STALKERObninsk Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Слепить не будет, это же светодиод, да ко всему светит в стороны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валерик Опубликовано 1 января, 2016 Поделиться Опубликовано 1 января, 2016 DRL controller (или ДХО контроллер) — это устройство, которое автоматически включает фары автомобиля. ДХО контроллер включает только фары. Габаритные огни, подсветка номера и приборов при этом не включаются. При включении габаритных огней (в темное время суток), ДХО контроллер прекращает свою работу. Также с помощью ДХО контроллера можно плавно задать яркость свечения лампочек. Пониженная яркость снижает нагрузку на генератор, тем самым позволяя экономить топливо и в меньшей мере влиять на динамику автомобиля. Кто нибудь ставил такую вещь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksut11 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Можно ли подключиться к топливному насосу, дневные ходовые огни 0.9А (чтобы при заведенном двигатели ДХО включались)? Или если есть другие варианты? Заранее спасибо тем кто ответил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 насос то наверное при включении зажигания начинает работать. проще наверное к габаритам их прицепить.в соответствии с гостом ДХО должны отключаться при включении ближнего света. это как решишь?)) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 В 20.05.2010 в 06:17, VovaTuf сказал: "дневные ходовые огни" - это то, что сейчас обычно называют противотуманками. Современные противотуманки делают только для того чтобы хорошо было видно автомобиль в тумане, в дождь и в снег днём, а также против солнца (ночью и так видно по включённым фарам). Освещать они, по определению, ничего не могут (т.к. светят в разные стороны рассеным светом) и не должны (не для того сделаны). Как думаете, можно настроить включение штатных ПТФ таким образом, чтоб они загорались при установке ручки вариатора в положение D? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 настроить нельзя, а переделать схему можно обратившись к электрику. только не понятно зачем такой алгоритм работы нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
razmax Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) У меня, к примеру, евросвет отключен и дополнительных ДХО нет. Если в светлое время суток переключатель фар стоит в положении офф или авто, то по-моему удобно, когда селектор перевёл в D, поехал и ДХО (они же ПТФ) сами включились. Припарковался например у магазина в ожидании жены (зима, ДВС работает) - сами выключились. Где-то на форумах по Ниссан-Либерти натыкался на обсуждение такого режима работы ДХО. Кажется там предлагалось управление включением ДХО организовать от соответствующих на приборной панели лампочек индикации положения ручки вариатора. В кашкае такой трюк не пройдёт). Изменено 12 декабря, 2016 пользователем razmax уточнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muskat Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 я задрался покупать эти светодиоды, различных разновидностей. горят как правило, максимум три месяца. и начинают мигать. а заменить габарит, не так то просто. так что поставил родные, стеклянные. По поводу ДХО, куда подсоединяли, никто не написал. к какому блоку предохранителей?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @muskat габариты не сложно поменять, главное наловчиться) ДХО не будут работать как положено, мешает евросвет. Если с паяльником дружишь, вот элементарный стабилизатор на LM317. Это экспериментальный образец, но работает. Подключается в разрыв "+" габаритов, диоды не греются и работают долго и счастливо. Вот на Али вариант около 50 руб. Со стабилизатором светит в полсилы, но ярко. Это напрямую (0.1А), но греются адски, в следствии перегарают: А вот через стабилизатор (0.05А): @muskat можно с резистором поиграться, подобрать, чтобы грелся не сильно и яркость была. Вот габариты 100 руб за пару: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muskat Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 так вот эти квадратики, и начинают мигать. один из них. какие только не покупал. И Кан Бус, максимум три месяца. Надоело менять. а чтоб приловчиться, вынуть габарит спереди, так и не приловчился, выкручивал с помощью круглогубцев. а ходовые огни, красивые "кошачий глаз" Но в Германии, я не пройду техосмотр с ними. хочу купить такие(фото снизу) но надо разобраться, куда подключать @STALKERObninsk а что такое "Евросвет"??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @muskat квадратики, которые мигают это светодиоды)) Контакты от перегрева нарушаются, вот и происходит моргание. Евросвет это когда даже при выключенном положении горит ближний свет. Погугли, там подробно описано. А эти ДХО можешь подключить к габаритам, но они будут постоянно гореть, даже при включении ближнего света. И в Германии за это выпишут штраф это в России все с рук сходит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @muskat Так не покупай китайщину дешёвую, а купи бренд проверенный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @desperado тут даже не в брэнде дело. Брэнд в 10 раз дороже и уже со встроенным стабилизатором продают, считаю переплачивать не разумно. Главное - запитать правильно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @STALKERObninsk Ну хозяин барин, я паять и экспериментировать больше не намерен, Осрамы в передних габаритах уже 55 000 км отпахали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muskat Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @desperado что за лампы? дай ссылку, или фото. я знаю эту фирму. @STALKERObninsk На фото коробочка, и делает, чтоб ДХО выключались при включении ближнего света. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muskat Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @desperado Типа этих?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muskat Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 или такие??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @muskat эта коробочка)), модуль управления ДХО, что-то вроде реле. Принцип работы в двух словах, когда включаются габариты ДХО гаснут, т.е. ДХО включаются когда выключены габариты. А из-за евросвета, габариты включаются всегда, улавливаешь связь? Надо запитывать ДХО, чтобы при включении ближнего ДХО гасли, тогда можно их устанавливать. Придётся либо резать проводку, либо через реле ближнего света. Кстати, Филмпсы у соседа на Сиде установленных, больше года работают и светят ярко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muskat Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Нету тут никакого Евросвета! одлин раз слышал, какая то страна делает, лет 7 назад, то ли Дания. а в Германии, только мотоциклы и мопеды должны с ближним светом ездить, и днём, и ночью.. так и Филипсы стоят 17 Евреев. а у меня ближний свет, Н7 Osram COOL BLUE, тогда поидее и эти с Осрама по цвету свечения подойдут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 52 минуты назад, STALKERObninsk сказал: Кстати, Филмпсы у соседа на Сиде установленных, больше года работают и светят ярко. У меня в салоне и багажнике все Филипсы года три наверное, не сразу купил, экспериментировал, а в подсветке номера и габаритах осрамы как и писал с покупки, прямо выехал из салона и впихнул Тем более у Осрамов пофигу на полярность. Вот Осрам 6000 кельвинов - 2850CW-02B Вот Осрам 4000 кельвинов, хорошо подходят под штатный ксенон и галоген думаю подойдут тоже, так как не чуть желтизной отдают - 2850WW-02B Вот, я тут как то ролик снимал, в ролики осрамы 6000, а филипсы 4000 кельвинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) @muskat переведи переключатель света в положение OFF, заведи машину, ближний будет гореть. Если так, то эта функция называется "Евросвет". Изменено 25 мая, 2017 пользователем STALKERObninsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Уже 3 месяца без Кашкая...и на здешнем форуме интереснее общаться, чем на стороннем)) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 Вот самолепные габариты на 3 светодиода 5050, работают 2.5 мес. Тупо без стабилизатора впаял резистор мощнее на 1Вт, китайцы ставят на 0.25-0.5 Вт, греется где-то до 40°С. На фото заготовка, сделанная на скорую руку, с разводкой контактов (мне такие эксперименты по приколу, увлечение): Так они светят: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @STALKERObninsk мне кажется Осрамы вообще не греются, надо проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STALKERObninsk Опубликовано 25 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2017 @desperado в Осрамах будет греться только нить накала.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
