Инок Опубликовано 1 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2013 Так аккумулятор будет кто нибудь забирать ? Он стоит по адресу ул. Бутырская 84 ( м.Дмитровская) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denstuff Опубликовано 31 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2013 Так аккумулятор будет кто нибудь забирать ? Он стоит по адресу ул. Бутырская 84 ( м.Дмитровская) Если еще актуально, то заберу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thoshik Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 подскажите пожалуйста какой аккомулятор поставить в замен стандартному, машина 2008 г в, аккомулятор померает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инок Опубликовано 27 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Любой - сходный по параметрам и по местоположению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolayka Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 (изменено) Далее подадите питание через прикуриватель и откроете капот. Добрый день! Разрядился АКБ. Стоит замок копота - нужно питание на АКБ, чтобы открыть капот. Как можно подать питание через прикуриватель. Двери ключом открываются. Спасибо. Изменено 19 января, 2014 пользователем kolayka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skip Опубликовано 19 января, 2014 Поделиться Опубликовано 19 января, 2014 Добрый день! Разрядился АКБ. Стоит замок копота - нужно питание на АКБ, чтобы открыть капот. Как можно подать питание через прикуриватель. Двери ключом открываются. Спасибо. Снизу машины добраться до стартера, подцепить к стартеру зарядку. Зарядить таким образом АКБ и будет всё ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
membran Опубликовано 20 января, 2014 Поделиться Опубликовано 20 января, 2014 Добрый день! Разрядился АКБ. Стоит замок копота - нужно питание на АКБ, чтобы открыть капот. Как можно подать питание через прикуриватель. Двери ключом открываются. Спасибо. Аварийный тросик дергать (где он установлен смотри у установщика) или как сказал Skip "плюс" другого аккумулятора с другого авто а минус к диску колеса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MishaShurov Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Доброго всем времени суток. Купил Кашкай неделю назад. 2010г, Дизель 1.6 двигатель из Франции. АКБ стоит родной ниссановский выпуск 2010г. Умерла батарея почти полностью. Хочу заменть АКБ. Начитался "страшилок" про различные блокировки и последующие раздлокировки при снятии батареи. Подскажите, пожалуйста, можно ли менять (или заряжать старую АКБ, отсоеденив клеммы) и как это сделать. Заранее всем спасибо ;) Если кому и покажется мой вопрос "глупым", сорри. Я с дизелем встречаюсь впервые (т.е. читай - чайник) ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mih Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Обсуждали это уже... Если так страшно,то при помощи двух проводов можно поменять акб без отключения от сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MishaShurov Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Обсуждали это уже... Если так страшно,то при помощи двух проводов можно поменять акб без отключения от сети. Обсуждения все читал, но конкретики не нашел. З асовет с двумя дом проводами - спасибо. Вроде просто и гениально. Попробую. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 21 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2014 На приоре садился акк., замерил тестером в промежутке клемма минус - минус акк., выдало 0,5 ампера.сдернул панельку с пионера, и чудо, 0,07 показало)))теперь снимаю, вернее снимал. Хочу на кашкае проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user2014 Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 У меня тоже садится аккумулятор. На х.х. ток потребления 650 мА. При отключении предохранителей F12 F13 ток падает до 110 мА. Какой ток потребления должен быть на х.х. (работает только сигнализация и возможно компьютер) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Ток потребления на х.х ....что это ? На заглушенном авто нормой считается 20 -40 mA . Исключения авто с развлекательными заводскими системами .Teana J 32 93 mA , X 5 200 mA . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Ток потребления на х.х ....что это ? На заглушенном авто нормой считается 20 -40 mA . Исключения авто с развлекательными заводскими системами .Teana J 32 93 mA , X 5 200 mA .[/quoteХ.х думаю это- холостой ход?! 200мА это 0,2 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) На х.х. ток потребления 650 мА. Это не возможно - слишком мало для хх. Может имеется ввиду на заглушенном авто? Изменено 21 июля, 2014 пользователем Kostet Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kovcheg Опубликовано 21 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2014 Это не возможно - слишком мало для хх. Может имеется ввиду на заглушенном авто? скорей всего на заглушенном.надо наверное по одному предохранители дергать и смотреть падение токаЭто не возможно - слишком мало для хх. Может имеется ввиду на заглушенном авто? скорей всего на заглушенном.надо наверное по одному предохранители дергать и смотреть падение тока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
user2014 Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 Х.Х. это на за заглушенном авто т.е. на холостом ходу. 20-40 мА это только процессор? сигнализация тоже потребляет. Я бы ее отключил, но не знаю где установлена. Звонил прежнему хозяину, он тоже не знает, говорит оставил машину, поставили сигнализацию, потом забрал. Под бардачтом нет, я его снимал. Буду искать дальше. В любом случае, даже 110 мА, это много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 22 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) Х.Х. это на за заглушенном авто т.е. на холостом ходу. 20-40 мА это только процессор? Говори и выражайся правильно - хх - это когда автомобиль работает при полностью отпущенной педальке газа и полностью прогрет, словом - когда стоишь на светофоре - вот это холостой ход автомобиля, т.е. хх. В твоем случае - надо говорить на заглушенном авто. На счет потребления. Для справки - обычное автомобильное реле потребляет 50-150 мА (в зависимости от производителя) - одного такого реле хватит что бы за месяц просадить аккум до 50%. 20-40 мА - это нормально с установленной сигнализацией. Современные сигналки потребляют около 20мА. Память контроллеров авто - потребление ну очень маленькое. А так решай сам. Изменено 22 июля, 2014 пользователем Kostet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim66 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Внезапно, за ночь сел аккумулятор: вечером поставил авто на стоянку, пришел днем и..... стартер не крутит двигатель, потом даже на приборную панель не хватало энергии, чтобы последняя засветилась. Замерял напряжение на аккумуляторе: - со снятыми клеммами 12,6 В. - с подключенными клеммами 12,3 В. - с подключенными клеммами + включенным замком зажигания в положение 2 (когда загорается приборная панель и подключается вся электрика (без стартера)) 6-8 В. Вопрос: что за ночь могло случиться с аккумулятором? Аккумулятору 6 лет, как и машине, но проблем с ним никогда не было. Единственное - подозрительный ток разряда аккумулятора в режиме ожидания авто - 120 мА. (судя по другим темам должно быть не более 50 мА). Но не думаю что такая утечка за ночь могла убить в ноль аккумулятор. Разряд замерял так: двери, багажник - закрыты, отключал минус, подключал в разрыв амперметр на пределе 10 А, и замерял. Замеры следующие - сначала бросок тока где то 1,1-1,2 А, потом падает до 0,68 А, через пару секунд становится 0,48 А и держится так, пока не потухнет лампочка в багажнике (видно спереди через лобовое стекло, если опустить спинку заднего сидения). После погасания лампочки ток становится 0,12 А (120 мА), дальше ждал 2-3 минуты, результат такой же. Доп. оборудования нет, все штатное. В данный момент купил новый аккум., поставил, вопросов по работе нет! Сделал замеры утечки - осталось все по старому 120 мА. На всякий случай отключил на ночь минус. Кто чего может подсказать? Изменено 25 августа, 2014 пользователем Tim66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim66 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Попробую поставить на охрану (штатную) и подождать пару минут.... Изменено 25 августа, 2014 пользователем Tim66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey40 Опубликовано 25 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2014 Да просто время видимо пришло. У меня сдох через 3,5 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim66 Опубликовано 26 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2014 Да просто время видимо пришло. У меня сдох через 3,5 года. Утечку 120 мА все равно искать надо, раз говорят что это много Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim66 Опубликовано 27 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2014 Сегодня искал утечку: подключил амперметр, показывает 120 мА (до этого отключил лампочку в багажнике, и закрыл все двери, иначе замер нельзя сделать достоверно), открыл водительскую дверь, поджал конечный выключатель двери и начал дергать предохранители в салоне..... Сняв предохранитель 10А BCM, увидел на амперметре заветные цифры 50 мА (0,05 А). Кто подскажет, 120 мА утечка или нет? Или 120 мА на кашкае - это нормальное явление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim66 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Кто может замерить у себя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
