Сообщение добавил Romp,
  • NGK 5118
  • Finwhale FSI-107
Полезные ссылки
  • Ответов 1.1 тыс
@smax99 Вот же выше написал номер:
5118 NGK NGK Свечи зажигания PLZKAR6A-11
Я просто не знаю какой еще номер может быть у свечей...
@АнварСвечам опа полная, оба электрода прилично сгорели и отложения которые даёт плохой бензин, а может и смесь чудит. Бедный катализатор и поршневая :wink:
@Анвар
3 часа назад, Анвар сказал:
5118 NGK
Это те свечи которые нужно.В оригинале свечи NGK.:bye2:
Изменено пользователем Аскар
@desperado А масло то от куда на второй сече? Может прокладку свечных шахт менять надо?
@desperado Вот во втором цилиндре, свеча вся в масле была, остальные нормально
@Анвар Если масло в свечном колодце, то тады однозначно менять прокладку
Мог и свечной наконечник тот что резиновый, на катушке, пострадать, их обычно маслом разъедает.
@desperado
Здравствуйте, затроила очень сильно пропала тяга, двигатель тресся. Решил сменить сам свечи. Разобрал обнаружил пробитую катушку(наконечник) заказал его жду. Перед заменой завел двигатель на пару минут прогрел на 2 деления. Ну и пока разбирал думаю он остыл. Сменил свечи, закручивал новые рукой до упора и на 1/3 оборота ключем. Только сейчас прочел что нужно динамометрическим ключем до 19,6Нм. Что сейчас делать  ? Машину не заводил. Выкручивать и закручивать с ключем? Или уже поздно. Или 1/3 оборота норм? Двигатель MR20DE , прям страшно стало.
На фото пробитая катушка и другая в масле( менять прокладку??)
Изменено пользователем smiler
@smiler ну, а смысл выкручивать уже, шайбы на свечах обжались. Прогревали зря, двс точно не остыл. Если не менять прокладку, попадёте на катушку, в лучшем случае на наконечник.
Прогревал, думал не выкручу на холодную, 4 года ездил.
Выкручивать чтобы затянуть по норме или уже поздно, как закрутил так закрутил?  Замена прокладки это снимать двигатель?
9 часов назад, smiler сказал:
Хорошо что Вы это не на сервисе спросили:biggrin: Нет просто крышку клапанную снять и поменять под ней прокладку 13270-EN200
Резьба свечей на этих движках длинная и тонкая. Стенки ГБЦ тонкие.
Есть специальные смазки от пригорания резьбы свечей, целее резьба будет при закручивании-откручивании, меньше вероятность свечу сломать и трещину в гбц получить.
МС1650 (артикул для заказа 1920  VMPAuto) , Permatex Anti-Seize Lubricant ( арт 81343) и др
В 1/13/2019 в 08:33, splint сказал:
момент затяжки случайно не нужно корректировать при применении смазки? в книжке необходимость смазки не указана.
господа, а скажите, пожалуйста, из своей практики - кто сколько по времени остужал двигатель после поездки перед заменой свечей? (скажем - лето, +20 на улице)
В 25.12.2018 в 10:23, desperado сказал:
Тогда уж заодно и тепловые зазоры клапанов промерить. Для успокоения совести.
Если мкпп - за колесо крутить на передаче. с вариатором - за болт к/в. По часовой стрелке.
При замене свечей тыс ч/з 60-100 полезно проверять.
Выпускные клапана довольно быстро просаживаются.
Впускные - намного дольше держаться, т.к. охлаждаются и омываются бензином на такте впуска.
Зазоры для впускных клапанов 0,26- 0,34 мм, для выпускных 0,29- 0,37 мм.
Поменял сегодня свечи на пробеге 160100 км. Свечи отходили 100200 км.  Одна из них была в масле.
Я правильно думаю что я теперь еще и попал на замену прокладки клапанной крышки (13270EN200) или все куда серьезней?
