Сообщение добавил Romp,
  • NGK 5118
  • Finwhale FSI-107
Полезные ссылки
А как определил, что прослужили дольше, точнее, что пора менять?
На не оригинальных через 8 тыс. км. затроил ДВС - одна свеча оказалась мокрой - поставил другую - все норм. Далее протестить не удалось - продал машину.
На родных по 30 тыс. проезжал - далее менял по регламенту. Свечи самые обычные с медным электродом.
Изменено пользователем Kostet
  • Ответов 1.1 тыс
Да не показатель оригина и не оригинал, проходил, можно сказать по собственному опыту, тоже на Ниссан, только Сканлайн V35. Поменяли свечи на оригинал, куплены у дилера на Коломенской и через 100 км начал ДВС чудить, пропала тяга, повис чек, хорошо хоть троить он не может, а тобы троил точно :). В итоге за диагностику у дилера и замену по их диагностики ГРМ было отдано 40 000 рублей, а проблему не решили. Решили поменять от без выходности свечи на старые и вуаля, оказалась одна бракованная новая оригинальная свеча.
... оказалась одна бракованная новая оригинальная свеча.
и такое то же бывает :(
Оригинал "медные"?
В общем, поменял вчера свечи (через 30тыс)  Поставил NGK 5118. Коробка красивей, чем у NGK с Nissan-овским кодом :-)
Старые свечи по виду, да и по ходу машины, ещё в нормальном состоянии, но раз регламент...
Оригинал от Ниссан - это поставщик NGK - там явно на коробке написано Лазер Платинум - платина должна быть,  а не медь.
Вот что удивительно.
Круче только иридий с двойным (3-ым ) электродом.
Не сочтите за придирку, возможны Вы просто опечатались.
Надеюсь, не 1-го цилиндра? :(
Я говорю про свечи двигателя (ED1\EDZ) Крайслер
Решил тоже поменять на выходных , но покурив форум возник один вопрос к знающим по поводу свечного ключа, вообщем посмотрел в своем наборе есть удлиненная головка на 14 ,внешний диаметр её 20 мм , влезет в свечной колодец или точить придется ?
Должна влезть, у меня то-же 20 мм. Я проверял на 4 целиндре, там без снятия ресивера можно спокойно снять катушку и вывернуть свечу.
а у меня из двух наборов ни одна головка на 14 не полезла, ни удлиненная, ни стандартная. Объездил 3 магазина не было в наличии свечных ключей на 14 мм. Пришлось одну головку обрезать (толстое место) и приваривать колхозный вороток.... Цена вопроса 70 руб.
около 19.2 мм диаметр головки максимум должен быть. точнее в инете погуглите, на каком то форуме отписывались.
Не, 123 и 124 моторов у меня не было :)
Хотя, там, в отличии от Кашкая точить можно смело :))) точнее даже нужно, каналы :)))
Проверь свой ключ на 4 цилиндре! Я не менял ещё, но что бы избежать сюрпризов, как писал раньше, заранее проверил.
тоже подержу,проверьте, у меня хороший и професиональный ключ,диаметр 19,2мм
MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе.
Открыл эту тему для тех кто пересел на  MR20DE (MR20) 2л. Чтобы знали и требовали от мастеров при замене свечей затягивать их только динамометрическим ключом 15-20Нм и не более. И менять свечи на холодном двигателе. Конструкция этих головок такова, что вокруг всех свечных резьб проходит рубашка охлождающе жидкости…и тонкостенный метал в этих местах… Стоит перетянуть и образуется трещина по свечной резьбе. Как у меня и у многих уже в инете и получилось… 3 мес назад я купил Икса и прежний хозяин видимо менял(ли) свечи, через неделю с первого свечного колодца ож полезла…ДВС стал подтраивать, в расширительный бочок пошли газы, стало выдавливать и булькать ОЖ… ГБЦ такому ремонту не подлежит…только ее замена… по деньгам равносильно замене ДВС целиком…что я и сделал… 25т движок, контрактный 65т пробег, и 10т работа и того 35т… плюс масло, фильтр и ож.
ДВС выпускается давно с 2005г по моему… ставится на многие авто Блюберды, Кашкаи, Дуалисы, Лафеста, Сирена и др. Не знаю про проблему 2005 годов с этим но про 2007г и по сей день инет кишит уже… то по первому свечному колодцу трещина то по четвертому… 100% не доказано что из-за свечей Nissan не отвечает и не коментирует этот дефект никак, но до первой замены свечей этого не происходит… Японцы дисциплинированный народ и без спец ключа на глаз тянуть их не станут… А у нас запросто… А то и сами… Я на всех предыдущих авто всегда сам менял свчи и естественно тянул без динамометрического ключа…потуже… после этого удара по карману меняю только со спец ключиком… И всем советую… Надеюсь пригодится.www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=198657
Надежней все же самим менять. Ключик динамо 1200р стоит.достачно от 5-25Нм свечная головка на 14 стоит 200р…все же дешевле чем ремонт или ДВС. Как менять здесь www.autopeople.ru/forum/nissan/68892.html
Меняю сам 20 мин разбор и 20 мин сбор... ничего сложного..
Был у ОД на ТО, в том числе меняли свечи. После нескольких дней двигатель начал работать с перебоями и загорелся чек энжин. Поехал к ОД на диагностику, результат: ОЖ в первом цилиндре. Говорят, что это прокладка.
Авто не гарантийный.
Описанное выше действительно возможно и как быть в такой ситуации?
Сложно сказать, всё-таки несколько дней проездили.. Для начала надо выкрутить 1ю свечу и заглянуть в колодец - может быть  будет видно, если трещина. А вообще в инете читал, что когда трещина - ОЖ из колодца свечного течёт, причём сплошь и рядом трескает именно 1й.
В любом случае надо ехать снова к ОД, - пусть проверяют, замена прокладки ГБЦ и самой ГБЦ - разные вещи.
З.Ы. Я свечи менял сам, причём после ОД еле открутил, а затягивал без спецключа, одной рукой - тьфу-тьфу-тьфу всё хорошо.
