  • Ответов 823
1. Что значит "заряд показал 13.1"? Правильно ли это: измерять заряд в вольтах и на базе этого строить выводы?
2. Что значит "сдох за 2.5 года"? Т.е втыкаешь в него зарядку, а он не заряжается? И надо покупать новый?
3. В прикуривателях что-нибудь было постоянно включено? Сигнализация какая? Правильно ли установлена?
4. Знаю Санта Фе 2011 года - были там проблемы с аккумулятором.
В 12.03.2017 в 21:16, Максут сказал:
@Kostet не соглашусь с вами - машины, у вас и вашим приятелем, разные! ,Скорее всего это связано с разной трансмиссией(механика или вариатор), так как чую, что стартеру труднее крутить двигатель авто с автоматической коробкой, чем с механикой.
вчера поменял акб , на моем 2.0 CVT стоял родной FIAMM на 60Ач 510А
Четвертый год, три зимы стоит Varta D52 AGM 60 Ah 680A поставил когда крякнул родной fiamm.Покупал ради эксперимента хотел узнать что это за AGM.Не пожалел разница была в цене на тот момент 1500 сейчас такая у нас в Екатеринбурге 11-12 тысяч рублей.Не за что бы не купил.:bye2:
Привет всем! Аналогичная проблема с Qashqai 2010-го года.
Предистория как у всех. Стала разряжаться АКБ. Поменял АКБ. Продолжала разряжаться, зимой утром машина не заводилась.
Диагностика у диллеров ничего не дала. Говорят, что все нормально. Дали рекомендации: отключить сигналку, заменить АКБ. Сигналку отключили, АКБ купил новую.
После трех дней эксплуатации заметил, что аккумулятор опять разряжается. Для этого, каждый раз садясь в машину перехожу в сервисный режим и смотрю напряжение в сети автомобиля.
Решил померить ток утечки сам. В разрыв массы включил мультиметр в режиме 10A и стал мерить.
Эксперимент 1. После подключения цепи - ничего не делал, смотрю на мультиметр.
  • После всплесков при закрытии замков ток потребления - 1,6 А (горят лампочки в салоне и багажнике)
  • После выключения лампочек - установился ток 115 мА
  • Через 10 минут, машина перешла в "сон" - ток опустился до 15 мА
Это абсолютно нормальная картина, как должно быть и то что по видимому видели сотрудники сервиса.
Но есть один нюанс! Для чистоты эксперимента, после подключения АКБ, надо привести машину в "реальное" состояние, для чего надо включить зажигание (конечно не запуская двигатель, а то тестер спалите) и подождав когда вся электроника загрузится выклюючить зажигание.
Эксперимент 2. После включения/выключения зажигания, закрываю машину центральным замком и смотрю на мультиметр.
  • После закрывания дверей ток 1,6 А
  • Через минуту (видимо отключается часть электроники) - ток падает до 850мА (по предыдущему тесту было 110мА)
  • Через 10 минут, машина перешла в "сон" - ток опистился до 750 мА (т.е опускается ровно на те же 100мА как и в предыдущем эксперименте, но имеем 750 мА вместо 10 мА). Именно этот ток и высасывает мою АКБ!
Эксперимент 3. Те-же действия, что и в эксперименте 2, но с выдернутым предохранителем F9 - Аудиосистема.
Результат - один в один, как в Эксперименте 1. Т.е. никаких утечек.
Вывод, утечка по цепи F9 - Аудиосистема.
Может ли мне кто-нибудь подсказать:
  1. Что кроме магнитолы может висеть на цепи F9 ? Может усилок, который под креслом ?
  2. Почему этой утечки нет, пока зажигание не было включено ?
Может еще какие идеи у кого-нибудь есть?
2 часа назад, Yugin сказал:
А магнитола штатная или китайчатинка с нави ?
Штатная с навигацией.
Т.е. после отключения сигналки - машина девственно чистая, как с конвейера.
  • Репутация -1 1
10 часов назад, ilya1974 сказал:
он обычно весь в воде
  • desperado изменил название на Разряжается аккумулятор! Причины! Кашкай J10
В 21.09.2017 в 00:33, chuk78 сказал:
Да, именно так и оказалось.
В результате долгих боданий с сервисом диллера (Москва, Ниссан Автомир на Ярославке) я добился от них четкого диагноза "Проблема в усилителе". Когда его сняли, ток в режиме сна пришел в норму. Даже с сигналкой, ток теперь не превышает 20мА. Предложили поставить новый за 11 т.руб и были вежливо посланы работать дальше.
Вспомнив свои былые радиолюбительские навыки, решил заняться усилком самостоятельно.
Вскрытие показало, что вода и возможно соль с зимней обуви в усилитель попадали и не раз. Было много зеленых соляных разводов. Все прочистил, промыл спиртом и вооружившись тестером стал проверять не сгнили ли медные дорожки. Сгнивших не было. Подключил в машину. Проблема осталась. Ток уходит.
Со второго захода стал пытаться понять в чем дело. Потратив пару часов на интернет пришел к пониманию, что за отключение в режиме сна отвечает специальная микросхема около которой и были самые страшные зеленые подтеки. В очередной раз вооружился тестером и начал проверять цепи и элементы вокруг этой микросхемы. И нашел !!! Одно из сопротивлений не соответствовало номиналу. Его и поспешил заменить. И случилось чудо !!! Усилок засыпает вместе с машиной и кушают они в режиме сна не больше 20мА.
Вот такая история. Можно сказать, со счастливым концом.
P.S. Пару слов про сервисный центр
Диагностику в сервисе проводили два раза. После того, как они и во второй раз ничего не обнаружили, они мне позвонили и предложили прийти к ним и показать "как надо мерить ток". Что я и сделал. Четыре раза показал, четыре раза ток превышал норму в 40 раз. Они только разводили руками. Ну мы же также мерили.
Только после всех экспериментов "спец" из сервиса признался, что включив зажигание, сразу его выключал и не дожидался когда пройдут все тесты и завершится загрузка магнитолы.
Изменено пользователем Romp
  • Репутация +1 4
В 10.09.2017 в 17:53, avdaleks сказал:
А у меня до сих пор стоит родной 2007 г.выпуска, с полоборота заводиться.(Постучу три раза по-дереву)
До этого не вскрывался,не доливался,не заряжался.
Только вчера решил окрутить заглушки,посмотрел- жижа в норме(уровень).
Так как последние 3года ,езда на  короткие расстояния,
решил заодно подзарядить,достал запылившийся пускозарядник 1994г.вып.,10часов погонял,
всё в норме.
Интересно а как этот аккум держит глубокий разряд, есть опыт ?
Только что, Джоржич сказал:
Не знаю как насчёт глубокого разряда.
У меня один режим,отключил штат.сигналку,завёл ,поездил  по-городу 10-30 км(в среднем два раза в неделю),
поставил на сигналку, и всё.
5 часов назад, Джоржич сказал:
это совсем не важно,акб все разные и кому как повезет. а полный разряд практически любой акб ведет на выброс
http://www.akkmir.ru/catalog/Car_batteries/alphaline_60_-_6_st_apz_alfalayn_agm_560680/ У нас еще такой другу на кашкая брали.Отличное соотношение цена качество.У него тоже 2.0 4WD (2007-2010).При наших уральских морозах 680A пусковой ток, это очень нужный параметр.В Москве они тоже есть.Их у нас в сухом порту, растаможивают и дальше шлют, когда они идут с Кореи.У нас же транспортный узел, со всех направлений.:whistling:
В 9/24/2017 в 17:20, ilya1974 сказал:
Здравствуйте.
Можно поподробнее что за микросхема?
Сокращайте цитаты пожалуйста!
Добрый день.
Может кто подскажет где можно взять  крышечку от клеммы АКБ, Я свою сломал, а оригинальная стоит 1,5-2 тыс. за пластмасску немного жалко и срок доставки 1-1,5 мес.
Думаю точно есть на разборах, но они видимо не обращают на них внимание и не замораживаются продавать.
Не нашел раздел про разборы, или это не актуально?
Спасибо!
Изменено пользователем xenz
тоже отломил крышку, когда аккум снимал на зарядку в -20С. Итог забил на ее - без крышки авто отличо едет, да и зачем она?
В 11.10.2017 в 07:43, kin51 сказал:
Здравствуйте.
NCV8141
Проблема была с резистором (обрыв) в синей рамке.
здравствуйте.родной кашкаевский акум заряжать можно?
вот именно что банки не откроешь.там зубья такие интересные.можно ли с закрытыми зарядить?необслуживаемый он походу
В 13.12.2017 в 22:02, Влас сказал:
конечно можно
В 13.12.2017 в 21:20, desperado сказал:
а если Питерская ЗУ, то и банки открывать не надо
это стёб?
А если вот такое ЗУ, то может и клеммы c аккума  отключать не надо?
https://galamart.ru/catalog/avto/avtoelektronika-4zddrad/zaryadnye_ustroystva/721-001/
Изменено пользователем Джоржич
