davyd Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Вчера выбил сажевый . Вроде ещё не совсем забит был. А размеры заглушки на егр или еще лучше чертеж есть у кого? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORR Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Что за штырь торчит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 (изменено) Датчик температуры на этом фото катализатор перед сажевым фильтром Изменено 5 января, 2018 пользователем davyd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexej Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 По виду нормальный фильтр и по функционалу тоже скорей всего, прожечь его чтоб не дымил при регенерации да и дальше ездить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 А зачем заглушка на егр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexej Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Agr есть и на машинах без сажевика, может проще его помыть да и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Егр уже отключили. Как мне сказал что может он подвиснуть и будет зазор. Пробег 183000 я проехал 110000 примерно , сколько скрутили х з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 22 минуты назад, davyd сказал: Егр уже отключили. Как мне сказал что может он подвиснуть и будет зазор Фишку скинь с ЕГР и ничего не подвиснет он удет как заглушка по умолчанию. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Фишка скинута. Ещё переодически выпадала ошибка по датчику температуры на входе в турбину. Прикупил такой датчик. Теперь эта ошибка не появляется. У друга на мегане тоже так. Наверное его контроль теперь тоже отключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 5 часов назад, davyd сказал: Егр уже отключили. Как мне сказал что может он подвиснуть и будет зазор. Пробег 183000 я проехал 110000 примерно , сколько скрутили х з нет не подвиснет он закрыт априори. ну если очень хочется то заклинь его механизм. но не зачем если все правильно сделали то забудь про него 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
davyd Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 В предыдущем сообщении имел ввиду, что датчик не менял . Ошибка перестала появятся после перепрошивки Про егр почитал на волгоградском форуме. Короче там против его отключения. Выложить что-либо в тему про егр. Просто все его отключают заодно с сажевым, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илдар Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 ЕГР душит ДВС в угоду экологии , но на нашем топливе еще и гадит в впускной системе. А так дело личное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashamak Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Друзья!нужна ваша помощь! Вчера ехал на круизе 110км-ч тут моментально обрыв тяги замигал круиз и СЕТ и красный джеки чан((Поднимаю капот,выжу разрыв соединения трубки интеркулера с дросельныйм патрубком (если так можно сказать).Пару капель разбрызганого масла на капоте и крышке двигателя,...до города оставалось 15км.Ехал в аварийном режиме тошня 40-60км.ч до 2000 оборотов. Снял этот платсик пай или как еще сказать патрубок,(где датчик) Обезжирил соединения где развалилось,обмотал все плотно и сильно изолентой немного пригрев феном чтоб уселось и общалось хорошо,после чего обтянул хомутом широким с резиновой прокладкой.Сидит все мертво.Решение пока временное.Мастре сказал чтолучше купить и поставить как должно быть. ПРОБЛЕМА: выдает ошибку и красный чек Р242F ,ошибку стираю.Машина едет в штатном режиме скорость набирает,тяга есть все как было.Через 15 мин опять крансый чек P242F но машина при этом как ехала так и едет.Стриание ошибки снова...и она опять выскакиевает через 15-20мин.Отсоеденил датчик подачи воздуха возле патрубка интеркулера). Машина едет как ехала все отлично .Скан ОБД показывет ошибку Р012С горит красный чек,но ошибка Р242F/Возращаю фишку назад на расходомер воздуха,ошибка P242F есть а 012С нету. Стирание ошибок кра туовремный выход из ситуации. Как быть?регенерация не включалась,индикатор регенирации не горит,машина едет сейчас как и раньше. Начитавшись всяких страшилок и форумов грешу на датчик расхода воздуха который на патрубке.Возможно вчера его засрало.Как его снять и в чем промыть из подручных средств? (расход по БК показывет номрально). Клемы на аккуме не снимал.Какие мысли?Возможно нажо в сервис чтоб сделали принудительную регенерацию?ПРобег 140тыс км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexej Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) 57 минут назад, sashamak сказал: Как его снять и в чем промыть из подручных средств 1) снять гибкой отверткой и удленнителем (нижний винт), нужен еще бит звездочка (не помню номер) 2) промыть ликви моли для промывкой от Liqui Moly пшикать из балона вот в тот металлический коробок, кроме пшикания ниче там не тереть, дать просохнуть часок и ставить обратно Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Alexej 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashamak Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Возможно засрался датчик абсолютного давления (Датчик, давление во впускном коллекторе)?Такое реально?так как на стенках трубок и самом патрубке в середине была смазка (малсо)легкая пленка,скорее всего произошло когда оно прорвало и я ехал в аварийном режиме. Стоит ли туда лезть?Может ли он сам по себе после пару км "разработается",путем нагнетания воздуха в патрубке и засраность пройдет? код детали Nissan 25085-00Q0C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 Нужна диагностика с итерпритацией кода ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashamak Опубликовано 8 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2018 а точнее пожалуйста?Тоесть ехать и прочитать нормальным сканером типа Конаслт или Бош? -ОБД2 LM327 не вариант,? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Консалт 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ls7 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 Пану недель назад тожетреснул в дороге патрубок интеркуллера, машина тупая стала шо капец, поездил чуть без него по городу, пока заменили. Загорелся чек, думал после замены пропадет, не пропал, с моб. убрали, появился опять, говорят пишет что забит сажевый фильтр. Буквально час назад сделал рененерацию сажевика с компа, заняла примерно 40 минут, ни черного дыми нифига небыло подобного, после комп показал что все ок. Пока чек не горит, но мне кажеться что проблема была не в этом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximUshKa Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 У меня в своё время порвало патрубок из-за забитого сажевика. Принудительная регенерация помогла на тыщи 2 максимум пробега. Далее - выбивание сажевика. Пробег был 142ткм примерно. + ещё сколько-то смотан наверняка. Если ездить с забитым сажевиком в аварийном режиме - убъёте турбину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexej Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) Завтра еду прожигать сажевик и кататься на лыжах:) Думаю 500 км для прожига хватит (206000 км пробег) кстати, господа, никто присадку для очистви сажевика не пробовал: LIQUI MOLY 5148 ? Изменено 9 февраля, 2018 пользователем Alexej Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ls7 Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 опять загорелся чек, надо наверное убивать сажевик нах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pivansan Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 56 минут назад, ls7 сказал: надо наверное убивать сажевик нах Даже не сомневайся!Сажевик выколачивай,егр глуши.Но мозги обязательно править надо!И забудь.Я это сделал летом 15-го.Проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexej Опубликовано 9 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) у меня уже чек не горит (иконка сажевика) очень давно. вообще-то если она загорается то на трассу и не менее 30 минут со скоростью не менее 80 км в час и все Изменено 9 февраля, 2018 пользователем Alexej Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsybarov81 Опубликовано 10 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2018 Прожиг это не панацея, а само успокоение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
