Всё о дворниках (плохо чистят, не работают, не останавливаются, медленно работают, передние, задние, трапеция и т.д.) Кашкай J10.
Отваливается в том месте, где поводок пластмасовый одевается на железку, там типа полукольца. Ща на обед приеду и сфоткаю этот поводок
Но покупал точно не оригинал, стоит как самолёт он.
Изменено пользователем Stiv40
  • Ответов 656
100% китайская подделка,причем,с самой неработоспособной кострукцией.Только хотел спросить-а держатель ,случаем,не в вилку ставится?))).Отпадание возможно иолько в этом случае!
По цене самолета-да,но есть отличные заменители- от киа пиканто и фиат пунто,ставятся на ура....
Изменено пользователем wincor
@Stiv40
Или менять на нормальный дворник,или,при наличии прямых рук,попытаться доколхозить-закрыть вилку накладками до 360 градусов...чтоб не выпадало...
Непонятная конструкция сумрачного китайского гения....Менять...
Понятно, значит не правильный дворник, а должно быть целиковое, а не полукруглое как у меня? На что лучше менять, бюджетный вариант?
@Stiv40 например такой 98810-07001, есть ещё дешевле если тему почитать.
Тут тоже поиском находит несколько вариантов
@Stiv40 Серёга дал номер от керияк.Он чуть длиннее, но не критично.Тут по ссылке оригинальный номер, плюс куча дублей.Глянь может что то и подберешь.https://carrus.pro/search/NISSAN/28781JD00A
4 часа назад, Stiv40 сказал:
Ты ссылку с драйва то хоть прочитал? Там указан самый дешёвый и надёжный вариант: поводок от ТАЗа 2111 - 200-250р.:biggrin:
Изменено пользователем HIV
@HIV Игорь ну зачем же так радикально, от ТАЗа.Себе бы поставил такой???Наверное прочитал на дроме как этот поводок облупляется и сгнивает.Это что надо выкурить что бы такую байду на кашкай поставить...
@Аскар Как вопрос был поставлен, такой совет и был дан, во всяком случае, от снега как тот китайский он не отвалится и свою функцию выполнять за 200р. будет. По поводу поставить себе: я тут такого начитался, что люди со своими авто вытворяют, что дворник от одинадцатой на Кашкай- это вообще безобидное действие для автомобиля, а придумали это те же владельцы Кашкаев, а что они там при этом курили - это вопрос уже не ко мне.:wink:  Вот цитата одного из владельцев:
После изучения форума пришел к выводу, что, вполне можно поставить задний дворник от отечественного автопрома, а именно от ВАЗа 11 модели. Он черного цвета и металлический а значит надежный и прочный. Многие пишут, что он "создан" как будто для Nissan Qashqai и встает идеально.(c)
@HIV Согласен каждому  своё.Сам бы я не стал ставить, дворник с крючком и каркасной щеткой в открытом исполнении.
12 часа назад, Аскар сказал:
Одеваешь сразу черную термоусадку и ничего не облупляется. Если приспичило.
Разве, что,временно...Крючок то ничем не закроешь.Видел не один хетч,где ржавые потеки на краске были как раз на уровне крючка.Имхо...)))
@splint
1 час назад, splint сказал:
Если приспичило.
Это ключевое слово.Щетка, поводок, термоусадка...Это все для того что бы стекло заднее протереть.А потом выкинуть всё это и купить нормальный пластиковый поводок, в который щётка нормальная на половину уходит.И создаёт нормальный вид.Мне лично было бы легче без нее некоторое время поездить и поставить дубль либо корейца.
Токо на перекуре ,на рабочей стоянке, Гетц увидел...Как раз,напротив крючка,уже сгнил металл пару сантиметров от стекла...Этож как нужно пофигистом быть :sad:
На кашкае 13-года стали виснуть дворники в атоматическом режиме (рычаг на себя больше 5 сек) - на полпути замирают и отмирают через 30 сек,
на рычаг в этот момент не реагируют... Что это может быть?
В 08.02.2020 в 18:58, devd сказал:
 Что это может быть?
Похоже на отключение по превышению тока (перегрузка). Смотри сам моторчик, редуктор или саму трапецию - где-то заедает. Хотя возможны и проблемы в клеммных соединениях, но вряд ли.
И снова здравствуйте! Года три назад уже писал как перестали работать дворники, всё прочистил, убрал воду, всё заработало, тогда же подогнал новые щётки т.к. старые были сильно изношены, но менять не стал. Недавно снова перестали работать, подумал на щётки, разобрал, заменил, но не помогло. Стал разбираться, пришлось снять плату в двигателе, питание к одной щётке идет через деталь, инициализировать которую не смог даже с помощью всемирной паутины, хотя маркировка на ней есть. Пробовал замкнуть выводы этой детали перемычкой, двигатель стал крутиться, я обрадовался, поставил на машину, однако даже с одним дворником стеклоочиститель не работает - не хватает силы. При снятом дворнике всё двигается, но спокойно можно остановить одним пальцем. На самой большой скорости крутиться медленнее всего, а остановить можно лёгким прикосновением. Может кто знает что это за деталь?
21 час назад, Kostet сказал:
Увы - но придется покупать новый моторчик.
Да пришлось купить новый, сегодня поменял, все заработало. Думаю, что на старом межвитковое замыкание было.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день! Нужна помощь! Вообщем проблема в следующем: при включении зажигания, начинают работать дворники с переодичностью(20сек стоят, 10 работают), на переключение рычага не реагируют(если поставить крайний быстрый режим, работают быстрее но с той же периодичностью). Снял колодку с электромотора напряжение 12в то появляется то пропадает, снимал также с датчика дождя, переключателя реакции ноль(также работают с переодичностью). Заменил блок предохранителей(ipdm) все также. Даже незнаю где еще искать?!
