Воздушный фильтр дизельный Кашкай J10 1.5 dCi
Yuriy86
2 часа назад, Beckham сказал:
значит ещё чаще надо менять
ну  да так и есть все таки для турбированного движка такой фильтр маловат вот и решил искать более бюджетный вариант для более частой замены даже не 5 т.км ,а наверно 3 т.км ,а то чувствуется ,что движка на низах "задыхается" значит все надо менять   воздушный фильтр, да и в городе у нас пыли  даже  очень предостаточно :wink:
  • Ответов 169
   Замена салонного и воздушного фильтров целесообразна по принципу: весна-осень, но не реже 10 т. км. Ну и, естественно, зависит от условий эксплуатации.
BIG FILTER  арт. GB915  - вот этот у меня, встал как родной. импортозамещение тоже.
Поменял вчера воздушный фильтр, был поражен его состоянием. Фильтр Mahle LX1631, пробег на нём 10тыс.
Вот так он выглядел со стороны улицы, с внутренней стороны чистый, подтеков масла нигде нет, всё сухо. Когда менял в прошлый раз такого не было.
Сегодня проверил новый фильтр (пробег 100км), абсолютно чистый и сухой.
О чем говорит такое состояние фильтра?
Я меняю каждые 5 тысяч и он у меня всегда такой...ну может зимой чуток почище. И я бы не советовал гонять по 10 тык
Спасибо.
Значит никакого криминала... Буду в таком случае менять раз 5тыс, благо он не дорого стоит.
Х.з. Менял на 12 тыс оказался чистый, прошлый раз менял на 10 был как на фото,  ну может чуть чище. Ездил по тем же дрогам.
В 11.04.2015 в 22:46, илдар сказал:
Поменял фильтр   пробег на этом всего около 5 т.км ,т (  не  MAN  2420  ).  Фото-0185.jpg
@iCanFly  хотелось спросить как машинка трогалась с таким фильтром ? Дерганья были?.
Я   недавно заметил ,что очень даже связано это явление . Щас опять дергаться начала  фильтр фирмы Кнехт был пробег на нем меньше 5 т.км  засран не меньше чем твой , на фото другой фильтр без "пропитки".. Поменял как только задергагалась    ,после замены фильтра дерганья при трогании исчезли :rolleyes:, тестил на разных режимах.
Решил ставить"сухие" фильтры цитроновские (TSN 9.1.1419)  просто менять чаще ,по размерам  отлично входят, и по цене  не напрягают .
@илдар Дерганья были, но у меня гидроопора правая требует замены.
Изменений после замены не почувствовал, хотя может и на самом деле ушли дёрганья, надо будет обратить внимание.
Поставил Japanparts FA-134S (он же Ashika, он же Japko) по 160р, на вид норм качество.
Кнехт стоит 300р - менял раз в 10тыс, JP в два раза дешевле -т.е. можно менять раз 5тыс, TSN 100р - хоть каждые 3тыс меняй :biggrin::biggrin:
Думаю, лучше менять чаще, чем покупать дорогие фильтры.
Изменено пользователем iCanFly
Вибрация не ушла, но её стало меньше.
Также субъективно снизился расход 6.2 > 5.8, на одних и тех же дорогах, с примерно одинаковыми пробками, хотя так конечно сравнивать некорректно.
  • 10 месяцев спустя...
Сегодня машина перестала тянуть, да и с неделю стал обращать внимание что подталкивает на низких оборотах. В гору сегодня не вытянул - достал воздуха, а его аж всосало. Погода сырая, наверное поэтому продержался всего 6000. Обычно в два раза дольше ходит если по асфальту езжу. Хорошо что всегда с собой вожу запасной фильтр - тут же поменял. Беру вот этот JapanParts F A1-34S 170р.меняю часто если по пыли приходится ездить.
  • 1 год спустя...
После старта из кабины появился странный звук от водителя справа мотора. Если слушать из кабины то он потом через 5 секунд или быстрее пропадал а вот если слушать с улицы то он слышен. Короче как будто прогорел патрубок , типа подпускает что-то выхлопные газы но газов не чувствовал. А тут при езде сдучайно еще вчера раз и сегодня типа звука писка-свиста. Несколько писков-свистов подряд. И тишина. Как генераторный на кольце но тоньше и приятная и короче толи. Не как лошадь ржет как на фольцвагене обычно. Я уж подумал может свеча накалов пропустила газы но менял я их прошлым летом и затянул по моменту который нужен. Еще такой звук от неуплотненной форсунки но всего раза 4 и все.... Не пойму че такое, завтра послезавтра буду смотреть. Есть идея на трение ГРИ о кожух, кожух немного подвиде верхняя его часть если пранажимать пальцем на него в сторону топливного фильтра.  Че может быть интересно?
наверно виноват воздухан мой, срочно завтра на замену. Как-то раз его рвало у меня давненько только
я б на мойку заехал (пока до завтра вы откладываете) и продул его хорошо...переверните другой строной вверх ногами...
Уже поменял фильтр на новый. А вот собственно звук этот странный. Я то прибавляю газа то наоборот.
svuk_sptava_motor.mp3
Короче едем сегодня, звук этот и вдруг свист генераторного ремня и о чудо звука нет. Это думаю что Генератор. Такое было на втором гольфе на Гене, отвинтился винтик внутри и стопорил вал но там ремень тоненький и он просто бегал по стоящему шкиву Гены и образовывал дым из под капота, мой тесть бегал вокруг моего гольфа и махал руками. Но у Qashqai то ремешок многоручейковый и он  особо не ржет как забыла на фольцах, по видимому винтик и срезало. Буду снимать гену и смотреть
Блин опять появился и кабелье ржание... Завтра буду снимать генераторный ремень, и крутить вал Гены и натяжитель. Не дай бог это связано с натяжителем зубчатого ремня.
Шкив генератора, обводной ролик, шкив кондиционера, ролик натяжителя ремня грм, все что угодно. Нужно все эти элементы про диагностировать.
А ремень замену давно проходил?
Я свой время от времени обрабатываю средством для ремней.Вроде на вид всегда свежий не дубеет..не "шелестит".
Ремень ГРМ менялся 66 тыщ назад.
Изменено пользователем Alexej
Вот ты молодчик. Его уже 6 тысяч км назад нужно было заменить. Обводной ролик и ремень генератора тоже под замену.
1 час назад, tsybarov81 сказал:
вообще-то на Qashqai зубчатый ремень меняется раз в 120 тысяч км. Откуда взялась Цыфра 60 тысяч км?
Первая замена 120 тысяч. Все последующие через 60 и это не обсуждается.
4 часа назад, tsybarov81 сказал:
не обсуждается.
обсуждается и даже очень
  • VovaTuf изменил название на Воздушный фильтр дизельный Кашкай J10 1.5 dCi
