Привет!
981 сообщение в этой теме
Подскажите пожалуйста, как заменить свечи зажигания самостоятельно?
Поделиться сообщением
открутить 4 болта(на 8) дроссельной заслонки, 7 болтов(на10) на коллекторе и вот они 4 болта(на10) катушек зажигания.
и еще нужен свечник на 14. незабываем что болты коллектора затягиваются от центра. Если лень могу посодействовать.
2
Всем доброй ночи! Подскажите,а при замене свечей на 2L двигателе прокладку между головкой и коллектором надо на новую менять,или можно старую оставить?????
Видимо можно оставить. ПО крайней мере в списке деталей такой прокладки у меня не было (при замене у официалов на ТО).
Спасибо за ответ. Я машину подержаную брал у знакомых все бумаги,печати,ТО в MAJOR, но судя по состоянию салонного фильтра поменяному своими руками его за 4 года некто не менял,а люди за всё платили.Я особо официалам неверю,судя по фильтру думаю и свечи неменяли,думаю некто-же неполезет их проверять.Я хотел так для себя про прокладку узнать,а то поменяю свечи потом прокладка старая сифонить начнёт опять придётся такую-же работу делать.
Скорее всего меняли. В московской грязи фильтр за один год становится ужасным.
Мне официалы отдали и свечи старые, и фильтры. Положили в багажник. Хотя я даже не просил ))
прокладка не меняется. А откуда такайа уверенность в том что запчасти в багажнике именно с вашей машины :smile: ?
1
В Волгограде даже разрешают присутствовать на ТО. только в журнале по ТБ распишись и под авто не лезь. И все замененные запчасти отдают. (И свечи на ТО-2, и грязные фильтра тоже)
1
Да, такое бывает. В Смоленске сыну на Форде заменили воздушный фильтр (проходил ТО). Старый положили в багажник, а при осмотре установленный фильтр тоже оказался старым. Так что это вопрос добросовестности работников сервиса.
Уверенности нет, конечно. Откуда же ей взяться? ))
Свечи проверить не могу, но вот фильтр воздушный меняли точно. Салонный ХЗ, не проверял.
Интересно, а у тебя, это где????
А рынок известный "Маршал" в Питере.
И еще. У дилера комплект свечей (без учета скидок) - 4108,00 (Аврора Авто, СПб). Вот так.
где я делаю оригинал 2500 вместе с работой а если бош еще дешевле!
для тех кто меняет у меня, получается еще дешевле с оригинальными свечами и гарантией :tongue:
так-так-так, давай без рекламы себя любимого )))
За это и наказать можем ))))
не хлебом единым... в смысле не одними свечами! а так по больше бы таких сервизов а то у меня раз 2 тыс.за замену хотели попросить!)))
1
После самостоятельной замены свечей, необходимо произвести настройку положения дроссельной заслонки с помощью специального прибора, ну а если его нет, то вперед на танцы с бубном...
У Ниссана примерно так:
Обучение подаче воздуха на оборотах Х. Х.
Необходимые требования:
- Прогретый двигатель и коробка (после поездки, минимум 10 минут)!
- Ручка АКПП на паркинге!
- всё что потребляет энергию выключено!
- руль прямо!
- в руках иметь секундомер(чётко по секундам!)
1. ОБУЧЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЮ ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА
1) педаль полностью отпущена (не нажата).
2) повернуть ключ в положение «ON», выждать не менее 2 сек.
3) повернуть ключ в положение «OFF», выждать не менее 10 сек.
4) повернуть ключ в положение «ON», выждать не менее 2 сек.
5) повернуть ключ в положение «OFF», выждать не менее 10 сек.
2. ОБУЧЕНИЕ ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ
(по звуку работы убедитесь, что в течении этих 10 сек. ДЗ движется).
3. Запустить двигатель, прогреть до нормальной рабочей температуры.
4. Повернуть ключ в положение «OFF», выждать не менее 10 сек.
5. Педаль полностью отпущена (не нажата), повернуть ключ в положение «ON», выждать 3 секунды.
6. Быстро в течение 5 секунд, полностью нажать и отпустить педаль акселератора – 5 раз!
7. Подождать 7 секунд, полностью нажать педаль акселератора и удерживать нажатой приблизительно 20 сек., пока индикатор «CHEK ENGINE», не перестанет мигать и загорится постоянно.
8. В течение 3 сек. после того как индикатор «CHEK ENGINE» перестанет мигать, полностью отпустите педаль акселератора.
9. Запуститите двигатель и оставьте его работать на Х.Х.
10. Подождите 20 секунд.
11. Повысьте обороты 2-3 раза и убедитесь, что частота оборотов Х.Х. и угол опережения зажигания в пределах нормы!
P.S.: Если не получилось с 1-20 раза не отчаиваться, пробовать ещё, пока не получиться.
Между каждой попыткой, выключить зажигание не менее 15 сек!
-1
а зачем обучать бдз, если с него можно фишку не снимать, а просто открутить болт крепления колектора отодвинув заслонку. Да и вообще заслонку после снятия фишки ненадо обучать. ТАк что безполезная работа.
Для тех кто интересуется, можно посмотреть тут: www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=5387 Система одна, что на Ноуте, что на Тииде, что на Кашкае, что на Х трейле, Если не верите, полазайте по их форумам. У меня до Кашкая была Тиида, и мне это ОЙ как знакомо...
а че мне лазить, я кажыдй день свечи на них меняю....
Посмотрел сейчас в сервисной книжке когда менять свечи. Но так и не понял один момент:
если стоит буква "R" то это замена однозначно
если эта же буква но уже в скобках [R] то "Выполняйте только по истечении определённого пробега".
Это как?
На против замены свечей стоит [R], для каждого ТО.
без разницы что там написано если на двигателе 1.6 литра свечи такие же как на 2-х литровом а именно с платиновым наконечником то они ходят реально в полтора два раза дольше! кстати у меня инструкция 08 года стоят значки "П" и "З" проверить заменить и замена свечей с плат.нак.каждые 30 тыс.км.
1
А в новой инструкции [R] стоит каждые 15000км.
6500 за замену свечей отдавать как-то не фонтан.
Если я откажусь от замены, то как это повлияет на гарантию?
свечи простые получается? если да то их реальный ресурс не в курсе. кстати у нас платиновые стоят 2500 тысячи комплект вместе с работой (не у дилера естественно)!
Странная у тебя инструкция - скан всей страницы можешь выложить?
Вообще-то раз в 2 года или 30т.км. Это пока гарантия, а как кончится, то можно и не менять. Старые свечи тебе отдадут; можешь их после гарантии обратно ставить.
Инструкция новая, она идёт с ноября(октября) 2011, народ уже обсуждал её в сети. Вчера специально свою посмотрел, действительно: на каждом ТО.
Просто формулировка не совссем понятна(она выше постом у меня приведена), если меняются каждые 15000км, а я приеду и у меня будет например 14800км, то формально я могу забить на это дело? Ведь в формулировке точный пробег не указан, "по истечении определённого пробега"
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: lsd2020
      Доброе день господа. вкратце о сути проблемы:
      купил кашкай. бу. 2007 2.0 полный привод.
      сначала заметил легкое подглахивание и плавание оборотов. потом бортовой комп. выдал оил лоу. залил родное масло. плавание и подглахивания не пропало. поехал сегодня в у сервис на коломенской, менять свечи и чистить дроссель. когда вынимали свечи, они были все черные.
      в общем когда прогоазовывали пошел плотный сизый дым. сказали что замена двигателя. или кап ремонт. за 3 дня (250 км) съелось около 1 литра масла.!
      сейча белый дым идет.
      подскажите пожалуйста, куда лучше обратиться с ремонтом двигателя. каков порядок цен?
      может кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
      помоги пожалуйста
    • Автор: Светлая
      Добрый день всем!
      У меня схожая проблема : При нагретом двигателе рывки и плавающие обороты. Машине 2 года, пробег 18.5 тыс... Две недели назад первый раз: обратилась к официалам, за 8 000 кровно заработанных : промывка инжектора и дроссельного узла. Проблема повторилась кратковременно в тот же вечер и затихла на 10 дней. Вчера вылезла снова... С ужосом думаю, что мне еще помоют...
      Помогите советом
    • Автор: CHilito
      Пробег 60 тыс, сегодня решил поменять свечки.
      Мастер говорит что это не норма, на свечах масло и вот такой пригар.
      Кто что думает?
    • Автор: Александр1970
      MR20DE предостережение всем при замене свечей, ГБЦ трескаются по резьбе.
      Открыл эту тему для тех кто пересел на  MR20DE (MR20) 2л. Чтобы знали и требовали от мастеров при замене свечей затягивать их только динамометрическим ключом 15-20Нм и не более. И менять свечи на холодном двигателе. Конструкция этих головок такова, что вокруг всех свечных резьб проходит рубашка охлождающе жидкости…и тонкостенный метал в этих местах… Стоит перетянуть и образуется трещина по свечной резьбе. Как у меня и у многих уже в инете и получилось… 3 мес назад я купил Икса и прежний хозяин видимо менял(ли) свечи, через неделю с первого свечного колодца ож полезла…ДВС стал подтраивать, в расширительный бочок пошли газы, стало выдавливать и булькать ОЖ… ГБЦ такому ремонту не подлежит…только ее замена… по деньгам равносильно замене ДВС целиком…что я и сделал… 25т движок, контрактный 65т пробег, и 10т работа и того 35т… плюс масло, фильтр и ож.
      ДВС выпускается давно с 2005г по моему… ставится на многие авто Блюберды, Кашкаи, Дуалисы, Лафеста, Сирена и др. Не знаю про проблему 2005 годов с этим но про 2007г и по сей день инет кишит уже… то по первому свечному колодцу трещина то по четвертому… 100% не доказано что из-за свечей Nissan не отвечает и не коментирует этот дефект никак, но до первой замены свечей этого не происходит… Японцы дисциплинированный народ и без спец ключа на глаз тянуть их не станут… А у нас запросто… А то и сами… Я на всех предыдущих авто всегда сам менял свчи и естественно тянул без динамометрического ключа…потуже… после этого удара по карману меняю только со спец ключиком… И всем советую… Надеюсь пригодится.www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=198657
      Надежней все же самим менять. Ключик динамо 1200р стоит.достачно от 5-25Нм свечная головка на 14 стоит 200р…все же дешевле чем ремонт или ДВС. Как менять здесь www.autopeople.ru/forum/nissan/68892.html
