Сообщение добавил Romp,
  • NGK 5118
  • Finwhale FSI-107
Полезные ссылки
Пришла головка свечная. Спасибо @desperado за наводку.
Фирма FORCE номер 807414M, 14 мм, под квадрат 1/2 дюйма, магнитная.
Диаметр почти 20 мм.IMG_20200422_175914.thumb.jpg.ad608942376f1e3084b6ab8a9f14383d.jpg
Длинна
Тайвань. Chrome Vanadum
  • Ответов 1.1 тыс
1 час назад, smax99 сказал:
save.... Еще и с магнитом!
Изменено пользователем bukass
Что то беспокоит ,зачем разборки сборки если менять нечего не надо ?
@hama чисто спортивный интерес ) опыт пригодится в будущем, может кому-то ещё будет полезно почитать. А так же хочу осмотреть клапана на впуске, уже создал тему и там у меня уже вопрос. Ну и эндоскопом глянуть в поршень, может увижу что-нибудь.
Только что, ДмитрийА сказал:
ДЗ научился обучать?
Я же написал про ДЗ.
вчера менял свечи, но я еще клемму снимал чтоб точно ничего не пришлось обучать) и ДЗ почистил, ничего обучать не пришлось.
1 час назад, ДмитрийА сказал:
Разъем с дз снимал?
Нет, но в начале недели отдавал кашкая на замену колец и тд, снимали ДЗ естественно, когда собрали сказали что ничего не обучали.
Я так думаю что при отключенной клемме можно спокойно любые разъемы снимать
Изменено пользователем Daggerkt
3 часа назад, smax99 сказал:
Полезнее зазоры померить. Клапана на впуске помыть карбклинером.Грязь грушей/шприцем откачать. Осмотреть рабочую поверхность кулачков на наличие задиров, царапин.
Если масло не жрет, то от эндоскопа толку не будет. И если жрет - тоже.
Эндоскопом лучше катализатор осмотреть ч/з отверстие верхнего кислородного датчика. На наличие пятен, выкрашивания.
В 08.03.2020 в 12:00, hama сказал:
попутно заменил прокладку впускного коллектора и прокладку дроссельной заслонки.
Какой фирмы прокладки брал?
Nissan 14035-ED800 -прокладка впускного коллектор
Nissan 16175-JA00A - прокладка дроссельной заслонки.
  • 3 месяца спустя...
В 08.03.2020 в 16:00, hama сказал:
Вчера преждевременно пришлось заменить свечи, резко отказал 2й цилиндр, оказалось пробило наконечник катушки.Так что если у вас пробег приближается к 300 т.км готовте катушки или наконечники.Делов на час полтора и мы опять в строю, попутно заменил прокладку впускного коллектора и прокладку дроссельной заслонки.
Отказали ещё 2 катушки ,вернее пробило ,хорошо у меня уже пришли с разборки с Питера По 300руб выхватил .Теперь у меня все 4 поменяны Жуковские
@smax99 Так я Иридий и не устанавливал, у нас же платина по умолчанию.
Конечно платину не планирую заменять на обычные, даже экономической выгоды не вижу. Отцу на Степвей купил наши платиновые, там на Кашкаевский ДВС с завода обычные идут, по регламенту замена вроде как 30К.
@desperado я ничего плохого в обычных медных или какие они там сейчас свечах не вижу, при условии что менять их раз в 20 тысяч. Но с таким гимором менять, как на кашкае, так часто не хочется..
Хотя с другой стороны 5118 NGK уже более 700 рублей за шт. стоят...
Поменял свечи в пятницу, прошли 65000 свечи вполне, но хотел для профилактики залить LN2511 и что бы не делать двойной работы поменял свечи.Поставил такие.Посмотрим сколько проходят.Заявлено в каталоге как на J10.
16 минут назад, Аскар сказал:
Это обычные?
@smax99 В каталоге заявлено как iridium электрод как иголка, цена адекватная почему бы и нет...
1 час назад, Аскар сказал:
Цена отличная для иридиума - в 3 раза ниже, чем 5118.
Главное что бы не развалилась и катушки выжили.
@smax99 отчичается т.к напыление иридия есть только на центральном электроде. И от страны производства типа Китая.
@Аскар а ты их сравнил например по длине? Те что они предлагают на MR20DD короче, зазор меньше, и имеет 12 граней.
Вот после таких видео отчётов, хочется всем у кого бошка лопнула, а он менял "КАК НАДО", писать в ответ, "А не звезди ка Ты!" Мастер Диградант, надо было вороток больше брать, что бы наверняка.
10 часов назад, desperado сказал:
@hama повсеместно такое случается и на Кашкаевских двс тоже, особенно у тех кто кроит постоянно меняя свечи раз в 100К.
Это про меня))
Живые. Сейчас 189000 км ничего не менял кроме того, что должно ломаться и меняться по износу.
Свечи тоже не менял с тех пор.
Изменено пользователем Шейх
