Привет!
BKR
Центральный подлокотник. Ремонт, установка, особенности. Кашкай J10
74 сообщения в этой теме
уважаемые!!,а где такой подлокотник купить то?
Поделиться сообщением
По электронным каталогам, но дорого. Можно на разборке, там дешевле.
Я такой подлокотник на Авито купил.
Достала меня своим дребезжанием крышка подлокотника, и еще тем что она постоянно съезжает.
Тут инфы не нашел, и погуглил. Взял инфу с соседнего украинского форума, тут и перепост сделаю, но с поправками, так как не совсем доходчиво описано.
Сначала нужно снять заднюю крышку, снимается она легко тянем снизу на себя, сверху 3 самореза под крестовую отвертку. Откручиваем и крышка снята. Тянем домой.
На соседнем форуме описан разбор, ставим крышку на пол стороной где петли (там где откручивали саморезы) и сильно бьем по по верхней части (та что обтянута кожей). Но там есть фиксатор, лупить нужно сильно, по тому что там есть фиксатор, вот если лупить то он срезается.
Можно на него нажать, но нужна плоская длинная тонкая отвертка, засунуть её по центру.
Далее разбираем, тем кто хочет зафиксировать карты в руки там либо шестерню можно зафиксировать, либо салазки. Меня бесил дребезг, там еще можно разобрать нижнюю часть, два самореза + защелки, я там везде наклеял дверной уплотнитель.
post-34189-0-56844500-1431104703_thumb.j
post-34189-0-03288400-1431104711_thumb.j
post-34189-0-89131400-1431104713_thumb.j
post-34189-0-22952300-1431104717_thumb.j
post-34189-0-74903000-1431104720_thumb.j
post-34189-0-60785900-1431104725_thumb.j
post-34189-0-56811100-1431104735_thumb.j
post-34189-0-76524900-1431104739_thumb.j
post-34189-0-89412300-1431104743_thumb.j
post-34189-0-71563700-1431104747_thumb.j
post-34189-0-24135300-1431104755_thumb.j
post-34189-0-83211500-1431104773_thumb.j
post-34189-0-62225100-1431104777_thumb.j
Мой подлокотник немного отличался. У моего защелки не железные как на фото выше, а пластиковые.
post-34189-0-32249500-1431104934_thumb.j
post-34189-0-42392600-1431104989_thumb.j
post-34189-0-63370100-1431105032_thumb.j
post-34189-0-60135100-1431105074_thumb.j
post-34189-0-15878600-1431105109_thumb.j
post-34189-0-53609400-1431105146_thumb.j
post-34189-0-20353600-1431105186_thumb.j
post-34189-0-07595600-1431105242_thumb.j
как можно открыть заднюю стенку у подлокотника чтобы добраться до контактов, кабеля аукса на ниссан кашкай 2012г.:mellow:
просто отщелкиваешь ее и все
Виталий спасибо в каких местах этой стенки защелки сколько их и чем под
деть
про защелки не помню, тяни просто руками на себя со стороны задних пассажиров и все, не бойся там ломаться не чему
ок. а подскажи пожалуйста, если в подлокотнике только гнездо для аукс а в штатной магнитоле есть разьем для юсб, посмотрел эту магнитолу в нете , проложен ли кабель в подлокотник для юсб вместе с аукс
Там еще 2 самореза надо выкрутить, около тоннеля по краям.
Дим, чтоб ее отщелкнуть саморезы не надо откручивать
@jitel если память не подводит кабеля там нет
2
Я его 4 раза уже снимал, поцарапали, то винилом обтягивал то пластидипом задувал, просто берешь руками и тянешь на себя, 4 защелки по бокам по две снизу и сверху, он легко снимается.
Точно Виталь, я перепутал саморезы к полу держат, @jitel извиняюсь за дезу.
Провозился часа 2, всю руку отбил, никак не разбирается! Исцарапал только...
Что делать? Есть еще идеи?
Изменено пользователем Petya74
В Европе на парковках жетоны...кажется это хитрое отделение для них...на ранних авто почти у всех были отделения для жетонов
сложил в это третье отделение кучку 10-рублевых монет для оплаты парковок в торговых центрах. 10-рублевки туда идеально встают и легко достаются
У меня жетоны для мойки самообслуживания. Раньше так же десять рублёвки лежали, для оплаты М4.
Кто нибудь видел или делал в центральном подлокотники обдувы задних пассажиров как в Иксе? Кто что может посоветовать?
Подлокотник неудобный. Подскажите где лучше найти выдвижной.2013J10
Изменено пользователем dmitritr
Как снять подлокотник заднего сидения? J10
@AlehSpirydov обивку сиденья разбирайте
Нормальная разборка центрального подлокотника NISSAN QASHQAI J10 и добавление фиксации в сложенном состоянии.
0) Как снимать подлокотник уже было описано.
1) Снятый подлокотник раздвигаем до конца. Между выдвинутой частью и нижней крышкой подпихиваем что-нибудь толщиной 10–12 мм (на рисунке отмечено большими розовыми кругами). Я подпихивал ручки маленьких отверток. Можно подпихнуть с одной стороны, но если с двух то удобнее потом оперировать внутри. Далее делаем с фонариком.
2) За выгнутым металлическим язычком есть углубление куда упирается (голубая полоса) пластиковый язычок. (Именно его все и ломают при разборе). Мы поступим по другому. Задача: отогнуть металлическую пластину чтобы язычок свободно вышел. Решение: берем плоскую отвертку длинной примерно 30 см и вставляем ее поочередно: под язычок (голубая линия), между металлической пластиной и пластиком (две красные линии). Каждый раз вставляя, пытаемся отогнуть металлическую пластину чуть поворачивая отвертку. Пластина мягкая и весьма легко отгибается. Зачем гнуть по красным линиям? Перемычки металла по бокам язычка к основной пластине — слишком тонкие, язычок просто выворачивается вверх и ничего не происходит (в особо запущенных случаях ломается).
3) После того как отогнете пластину и увидите полностью защелку, подлокотник (который до этого три часа крутили в руках как японскую головоломку) просто разваливается на две части. Что производит серьезное впечатление после всех манипуляций проделанных до этого. Фонарик можно убрать.
4) Фиксацию можно сделать следующим образом: прикручиваем (осторожнее с длинной, там вообще-то тонко, я откусил шуруп) какую-нибудь подходящую фигню (желательно круглую, желательно гладкую, еще лучше пластиковую, иначе раздерет пластик со временем) из коробки с хламом к верхней крышке. А в нижней части сверлим соответствующее отверстие с краю. Фигня должна быть высотой примерно 5–8 мм.
5) Перед тем как собирать обратно, убедитесь что все 100% сделано правильно и ничего внутри не забыто. Вытряхните все крошки от пластика где сверлили что-либо, протрите и почистите. Затем надо вернуть металлическую пластину обратно в прямую (выпрямить). Смотрим чтобы все остальное было тоже ровное (иначе подлокотник будет шататься (особенно если вы пытались его разъединить растягивая как делали это по моему все).
6) Собирать вроде понятно как — в обратном порядке. Он просто въедет, НЕсломанная защелка вернется в свое привычное положение (в прямоугольное углубление за язычком), и подлокотник снова станет сложно-разбираемым. От установленного фиксатора очень приятное ощущение, доезжает до конца, чуть приподнимается на последних сантиметрах и защелкивается, никуда не ездит больше. Для того чтобы выдвинуть надо чуть поддеть между крышкой и кожаной частью, приподнять и потянуть. В общем, стало намного лучше и удобнее.
П.С. Если есть штырь, длинной 30 сантиметров с загнутым концом на примерно 8–10 мм, то разобрать можно без отгибания пластины. Просто за язычком надо надавить (вслепую) на защелку и толкнуть от себя. Но это все равно сложновато, потому что верхняя часть мало того что расперта отвертками, так она еще и поедет по рельсам, а не выйдет из четырех языков, но может и сработать.
Добавлю еще фотографий которые показывают устройство защелки и пластины:
MED4nUY7s58.thumb.jpg.97c6b5bf8eadd573c7eff4922dc1d986.jpgZQ6qerjSJME.thumb.jpg.a84840e80583ddb0573f235e6699abae.jpg
Изменено пользователем everybodycan
1
Прочитал и не понял для чего эта вся заморочка?
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
  • Похожие публикации
    • Автор: КАВАААЛЬ
      При включении музыки с хорошим басом, постоянное дребезжание пластика именно в правой задней двери, я конечно понимаю что родная шумка не очень, но такого жесткого я думаю не должно быть, и почему пассажиры задних сидений постоянно слышут как об брызговики бьется вода в нелетную погоду! у кого такое есть? что посоветуете сделатЬ?:confused:
    • Автор: Artur86rus
      1) Иногда дверные панели даже в теплую погоду трещат! Можно ли с этим бороться и как? (Я просто по трещащей панели постукиваю или подавливаю и звук пропадает. Это ладно если это передние двери, а если задние? это же надо останавливаться=) а если сзади пассажиры перед ними вообще не удобно как то) В автомобиле за полтора лимона треск дверных панелей! Ну как так??(
      2) В нише под правой рукой (ящике) при открытии на самой крышке изнутри есть какие то висюльки или крепления! Для чего они предназначены?)
    • Автор: Кузьмич
      Добрый всем день.
      В январские морозы отказала автоматическая регулировка боковых зеркал из салона т.е. они не складываются и не выдвигаются. Непосредственно сами зеркала с помощью кнюпеля вверх вниз регулируются. Посмотрел предохранители, вроде все целы. Может все связано с морозами. Кто сталкивался с проблемой, подскажите. Не хочется лишний раз ехать в тех центр и терять время.
      Зараннее благодарен.:)
    • Автор: LekaJ11
      Помогите, пожалуйста!
      Когда я открываю подлокотник, на крышке есть такие  держатели странные, для чего они?? никак не могу догадаться, уже начинаю думать,что я плохой инженер...(((
