Больше 3т.об не развивает
Sergoo
Всем доброго времени суток. Проблемка случилась на моей дизельном кашкае. Суть в чем когда едешь на 1ой 2ой передаче на малых оборотах до 2т.об , загорается красный чек и машина больше 2800об не развивает после перезаводке все отлично. Что такое? Куда копать? К9к без саженного фильтра.
Прямая дорога Вам на диагностику,ошибки считать в первую очередь, а уж потом принимать решения.
2 часа назад, VladimirOs сказал:
Делал вот ошибки
http://obdii.pro/ru/code/P1615 Поиграйтесь, может придет какая то мысль. Мое мнение, что надо промыть систему рециркуляции, воздушную заслонку(Р1089,Р2101). Проверить свечи накала(Р0381)(заменить неисправные).Так-же ругается на иммобилайзер...(Р1610 и 1615).Датчики давления наддува(Р2263) и его цепи(Р0235).Цепь круиз контроля на педали тормоза(Р0571).Все это влияет на работу круиз контроля( Р0575). Проверьте ,работает-ли круиз контроль?
Изменено пользователем VladimirOs
Всем привет!Была у меня похожая неприятность в морозы пару лет назад.Так же после запуска движок больше 3т не развивал.Ошибок не загоралось.Проблема решалась перезапуском.Диагност тоже сперва проблем не нашел,но потом обратил внимание на то,что датчик температуры на выхлопе сразу за турбиной показывает 200гр и значение не меняется от увеличения оборотов.Сколько показывал этот датчик на замерзшем движке осталось тайной.Сменил его,всё норм.Вообщем обрати внимание на показания температурников и др.датчиков.
Удачи!
В 28.01.2017 в 17:31, VladimirOs сказал:
Спасибо. Попробую все сделать. Ошибка круиза свечей и имобелайзера все старое отключали фишки когда сигналку ставили. Свечи поменяны. На педаль тормоза ругаеться потому что у меня провод подьсоежинен от сигналка вместо ручника.
наверное решил время то сколько прошло. В каком районе живёшь зёма?
Ответить в этой теме...
