да пробовали. полчаса крутили и педаль давили..
аккумулятор зарядили поставили..результата ноль. правда с утра - 30 было
  • Ответов 823
То же на днях садился аккумулятор. Удалось машину завести и зарядить его катанием по городу. Так вот после этого я каждый день делаю замер вольтажа - за ночь с 12.6В садится до 12.0В Это нормально или все же аккумулятор менять надо. Машина на сигналке стоит ночью.
Во первых: если сел аккумулятор необходимо его поместить в теплое место и отогреть, только потом приступить к зарядке. При таких, как сейчас морозах, на автомобиле он у Вас не зарядится.
Во вторых: рапряжение само по себе не говорит о пригодности аккумулятора. 12 вольт говорит о том что ни одна банка в аккумуляторе не замкнута. А проверить пригодность аккумулятора можно после полной зарядки с помощью специальных приборов. А простой, доступный метод - подключите лампочку и поспотрите, как долго она будет гореть. Зная ток и время можете примерно оценить емкость аккумулятора.
Скоро оттепель, будет легче.
  • Репутация -1 1
Зарекомендовал очень неплохо Турецкий АКБ MUTLU
Но надо обязательно проверить электрику может, что то подсасывает АКБ
Поддерживаю выбор и проверку из за чего это могло случится.
а у меня как то сложилось марка для меня это страна производитель потом бренд!
Тупла и Мутл (думаю правильно написал :rolleyes: ) зарекомендовали себя хорошо для своей ценовой категории и по качеству не отстают. При покупке смотрите дату производства на аккумуляторе.
Изменено пользователем olvex
собрался сегодня с работы домой, но увы... села батарейка, пришлось снимать, нести в помещение, час погрелся....уфф, завелся. простоял на улице в -16 около 11 часов, машине почти 4 года. Еще заметил такую особенность, часто бьет током когда касаешься кузова машины, хотя дома меня тоже частенько дергает когда какому нибудь электроприбору касаешься или к металлическому. а как проверить есть ли утечка?
при покупке акб обратите внимание на дату выпуска. чем раньше выпущен тем дольше служит. и раз в полгода чистите клеммы акб.
Чем раньше выпущен, тем старее, отчего же он будет дольше служить?
Чистить клеммы не нужно. После установки АКБ и затяжки клемм нужно сверху их пробрызгать тефлоновой смазкой. Тогда они окисляться не будут.
Проверить "утечку тока" или ток потребляемый авто от АКБ просто. Необходимо отключить минусовую клемму АКБ и включить последовательно амперметр, можно использовать китайский мультиметр рублей за 500. Приблизительно должно быть 50+-30мА. (Без дополнительных нештатных потребителей). Проверить при вкл. и выкл. сигнализации. Если ток в этих пределах, а АКБ разряжается значит пора менять АКБ. У товарища на форде АКБ стал разражаться за сутки, померили ток 450мА. Стали искать и нашли: в багажнике постоянно горела лампа подсвети. Исправили косяк и все стало нормально. Удачи.
Изменено пользователем limon2
На прошлой неделе такая же ерунда случилась.
Моя АКБ, правда, за 11 часов села. Машине только в апреле 2 года будет.
И, тоже, в машину попасть не могла оч долго.
Пока (т-т-т) все хорошо, но все же думаю купить новый...
На счёт АКБ почитайте тему, может и менять не надо http://www.qashqai-club.ru/forum/index.php/topic/3314/
Так как зарядное найти то можно но как проверить зарядил ты его или нет.
Бери нормальное зарядное устройство с электронной схемой контроля. Оно тебе само и зарядит, и отключит при полной зарядке.
На счёт АКБ почитайте тему, может и менять не надо http://www.qashqai-c...php/topic/3314/
Спасибо )) Я все темы читаю ))
Уровень электролита в норме, нагрузки на цепь особой нет и т.д. По всем признакам с АКБ все ок, но ведь разрядилась же! ))
Очень часто разрядка АКб связано с сигналкой, у нас хватает горе спецов по установке, мудрят по чём зря. Недавно у двоих моих друзей( в разных местах ставили, разные машины-наши) умудрились подсоеденить так что при отключенной сигналке акб садилась в течении 3 дней, а если на сигналке стоит то в норме. С дуру оба новые акб купили, старым по 2-3года было. Что удивительно за эти2-3года не было проблем, а сейчас и с новыми тоже самое. Похожая ситуация была и у меня ещё на девятке, тоже через 2года проблемы начались с сигналкой,нашёл спеца проверенного, который всё исправил.и сказал, чтоб где я ставил туда не ногой. Поэтому ставлю с тех пор только у знакомых спецов.
Позавчера купил свой автомобиль. Сразу дали карту с кодом. Сказали что поначалу они сами потеряли её (карту) и считали код в своём сервисе, потом нашли карту и менеджер по продажам вежливо объяснил, что в случае утери мной карты с кодом они совершенно бесплатно достанут мне код.
Вопрос. На днях около 4 часов слушал радио в машине (при этом все электроприборы были отключены. Итог: аккумулятор сдох в ноль, пришлось "прикуривать". Это нормально, что АКБ сел за 4 часа работы радио или стоит обратиться к дилеру для его замены, благо на него 3 года гарантии.
это нормально. ненормально другое. электросистема должна была выключить магнитолу перед тем, как напряжение в сети стало критическим и стало невозможно запустить авто. у меня это происходит примерно через пол часа прослушивания музыки с заглушённым двигателем. и это не только на ниссан, на предыдущих тоже так было. удивляюсь - как 4 часа музыка проработала, видимо очень хороший аккумулятор.
  • Репутация -1 1
Приехал с морей и удивлен... разве может такое быть на новой машине? Даже диодик не моргал, полный труп. Я по форуму походил не увидел похожих тем (может не умею искать... ну простите тогда уж :blush: ). Кто долго эксплуатирует - помогите!
Сигналка 7 Шархан ставил в Аванте сразу. Аванта сходу заявила, что это норма :0367: ! Вызвал Ниссан приехали, завели, поулыбались про "спецАВАНТюристов" сигнализационщиков. Как быть, что делать почти по Чернышевскому )), на диагностику в Аванту записался, но не уверен, что они сами себя исправят!
Ну сам то амперметр воткни. Какой ток утечки у тебя там?
Что и куда вотктнуть??? ))) Я далек от таких действий в машине... Только ездить могу :blush:
Что бы померять ток утечки, сними с аккумулятора клемму и тестером в режиме измерения тока померь ток между клеммой и снятым проводом. Если не понимаешь о чём речь, сам лучше не лезь. Кого нибудь понимающего найди. Многие автомобилисты в этом понимают. Удачи!
  • desperado изменил название на Разряжается аккумулятор! Причины! Кашкай J10
  • VovaTuf открыл тема
