Сообщение добавил Romp,
  • NGK 5118
  • Finwhale FSI-107
Полезные ссылки
Люди!!! Подскажите пожалуйста, какие свечи надо ставить на кашкай 2007г с двигателем 2000см куб? Может есть какие личные наблюдения. советы?
новые нужно ставить
  • Ответов 1.1 тыс
Если сам не разу не менял попроси подробный отчет в картинках, а не на словах. Или проще всего загони на сто любое и пусть тебе заменят там все что тебе нужно.
если найдётся подробный отчёт в картинках или даже видео, то попрошу : выложите пожалста суда
nog
т.е. просто снимаешь дросель, меняешь свечи и все, катаешь как и раньше?
или надо что то настраивать и обучать?
nog
Дроссельную заслонку надо обучать, холостые будут завышены. А можно забить, через пару дней сама научится. А можно самому обучить, это обсуждали уже и всё есть на форуме. Изменено пользователем Mih
а можно просто клему снять пока менять будете
при  замене свечей ее можно открутить от коллектора и не снимая фишку и подогрев отвести в сторону, там места чтобы открутить болт держащий коллектор даже медведю хватит, И вообще я никогда не обучал дросселя после замены свечей даже если снимал разъем с него, никогда у меня небыло никаких проблем с ХХ.
Замена свечь 15 т км полный развод на деньги.
  ВАЗ 2112  проездил 100т км  за 3 года  ниразу  неснимал свечи ,движок работает как часы.
  Лаччети 1,6 на 70т км   поменял свечи .Движок Евро -4 Нейтрализатор  ,дачики  кислородо в идеальном состоянии
Стояли свечи обычные по 100 рублей,значит они лучше Нисановских за1000 р.
В начале марта был на ТО 1 поменяли свечи ,родные положили в багажник ,  с виду они как новые
Вчера менял свечи,снимал разьём,после всё поставил и никакого завышения оборотов не наблюдал.
тоже менял свечи, единственное - разъем не отстегивали, просто
открутили дроссель и отвели в сторону. Свечи конечно которые достали - не айс.
Извиняюсь за качество, но даже так видно что они уже отработали. Пробег 60 000,
меняли ли до меня - не знаю. Но после замены изменение почувствовал.
post-22967-0-23031800-1365366963_thumb.j
post-22967-0-10237600-1365366976_thumb.j
post-22967-0-56664200-1365367003_thumb.j
22401-CK81B и 22401-EA016 в чем отличие, кто-нить просветите?
Я свечи не менял уже 2 года (60 тыс)....  полёт нормальный.  Вот думаю, если нориально заводиться и едет, стоит их ваще менять?
Какие симптомы показывают что свечам пришел пипец?
Вопросик.  А под коллектором и дроссельной заслонкой прокладки есть?   И если есть, то при их снятии  прокладки меняют или нет?
 добрый денек!
Прокладки есть, менять не надо. Ну только если они не поврежденные...
пускают везде, нужно грамотно проситься). я например никого не выгоняю )))
есть повод для встречи - скайп kaznasm ))
Недавно ездил в областную столицу. При обгоне на трассе на больших оборотах пару раз провалы были . Решил поменять свечи. Пробег 55 т. км. Заказал оригинальные (не у официалов) стоимость вывезли по 800 р/шт! (Денсо и вовсе по 1200 о_0 ). В оригинальной коробочке свечи NGK. На днях буду менять.
П.С: Что за особый свечник на 14 там, никто не подскажет?
Изменено пользователем Defuser
Ключ тонкостенный надо, удлинённая головка(цена в пределах 300р). Можно попробовать торцевой, трубочкой, чуть подточить, чтоб в колодец вошла. Я дорогой брал :pardon:Свечи что то дороговасто, должны в пределах 400р стоить, на форуме можно было купить.
Изменено пользователем Андре
Поменял свечи и машинка ожила... Я, конечно, тоже не сторонник менять свечи каждые 15 тыс...у кого-то вони по 100 ходят, но у меня ,как уже писал выше, на 55 тыс вылезла проблема, которая оказалась неприятной неожиданностью. Так что если есть время, то иногда можно выкрутить и посмотреть состояние просто, там у ж и думать, менять или нет.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста влияют ли свечи как то на рассход топлива?
Да. А что?
