Tim66 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) Развязка события!!! Договорился с соседом по стоянке произвести данный замер. У него рестайлинг + какая то навороченная сигналка. Производим замер: получаем 150 мА (30 мА к моим 120 мА добавила сигналка), снимаем тот же предохранитель вроде F12, и получаем 80 мА (все те же 30 мА к моим 50 мА добавили сигналка). Посмотрел в какой цепи стоит F12 (BCM) - это блок контроля электрооборудования, видимо в режиме ожидания что то мониторит. Так что требуемые, как все говорят, 50 мА не для всех авто. Можете замерить у себя. Изменено 29 августа, 2014 пользователем Tim66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tim66 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) У меня тоже садится аккумулятор. На х.х. ток потребления 650 мА. При отключении предохранителей F12 F13 ток падает до 110 мА. Какой ток потребления должен быть на х.х. (работает только сигнализация и возможно компьютер) Поставь на место все предохранители, закрой все двери и, возможно (но нам не потребовалось), концевой капота, сделай замер и жди 1-2 минуты, за это время погаснет лампочка, в багажнике, устаканится вся электроника. Возможно тока утечки нет, а причина в разряде аккумулятора не в этом. Изменено 29 августа, 2014 пользователем Tim66 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yugin Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 жди 1-2 минуты 7-20 минут . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dangerstds Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Подскажите, при замене аккумулятора на новый, когда ставишь новый, потребуется дли код магнитолы или еще что либо, у меня 2009 год ниссан коннект ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dangerstds Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 и обслуживаемый ли аккумулятор на кашкае, там у меня есть пробки на каждой банке но они какие то рефленые.? и что там залито как выдумаете если открыть гель или электролит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azazo9 Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Подскажите, при замене аккумулятора на новый, когда ставишь новый, потребуется дли код магнитолы или еще что либо, у меня 2009 год ниссан коннект ? На старом аккумуляторе ездил 6 лет, сменил на новый. Ни каких кодов магнитола не потребовала. Авто 2008г.в. и обслуживаемый ли аккумулятор на кашкае, там у меня есть пробки на каждой банке но они какие то рефленые.? и что там залито как выдумаете если открыть гель или электролит Старый открывал, залит обычный электролит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaljaba Опубликовано 29 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 Только автоопускание водительского стекла заново обучить и ДЗ желательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotmu Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Подскажите, при замене аккумулятора на новый, когда ставишь новый, потребуется дли код магнитолы или еще что либо, у меня 2009 год ниссан коннект ? При отключении питания требуется ввод кода для Коннект и обучение вод. стеклоподъемника. Если есть возможность, то можно с доп. АКБ даже тонкими проводами подать + и минус в бортовую сеть. Снять родной АКБ Установить новый Отключить дополнительный. Тогда нет отключения питания - нет обучения. Можно использовать АКБ от шуруповерта на 12 Вольт (как пример) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 30 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Если есть возможность, то можно с доп. АКБ даже тонкими проводами подать + и минус в бортовую сеть. Снять родной АКБ Установить новый Отключить дополнительный. Тогда нет отключения питания - нет обучения. Можно использовать АКБ от шуруповерта на 12 Вольт (как пример) Так делать не желательно, т.к. напряжение и ток источников питания будут отличаться - необходимо делать развязку при помощи электронных компонентов. Проще и быстрее ввести код и обучить водительское стекло. ... и ДЗ желательно. А ДЗ на кой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazycat Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Всем доброго времени суток. Вопрос по АКБ, может кто встречался. Сдох родной акб. И ради такого случая решил разорится на бошевский аккум. Только вот незадача оказалась - сам акб на крепежный лоток лезет без проблем, а вот по высоте - он ниже чем родной. Стандартным коромыслом никак не хочет крепится (там и форм-фактор из-за ручки другой ).Может продается где крепление ? Или самому придется химичить? Аккум - http://www.autoteile-guenstig.de/images/customimg/S5.PNG Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Lazycat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 в жигулевский магазин зайдите и купите коромысло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lazycat Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 в жигулевский магазин зайдите и купите коромысло Спасибо. Т.е. в любом, фактически, магазине есть коромысло.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chuk78 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 я думаю легко найдешь,на всякий случай заранее аккумулятор промерь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dangerstds Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 заменил аккумулятор. После замены напряжение на 3000 об 14,66. Это норма? А на заглушенном 12,7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dangerstds Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 это напряжение было сразу после установки потом машина поработала и оно стало 14,41, а при включении фар 14,37. Одни говорят что это все равно много и меняй типа реле регулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostet Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 вряд ли - скорее всего норм. Покатайся подольше, а лучше продолжительную поездку на высоких оборотах, что бы акуум зарядился как положено. Если бы регулятор не работал бы - там бы была такая свистопляска - сразу видно было бы - а оно у тебя четко держит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dangerstds Опубликовано 12 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 спасибо. Вот покатался теперь 14.01 выдает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
partizanred Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Вчера полностью разрядился родной аккумулятор, которому недавно исполнилось 7,5 (!) лет. Как думаете, при таком возрасте стоит ли проводить реанимацию с зарядником или проще пристрелить купить новый? До этого проблем не было, ни разу не обслуживался, зимой легко заводился в -30. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Looliss Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Поделюсь информацией... Вчера Купил себе вместо родного (6лет11мес - завод Шин-Кобе Машинеере - типа Панасоник - 80D23L - емкость в переводе на нашу оклоло 65-72А/ч - мнения разнятся) Титан Арктик-75. Так вот по родному АКБ упустил зарядку (у меня неавтоматическая) - предположительно выкипел электролит (хотя заряжал малым током как всегда 24-36 часа) и замкнуло пластины - так как кажет 6,5В. А так можно попробовать автоматической зарядкой (но судя по обзорам автомат.зарядок они начинают работу только когда на АКБ 7,5-8В, значит сначала АКБ надо толкать ручной зарядкой), но зимой встрянешь с ним. Я прошлой зимой со своим встрял, плясал после 2ух суток простоя на морозе -20-28град.. Лучше брать конечно с азитаским корпусом АКБ, лучше встает. Но как правило АКБ корейских и др. производителей азиатского копуса АКБ по отзывам плохо отрабатывают ниже -20 после 2-ух лет службы. Но 2-3 года думаю любой АКБ выдержит, даже бюджетная категория 2-3тыр от украинских производителей. НО я хотел себе Тюменьский с лосем серия "Лидер", есть азиатский корпус, и пробки есть (для обслуживания и контроля). Ждал 2 недели, надоело, надо ж ездить , купил Титан Арктик. А продаван сказал, что из-за роблем поставки украинских АКБ все кинулись брать Российские в том числе и Тюменьские, заод не успевает производить АКБ. Еще присматривался к Exide (серия Премиум, классик - это стандарт, Эксель - это бюджетники - отсюда цена немнго у них ниже, а пусковые на порядок ниже), хорошие хар-ки заявляют, но по отзыывам тоже слабы от -20 град. Хотя отзывы в частности по емкости до 65А/ч. А я выбирал в интервале 70-80А/ч. Так бы взял его, но они все необслуживаемые, без пробок я не люблю. Потому что были случаи с новым АКБ с проблемной банкой возле клеммы "-". Определил только по отсутствию газообразования в этой банке в сравнении с остальными. А так аккумулятор крутил хорошо, нагрузочной вилкой тестился - напряжение 12,8В, но емкость 70% уже показывал, и это после полной заарядки его малым током. Может быть 1-2года он и проработал, а может и нет. Вот что значит пробки. Еще AAA Pronta неплохой (AAA Leaner - что-то типа серии стандарт), тоже не обслуживаемый, также FIAMM - все они (Exide,FIAMM,AAA) с одного класса качества, ИМХО. И смотрите дату (расшифровывайте дату), много АКБ и 12 и 13, и начало 14 года. Очень мало мне попалось в моем диапазоне ампер часов (70-80А/ч) чтобы 5-3 мес как изготовлен был АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Looliss Опубликовано 3 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Всем доброго времени суток. Вопрос по АКБ, может кто встречался. Сдох родной акб. И ради такого случая решил разорится на бошевский аккум. Только вот незадача оказалась - сам акб на крепежный лоток лезет без проблем, а вот по высоте - он ниже чем родной. Стандартным коромыслом никак не хочет крепится (там и форм-фактор из-за ручки другой ).Может продается где крепление ? Или самому придется химичить? Аккум - http://www.autoteile-guenstig.de/images/customimg/S5.PNG У меня тоже н еподошло крепление, так как корпус АКб европейский с прижимным нижним крепежом, но частично. Родная планка втала, но новый АКБ ниже родного, пришлось только трубки одеть, та как резьбы не хватало на шпильках для закручивания гаек. Через трубки и притянулся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ССПС Опубликовано 4 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2014 сын неделю назад купил новый IX-35 в салоне .Аккумулятор(60-660А) разрядился через неделю простоя.начал заряжять-сразу стал кипеть,видимо замкнута банка. 10 часов зарядки 6-4 Ампер-не крутит вообще,30-40% - зрядки.Уже договорились-поедем менять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 это напряжение было сразу после установки потом машина поработала и оно стало 14,41, а при включении фар 14,37. Одни говорят что это все равно много и меняй типа реле регулятор На Кашкае при выключенном ДВС аклиматор на клеммах должен показывать от 12,6-12,9, после пуска также на клеммах летом 14,4 зимой 14,8, это на ХХ, повышать обороты и замерять нет смысла, т.к. генератор мощный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 сын неделю назад купил новый IX-35, замкнута банка. От брака никто не застрахован. А ещё есть менегеры, которые меняют свои старые аклиматоры на новые с Вашей будущей машины. Мне например, за 500 рублей заменили ЭБУ, что бы не ждать замены по гарантии, прямо на моих глазах, скрутили с новой тачки на стоянке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джоржич Опубликовано 5 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2014 Сейчас в продаже есть автоматические зарядные устройства, которые и отключается вовремя по достижении заряда полного и защита сработает от неправильной полярности. Вот хотел узнать, можно ли таким подзарядить аккум, не снимая клемм? Могет пользовался кто таким? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 6 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2014 Они уже лет 30 есть, по крайней мере у моего отца столько, если не больше. На Кашкае не пробовал, а до этого на все машинах профилактику аклиматоров проводил не отключая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
