Сообщение добавил Romp,
  • NGK 5118
  • Finwhale FSI-107
Полезные ссылки
26 минут назад, desperado сказал:
Там действительно клей? Ты не приклеивал?
Нет там клея, плотничком вставляется и резинка на наконечнике на катушку натягивается.
У меня, думаю, халатно помыли двигатель, вот и заржавело в наконечнике, как купил, перебои были в подаче искры (как будто бронепровод прошивает, если бы он был).
В этом году менял свечи - все чисто и сухо там. Так что будешь свечи менять - легко проверить сможешь.
понял что упирается и не хочет :biggrin:
Упирался и не хотел выходить - резистор (приржавел в общем контакт подпружиненный), а катушка с наконечником легко разделяется.
Изменено пользователем bukass
  • Ответов 1.1 тыс
Ну в общем сегодня поменял масло, все фильтра, свечи и почистил ДЗ. Менял у ОД, все обошлось в 11т. 200р.. Свечи оказались очень даже нормальные, а вот с чисткой ДЗ мастер сразу предупредил, что у двиг 1.6 и МКПП с обучением бывают проблемы. Говорю , посмотрите насколько чистая ДЗ и если боле мене то не чистите. ДЗ оказалась прилично грязной и пришлось чистить, но все нормально обошлось, обучилась быстро. Так что 70т. км. для свечей не приговор, можно было бы еще 10-20т. покататься, кстати заправляюсь только 95 на газпромнефти.
Вчера преждевременно пришлось заменить свечи, резко отказал 2й цилиндр, оказалось пробило наконечник катушки.Так что если у вас пробег приближается к 300 т.км готовте катушки или наконечники.Делов на час полтора и мы опять в строю, попутно заменил прокладку впускного коллектора и прокладку дроссельной заслонки.
  • Репутация +1 4
@hama можно не придумывать способ затяжки свечей без димключа, он описан на сайте NGK и на упаковке свечей.
Я как то рукой лучше чувствую кондицию , лет 20 назад много шпилек поломал, пока руку не набил.
Кто ни будь пробовал вместо HANSHIN катушек поставить BOSHкатушки ?
О какие левые свечи тут попались
верхний ряд оригинал, 4 нижние левые-левак одной масти, правая нижняя-другой.
Сподобился я поменять свечи на авто . Прикупил  свечник за 200 руб., вварили в него болт для удобства пользования . Диноключ у меня был . На всякий случай , мне его на работе проверили . Старые свечи открутились моментом 50 Н.м.(5кгс.м.),уплотнительная шайба раздавлена до 1мм . Для кого не понятны эти цифры , при 20 Н.м. затяжки шайба сминается до 1,6 мм. Вижу здесь положительный момент - двигатель 1,6 реально выдерживает грубоватое отношение . Положенный момент затяжки действительно получился , как нарисовано на коробках свечей НЖК , при провороте свечника на 180 градусов . Ни одного эл.разъёма не возникло необходимости отключать . Всё спокойно удалось развести по сторонам . Часа полтора где-то заняла вся процедура
Всем привет.
Подскажите, для замены подойдёт обычная свечная головка на 14, длинной 60 мм?
@smax99 Ты же менял вроде?
Диаметр замерь, не более 20 мм. Я покупал обычную, длинную - Джонсвей, обточили на токарном до 19,5 мм.
1 минуту назад, bukass сказал:
В сервисе менял два раза, сам не лазил. Но вот собираюсь. Про диаметр понял, спасибо. Сейчас пойду посмотрю, какая у меня лежит головка, от прошлого авто ещё осталась...
Самому спокойнее, плюс дросель почистишь, сложного нет ничего, просто откручивать много, чтобы просто свечи поменять...
Я прокладку дроселя поменял, кольцо, хотя смысла не было, положил теперь б/ушную про запас.
4 часа назад, bukass сказал:
Моя головка на 16 оказалась, так что ищу на 14 и не могу найти под квадрат 1/2 и диаметр 19 не более.
Джонсвей у тебя не магнитная? Номер не помнишь? Точило у меня есть, только вот обтачивать лениво что-то, сразу бы купить...
@desperado спасибо! Заказал. Осталось динамоключ найти... Джонсвей подорожал, за 3-ку уже стоит... Ты какой брал?
@smax99 У него подарок, дорогущий.
40349 (автодело) посмотри. Головку я в Бауцентре купил, ходил со штангенциркулем, не было меньше по диаметру.
8 минут назад, desperado сказал:
у меня неприлично дорогой
В сейфе хранить надо ) круто, что скажешь.
5 минут назад, bukass сказал:
Заехал сейчас в Кэмп, наивный, тоже штанген взял, но ничего не работает, все через продавца у входа, а продавец фигню принес какую-то.
7 минут назад, bukass сказал:
Читал, что ты его взял. В принципе для домашнего использования надеюсь хватит.
Только что, smax99 сказал:
Ну в трех машинах поменял)) У себя и пары друзей. Для частного пользования пойдет.
11 час назад, bukass сказал:
Можно и на наждаке.
Но вообще-то есть в продаже недорогие длинные тонкие трубки-ключи на 14 с магнитом. В обычных магазин по вазам и др. При закручивании без динамометрического ключа вставить в трубку короткую отвертку до 150 мм и ручками аккуратно - не перетянете.
В 18.04.2020 в 17:24, smax99 сказал:
Ранее брал под маленький, а там, если нужно переходник. Но на маленьком динамике и квадрат маленький.
