic сказал(а) 22 Май 2013 - 15:09:
ссылка не работает почему то! про что вопрос был,еще раз?
barracuda сказал(а) 22 Май 2013 - 16:27:
про то, что народ хвалится, что меняли подшипники в ступице
