Сообщение добавил Romp,
  • NGK 5118
  • Finwhale FSI-107
Полезные ссылки
автомобилей выпуска после 01.04.2011 обязательна замена свечей зажигания каждые 15000 км.
Не совсем так. "для автомобилей Nissan Qashqai, приобретенных после первого апреля 2011 года, регламент замены свечей составляет 15000 километров пробега". Так что дата выпуска машины значения не имеет :crazy:
  • Ответов 1.1 тыс
кто нить ставил свечи "denso" хочу себе купить правда дорогие минимум 900руб.\шт.?
кто как думает каких эффектов можно ожидать от супер-пупер свечей кроме как облегчения кармана на лишних пару рублей?))
Если не ошибаюсь это японские свечи..сам на них не ездил , но очень хорошие отзывы....Сам брал всегда NGK.....думаю скоро попробую и "Denso"
Изменено пользователем Буржуй
я заказал если надо дам контакты! свечи да японские чуть ли не из чистого иридия!))
такие свечи не по регламенут, а по факту ходят 100 тысяч. Но на теанах и на муранах их всеравно меняют раз в 30 ткм. + такайа же тема с заменой на 1 ТО
вот смотрите на фото как выглядят свечи "NGK" после 60 тыс. пробега! сейчас у меня пробег 60 тыс. менял 30 тыс.км назад в "юнионе.." нихрена они собаки не заменили! и главное еще дали мне комплект якобы замененных (с желтеньким налетом) я их выбросил у них же в контейнер. наверное они их еще кому нибудь потом всучили не знаю сколько раз!))
post-9048-0-88859300-1339432772_thumb.jp
Что то я не понял. С чего ты сделал вывод, что они ничего не заменили?...
а что похоже на свечу после 30 тыс.км? и на сервисе сказали что явно на много больше 30-ти прошли! и те что мне вернули в "юнионе" после прошлой замены(не знаю чьи они) выглядели в разы свежее!
Разьве кто-нибудь может сказать, сколько прошли свечи тупо глядя на её состояние? Это же состояние от многих факторов зависит - не только от пробега...
Дилеры, конечно, бывают гадами (сам в этом убеждался не раз), но тут, имхо, ты зря на них балоны катишь; не обосновано.
конечно теперь хрен докажешь скажут тупо сам виноват наверное заправляешься всяким Г.не известно где а мы не причем! как уже было в случае с подшипниками!
скажи там хоть обоснованно или более веские факты нужны особенно если пришлось бы судиться с их адвокатами?
http://www.qashqai-c...нион#entry51432
кстати замена свечей у них 300 р.стоит хороший повод ничего не делать!
открутить 4 болта(на 8) дроссельной заслонки, 7 болтов(на10) на коллекторе и вот они 4 болта(на10) катушек зажигания.
и еще нужен свечник на 14. незабываем что болты коллектора затягиваются от центра. Если лень могу посодействовать.
Ничего после этого "обучать" не надо?
если разьем с дросселя не снимать, то и обучать ненадо. кстати обычный 14 свечник не подходит. Нужен более тонкий
Блин, и понять подходит он или нет можно только когда все разберешь )) Думаю трубчатый ключ подойдет )) Только вот не факт, что посадочная глубина его весь не съест так, что не за что будет крутить ))
трубчатый боюсь не подойдет.
На днях смотрел в амтомаге. есть подобный ключ - свечник(головка длинная под вороток с резинкой внутри) на 14 и ценник всего 84 р. Думаю надо приобрести, как никак на неделе менять буду свечи... диаметр подгоню если что ,не проблема.
Если будешь подгонять, т.е. обтачивать, то после этой процедуры он при небольших даже нагрузках может лопнуть.
ПС: Личный опыт "подгонки" головки на 13 для снятия головки цилиндра мото двигателя ))
нашел что откручивать такими вещами. гбц вообще ударными головками нужно откручивтаь или обтягивать.
Это был первый опыт )) Да и моцик был первый, а лет мне было всего 13 )) Минск, 125куб.см., 12 л.с., красный
Вот такой, post-117-0-46303500-1343973223_thumb.jpg только с низким крылом.
офф офф офф... )))
Тааак... вот про МИНСК , и то, что- что-то не откручивалось не надо...жаль что фото не сохранилось...я свой когда-то в белый цвет красил сам, а краскопульт у меня состоял из баночки с краской и самодельного распылителя(думаю многие поняли),вот там было по фигу чем крутить ,главное не перетянуть свечу иначе все заканчивалось "вертышем",там место позволяло,кстати купил я свечник на 14 за 84 р ,как и говорил, там только каемку сточил на 2,5 мм, а шток воротка(длинна) 11 мм , так что все подходит как родное... Не :tease: пугай народ... :tongue:
У меня такой ключ был, что не подходил )) Толстенный что ппц, обточил не много, но при попытке открутить он лопнул не понятно почему.
Ввертыш, кстати, тогда и ставил. Именно поэтому и снимал головку цилиндра ))
Правильные пацаны не фейсом торгуют в гостевой зоне на ТО а стоят рядом с механиком, когда тот проводит ТО.
ну это в регионах анархия много раз слышал. а в Москве в специализированых техцентрах не видел чтобы пускали.
простите на таганке на ТО1 дал приемщику номер трубки...и пошел в автосалон поглазеть ...мож что новое для себя открою....через 15 минут мне позвонил приемщик и сказал, топай твоя тачка на подъемнике номер (непомню)..., там огорожена зона по периметру за которую нельзя заходить посетителям и табличка не :smile18: с механиком...и всем пофиг на тебя ...можешь спокойно стоять и отмечать в копии наряда что делает механик! Пусть таганка не самый дешевый сервис НО все там можно и все разрешают было бы желание вот. :pardon: ну и к слову я сволочь дотошная и если бы даже не пустили я бы всем тогда :loony(1): ....и один фиг попал бы на площадку!!!
