Irina1367
гугол говорит:
P2452 - Particulate Filter Differential pressure sensor malfunction
P242F DPF (забит сажевый фильтр)
  • Ответов 547
То что забит это понятно и ежу сколько грамм сажи в фильтре. Ну а если правду изложить поезжай- ка на ампутацию и перепрошивку мозгов.
5 часов назад, maki сказал:
ошибки p2452 p242f - это все, хана фильтру?
первый код для мотора K9K а второй для M9R
Для M9R описание следующее
Изменено пользователем Alexej
ну у нас обе ошибки, двиг К9К )
машина начала тупеть ужасно где'то неделю назад.
как тупеть? более 80 км не едет?  в гору с разгона? постоишь, потом снова в путь и вроде ниже до поры до времени, потом опять?
ну скажем так, на прямой мне в задницу мигал Дастер а я на второй передачи не мог поднять скорость.
но изредка она тянет как и должна, а потом опять тупит дико.
АААА  проходил я это пару лет назад при поездке из Твери в Гамбург:))  На территории Польши это было:)))  Короче скиньте разъем с датчика количества воздуха. Он стоит сразу после воздушного фильтра на парубке и попробуйте поездить, мотор оживет:)
 да вы попробуйте разъем скинуть и проехаться...  а потом если не поможет тогда вот на удаление. а я бы в китае купил сажевика по дешевке да и не парился бы с удалением.
У меня тоже сажевик но если я его удалю то буду платить более налога (не Россия). Так что я за экологичность:)
Ааа если снятие фишки помогло то покупаем промывку для датчиков количества воздуха от лики моли, моем парой тройкой пшиков из баллончика и фишку на место и катаемся далее
этот компьютер от ниссан выдает полную туфту иногда просто...   но это и понятно, все не учтешь и иногда выгоднее развести человека на замену форсунки или еще чего-то более стоящего.
Только что, maki сказал:
я просто записался на удаление сажевика
Удаляй не забудь ЕГР заглушить. остальное, То же самое ,что гангрену зеленкой лечить . Так если Хочется почитай рено клуб  ,чтобы развеять сомнения . И никто тебя не разводит это намного дешевле( удалить сажевик).
ошибка p242f только для мотора M9R, так что вас обманули уже на этапе диагностики
елки палки, и P2452 тоже не для K9K !
Вот на сколько нужно быть твердолобым что-бы понять что диагностика нужна оригинальным сканером.
1 минуту назад, tsybarov81 сказал:
это ты кому? мне чтоли?
А кто писал что первый код для одного мотора а второй для другого, в итоге оказалось что коды не для этих двигателей. Перестань людям голову морочить снятием фишки с дмрв,  дигностика нужна правильная, а вот лечение хозяин авто выберет сам.
5 часов назад, tsybarov81 сказал:
щас хозяина разведут на денежку и все дела, очень "хороший" подход. нефть упала - хоть на разводах заработать...  Эти коды стоят в ESM
итак машина заводится на ура, с этим вообще нет проблем.
проблем 2.
1. красный чек енджин на табло
2. начала очень плохо тянуть, как будто вообще сил не хватает. до недели назад такого не было.
Вот экраны с ESM
для P2452 и для P242F.
Видите там где то K9K ?
Вот ввел эти же коды в другие поля формы поиска и опять никакого K9K нет
так как бы для сведения- коды ошибок(горит джеки чан) в большинстве своем универсальны и maki правильно пишет ;-"гугл рулит в поиске расшифровок номеров ошибок ". Если есть желание можете глянуть таблицы с кодами ошибок  как для дизельных так и для бензиновых моторов . Они универсальны для любых авто естественно со своей спецификой т.к. примеру не найдете ошибку про сажевый на авто с бензиновым мотором. Так и нет же никаких проблем у других диагностов  проверить .для получения более достоверного результата.  :whistling:
16 час назад, maki сказал:
@maki , а воздушный фильтр давно менял?
да, его меняли 2 мясяца назад.
ставим только Kneht/Mahle.
на счет DPF. сегодня вырезали, перепрошили мозги и заодно отключили дроссель софтверно. машина реально ожила.
батя радостный, а что еще нужно, ведь.
