Стук, шум, звон, дребезг от двигателя на холостых, под нагрузкой. Кашкай J10
Забрал вчера машину. Дребезг полностью пропал, провалы на скорости выше 110 прошли, затупы при трогании в пробках так же прошли. Коробка работает гораздо лучше чем до ремонта. Буду наблюдать дальше. Поменяли ремпомплект, поршня, фрикционы, насос с модифицированным клапаном, ремень, конусу шлифанули от наклепа, ремонт гидротрансформатора, соленоиды, датчики давления, все новое. Все подшипники остались старые, дребезг был скорее всего из за убитого гидротранформатора.
1 час назад, Derevas сказал:
все в месте 100тр. из которых работы 8+10+1,5+7,3 , остальное запчасти.
Печально. Очень! Сочувствую.
Я не первый вледелец, на одометре 87, а в реальности думаю 150. В выходные поеду на ТО 1000 в тот же сервис. Будут менять масло без снятия поддона.
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста у меня кашкай 2007 года с пробегом 112000км объемом 2.0 . Кароче стучать пальцы в движке что можно сделать?? Не могу разобраться пальцы,гидрокомпенсаторы или клапана стучат залил масло Шел 5-40 .
  • 3 месяца спустя...
При остановке двигателя MR20DE наблюдается стук. На холодном вроде меньше. Пробег 140 000 км. В движке все родное (цепи, ролики, помпа, ремни в том числе).
Послушайте.
12 сент., 7.08.mp3
  • desperado изменил название на Cтук двигателя на холостых, под нагрузкой (с видео)
@sxpm
В моем случае с таким звуком приговорили обгонную муфту генератора.Там система игольчатых подшипников.Стоит такая на гене только у 2.0, кстати пробег был тоже 142000 на тот момент.Единственное не покупай оригинал 23151-JD20A цена кусается, INA 535 0146 10 стоит в оригинале.Можешь проверить сними пластиковую крышку на шкиве гены.Я VALEO 588081 такую поставил звук ушел.Эту фигню немчура в 1995 году придумали.Дополнительно снимает вибрацию с колена при вращении, тем самым повышает ресурс работы гены, спасает внутренние подшипники.
Здравствуйте! Появился стук в двигателе. Стук металлический не очень громкий, с частотой 4-5 ударов в сек. Стук начинается при движения авто свыше 40-50 км/ч. Стук слышен только при нажатой педали газа. Отпускаешь газ, стук исчезает вне зависимости от скорости. На холостых не слышно при любых оборотах. Усиливается громкость стука при движении в гору. Менял ремень, не помогло. Ролик натяжителя в порядке.
@Spawn38Rus Если на холодную, то такое есть и будет. А так может термо-защита о глушитель стучать или натяжитель ремня навесного.  Тему почитай. Никто же не знает про твою машину, когда купил, новую, б\у, какой пробег. Может у тя вкладыши провернуло!
  • 5 месяцев спустя...
При запуске двигателя в районе двигателя (может коробки) слышен стук (побрязгивание) как будто гоняет металлические шарики. С прогревом стук уменьшается и пропадает. В дальнейшем все норм. Ниссан кашкай, 2011 г.в, 1,6, мкпп, 96000 т.км
Натяжной ролик ремня посмотрите,частенько он шуршит на холодной ,а потом перестает
Изменено пользователем Yrik
Еще как предположение клапан адсорбера :senile: не является неисправностью.
Только что, илдар сказал:
Его проверить можно как-то? А не может быть первичный вал в коробке.
Только что, Yrik сказал:
Ролик смотрел, все норм. Звук не тот.
Изменено пользователем Svat1
13 минуты назад, Svat1 сказал:
по гугли картинки  , прикладываешь к нему руку   если вибрация в нем и шум совпадают    тада он скоре всего .Здесь
Эти адсорберы дань экологии  и завязаны через ЭБУ на температуру , давление и пр...
1 час назад, илдар сказал:
Не клапан. Звук идёт изнутри и глухой. Недолго. Где-то 2-3 минуты.
В 13.05.2011 в 23:00, Dmitri сказал:
Приветствую! Купил авто с пробегом за 100 тыс. и тоже на холодную слышу как будто распредвал болтается. на прогретом двигателе все тихо. Думал движок изношен, а оказывается его особенность...
По моему идея с накачиванием масла в натяжитель и смещатель фаз правдоподобна,т.к. после многодневного простоя погромыхивает погромче и подольше...
У меня такая-же беда . звук будто шарики металлические кто-то гоняет. И тоже никто вразумительно ничего сказать не может. Одно из предположений первичный вал в коробке. А чем у Вас все закончилось?
У меня такая-же беда . звук будто шарики металлические кто-то гоняет. И тоже никто вразумительно ничего сказать не может. Одно из предположений оперативный вал в коробке. А чем у Вас все закончилось?
@Svat1  в принципе тема уже эта обсуждалась лет 7 назад еще вроде как конструктивная особенность 5 ти ступки
@илдар спасибо большое за Вашу поддержку. Я читал. Мне интересно этот стук как-то "вылазит наружу" или нет. Сколько машина проходит.
@Svat1 ну если. это не брак , а особенность то просто забить на этот шум эти 5ти ступки конечно не айс , но судя по отзывам на форуме довольно надежны :-)
Всем добрый день .Нужна помощь.В январе купила машину.2012гв пробег 12900.Появился посторонний звук при медленном разгоне в районе 50-60 км/ч.При быстром разгоне этого звука нет.Звук похож как моторчик омывайки
  • Romp изменил название на Стук, шум в районе двигателя на холостых, под нагрузкой при разгоне Кашкай J10
