Стук, шум, звон, дребезг от двигателя на холостых, под нагрузкой. Кашкай J10
21 минуту назад, Strelec1984 сказал:
специалисты по стукам двигателя?
это на на форум сертифицированных гадалок
В 04.10.2018 в 11:48, Strelec1984 сказал:
Стук проявляется как тук-тук-тук с большой частотой
8 часов назад, Strelec1984 сказал:
Есть тут специалисты по стукам двигателя?
Точно нет! А если появится такой то наверное забанят:biggrin:
9 часов назад, chuk78 сказал:
Может у кого-нибудь был похожий стук? Проявляется только на хорошо прогретом двигателе. Может ли из-за вкладышей стучать только на горячую? Необходимо оценить масштаб трагедии: если цепь, фазик - смогу сам отремонтировать, если вкладыши - отдам мотористу.
13 часа назад, Strelec1984 сказал:
Так моторист и должен ставить диагноз а не форум! Откуда кто знает какие стуки у Вас не видя машины?
Загрузил видео со стуком мотора. Стук проявляется только на горячую от 2000 об/мин на месте (при перегазовке) и в движении под небольшой нагрузкой (чуть давить на газ и стук есть, если резко - стука нет, на месте прослушивается не очень четко).
Изменено пользователем Romp
2 часа назад, smax99 сказал:
разве это стук...
телефон не очень записал да и на месте стук не сильно проявляется. Когда едешь стук отчетливее прослушивается особенно на 1-й.2-й, дальше шум дороги заглушает.
35 минут назад, smax99 сказал:
возможно клапана...
не похоже, вроде клапана без нагрузки стучат в основном на холодную.
  • Romp изменил название на Стук, шум в районе двигателя на холостых, под нагрузкой при разгоне Кашкай J10
У меня проблемка.почторонний звук под капотом.при наборе скорости урчащий звуком правой  стороны.думал глушитель проверил всё в порядке.непойму что такое.на холодную как на тракторе еду.может у кого было посоветуйте что это как устранить
@Пскович может стоит машину прогревать и сразу на холодную не ехать?
57 минут назад, Suba сказал:
где продолжение
Похожий звук фррр-фррр-фррр (хррр-хррр-хррр , бля... как блондинка в сервисе выражаюсь, простите дурака), у меня продолжается. Только у меня 2.0. Ездил на ТО к ОД, вобщем они нихрена не нашли.Пробный пробег, и машину поднимали на подъемнике, один сидел газовал. Самый из них опытный сказал, звук от прогоревшего фланца каталика. Заменил кольца, переварил. Звук продолжается. Пока никто ничего не поймет. На холостых  нет, только при разгоне и наборе скорости. Если выжать педаль  сцепления тут же пропадает. Мастер ОД открывал окно на скорости, тоже ничего не слышно.Этот звук потихоньку прогресссирует. Чем закончится х.з.
Если у кого есть мысли по этому поводу подскажите.
В 07.06.2010 в 17:12, стега сказал:
При прогреве двигателя на оборотах 900 и ниже раздается глухой стук, как будто кто то бьет по защитной пластмасовой крышке. Крышку снимал, ничего не изменяется. Стук прекращается если сделать перегазовку, по мере прогрева двигателя стук постепенно прекращается. При хорошо прогретом двигателе (после движения) ничего подобного не происходит. К дилерам ездил, они ничего не могут понять, сказали ездий пока постоянно не будет стучать. Место стука не понятно.
Привет Стега! Такой???
VID_80971206_010401_124.mp4
45 минут назад, PashaQashkai сказал:
Вы угораете? Он почти 10 лет Вас ждал:0454:
Всем привет. Qashqai 2.0 4WD CVT, пробег 85 000 км.
Появился стук, как буд-то клапана не отрегулированы (ну прям очень на него похож), но этот стук слышен только на прогретом моторе. Причем если открыть капот то особо не услышишь этот стук (такое ощущение, что он не от верхней части мотора идет), а если стоять сбоку машины у водительской двери то отчетливо его слышно, ну или открыть стекло и в машине сидеть. Как думаете о причинах? Постараюсь вечером видос записать.
Изменено пользователем illuminati
Для начала бы локализовать автомобильным фоненодоскопом. (на али этого добра много)
Или медицинский взять и заменить кругляшок на стержень (можно от отвертки отпилить).
https://www.drive2.ru/l/485314812847325644/
21 час назад, splint сказал:
Видео так себе, но вроде слышно
https://vk.com/club331000?z=video-331000_456239520%2Fae61e499b5d124e39d%2Fpl_post_-331000_620672
https://vk.com/club331000?z=video-331000_456239521%2F8bfbbcb2d80700eaa7%2Fpl_post_-331000_620675
https://vk.com/club331000?z=video-331000_456239523%2F01b86774d05dd64ed1%2Fpl_post_-331000_620779
В 10/15/2018 в 23:03, Strelec1984 сказал:
Я нашёл проблему , двигатель1,6. Так же шумел при оборотах больше 2000 на малом газу.
На холодную заводишь и через пару секунд начинается жужания и вибрация от масляного поддона и длиться не долго. Что это может быть.?Масляный насос надо менять или ещё что-то? Подскажите кто знает.
в чем может быть проблема, на холодную при движении есть стук... дело в чем с утра завожу мотор стука нет, грею 1-3 минуты, включаю D падают обороты (до 800) начинаю трогаться появляется стук в моторе не продолжительный... отпускаю газ стука нет, пару раз нажал на газ стук проходит... поменял масло стук пропал... проехал 1500км опять по утрам стук... че может быть?
