Замена прокладки ГБЦ, прокладки Клапанной крышки Кашкай J10 Бензин
Съездил к двоим мастерам, двигатель послушать, сказали что в целом нормально все. Но звук точно изменился, отдельные шумы какие то появились, как то не спокойно на душе.
Нет ли у кого знакомых мастеров в Вологде или области? собрался бы доехать до них, чтоб уже успокоится.
  • Ответов 111
@3DVU клапана притерали? Бывают стаканы путают после сборки как вариант, а может просто у Вас на подсознание это(показалось)
Изменено пользователем chuk78
12 часа назад, chuk78 сказал:
Про клапана не знаю, уточню. Про подсознанье тоже вполне вариант, но кажется что присутствует то-ли биение, то-ли периодический звук. Решил найти у знакомых кашкай с аналогичным двигателем и поехать послушать. Еще постараюсь записать на диктофон работу двигателя, попрошу форумчан высказаться.
А если клапаны не притерли или стаканы перепутали (тьфу-тьфу, конечно) - насколько критично?
Изменено пользователем 3DVU
@3DVU последствия - неправильно выставленный зазор клапанов со всеми вытекающими
В 02.03.2017 в 10:53, chipmunk сказал:
Я не разбираюсь в вопросе, а читать страшно про последствия. Еще раз разбирать ну никак не хочется(. Заказал подушку нижнюю, после замены посмотрю что будет. Еще вопрос, со снятым ремнем генератора можно двигатель запустить? Хочется отсечь эту часть и послушать звук работы без навесного.
@3DVU можно, но учти, что охлаждающая жидкость не будет циркулировать по системе. Поэтому не затягивай с прослушиванием.
Прошло 3 месяца после замены прокладки ГБЦ. Проехал около 2000 км, и около 65 часов. Уровень антифриза в бачке стабилизировался, в течении последнего месяца на одном уровне, масло также не уходит, не доливаю, тьфу-тьфу, тук-тук.  Дальше буду со звуком работы ДВС разбираться, кажется, что изменился, шумнее что-ли стал, все времени не было пока.
С наступлением тепла решил поездить с постоянно подключенным ELM-ом, в родном датчике температуры ОЖ разочаровался, не информативен.
Сегодня менял свечи и обнаружил запотевание маслом с торцов и лецевой стороны крышки клапанов. Налипло грязи, масло стекло аж до форсунок. Когда прошлый раз менял свечи. 30 000 км назад и почти два года, что то подобное уже было, сослался что в сервисе масло пролили. Подскажите, что купить для замены? Сложности есть?
В общем разобрался, нужна только прокладка.
2. Клапанная крышка
3. Свеча зажигания
4. Катушка зажигания
5. Шланг PCV
6. Клапан PCV
7. Кольцевое уплотнение
8. Прокладка
A. К воздуховоду
B. См. ниже.
C. К впускному коллектору
СНЯТИЕ
СНЯТИЕ
1. Снимите впускной коллектор. См. выше.
2. Снимите катушки зажигания. Внимание:
• Не роняйте и не ударяйте катушки.
• Не разбирайте.
3. Снимите клапанную крышку.
• Ослабьте крепежные болты в порядке, обратном изображенному на рисунке.
4. Снимите прокладку с клапанной крышки.
5. Удалите остатки старого герметика с головки цилиндров и передней крышки.
Внимание: При удалении старого герметика не поцарапайте и не повредите контактные поверхности.
УСТАНОВКА
УСТАНОВКА
1. Установите прокладку в клапанную крышку.
• Убедитесь, что прокладка не выпала.
2. Установите клапанную крышку.
• Затягивайте болты в два прохода в порядке, указанном цифрами на рисунке.
1 -й проход:  : 1,96 Н*м (0,20 кг-м)
2-й проход:  : 8,33 Н-м (0,85 кг-м)
  • desperado изменил название на Замена прокладки ГБЦ, прокладки Клапанной крышки Кашкай J10 Бензин
Прошло 5 месяцев после замены прокладки ГБЦ. Проехал около 6000 км, и около 150 часов. Уровень антифриза в бачке стабилизировался, в течении последних месяцев на одном уровне, масло также не уходит, не доливаю, тьфу-тьфу, тук-тук. В редкие для этого лета жаркие дни поездил с постоянно подключенным ELM-ом, перегрева жидкости не было.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, машина Ниссан кашкай mr20de. Ехал начала троит и заглохла, после замены бензонасоса незавелась. Стали снимать свечи, вторая и третья полностью в масле даже катушки в масле почти на половину в чём причина
2 минуты назад, Miha27region сказал:
Обычно когда прокладке клапанной крышке хана бывает такой результат
Спасибо, но после замены свечей машина завелась прогрелась начала троить и заглохла
1 минуту назад, desperado сказал:
@Miha27region не понял, электроды то-же в масле?
Пол катушки в масле
@Miha27region электроды, это то место свечи, где образуется искра. Ну да ладно.
Меняй прокладку и катушка, масло их погубило.
Извини нет фото, электрод сухой а сама свеча полностью в масле
  • 7 месяцев спустя...
Про прокладку клапанной крышки J10 (MR20DE). Подскажите, оригинал Nissan 13270-EN200 - норм? Или лучше рассмотреть от Victor Reinz или от др.производителя? В целом, просто прокладка, но всё же.
@kirill2k Victor Reinz отличные прокладки.У меня мастер работает с ними на ура.А в магазине где беру запчасти продавцы на 88% уверены что Victor Reinz лежат в серых коробочках от Nissan.Как то так.:bye2:
@Аскар
По-моему эти прокладки от ниссан вообще идут просто в пакетиках, а не в коробочках. См.тут.
Про Victor Reinz ясно.
Я скорее спрашивал, вообще нормален ли оригинал от ниссан. Просто сейчас в экзисте низкая цена на них, а мне как раз нужна. Даже подозрительно низкая цена, как бы не подделка была, почему и спросил про то, покупает ли их кто оригинальные или нет
5 часов назад, kirill2k сказал:
да
18 минут назад, kirill2k сказал:
да
Здравствуйте уважаемые кашкайводы (дуалисводы)!
Являюсь обладателем Nissan dualis 2007 года выпуска в кузове NJ10 двигатель MR20DE.
Решил сделать плановое сезонное ТО перед холодами. Заменил масло в двигателе, вариаторе, поменял фильтры. В мотор залил Mobil 1 fuel economy 0w-30, влезло 3,8л. Заливал после долгоиграющей промывки Liqui moly т.к. не знал что лил предыдущий хозяин. Фильтр поставил магнитный PIAA TwinPower Z5-M т.к. ставил на предыдущую машину, хорошо себя зарекомендовал. Салонный фильтр поставил PIAA AIRY-C" AC-207E т.к. присутствовал запах сырости в салоне. Воздушный поставил Micrо. При замене жидкости в вариаторе нарвался на не очень хороший сервис (во Владивостоке таких полно) – пытались залить idemitsu вместо оригинала. Пришлось самому ехать искать Nissan Ns-2 в железной банке уже после того как слили старую жижу в вариаторе. Плюс конечно замена фильтра в теплообменнике и чистка фильтра основного и магнитов вариатора. Все вместе вышло 8500 рублей.
После всего этого решил поменять свечи. Были чуть заметные подергивания на холостых и завод не с пол оборота, а с одного. Свечи нашел NGK Plzkar6A11, 5118 (увидел тут на форуме, что можно такие ставить) 490 рублей за штуку. Замена 800 рублей со скидкой так как свечи купил в этой конторе. Когда звонил записываться хотели втулить какие то дорогие за 1100 рублей за штуку, говоря что те не подходят, но я настоял на своем. В итоге при замене свечей, я присутствовал при этом, при вытаскивании свечей из 3 и 4 колодца свеча, что в 3 была вся в масле, а в 4 немного в масле. Мастер сказал, что бывает и намного хуже и стал ставить новые свечи как ни в чем не бывало. Когда я спросил – А сделать можно? Он сказал, что можно и сделать, а можно при следующей замене свечей через год. И рассказал что клапанная крышка идет в сборе вместе с сальниками свечей и что нужно менять либо ее в сборе, либо снимать старую выпрессовывать сальник и мне ехать искать по размерам такой же, потому что номеров у них нет т.к. у Nissan не предусмотрена их замена.
И когда снимали свечи сняли фишку с дроссельной заслонки. Дроссель был тоже грязный и трубка EGR в налете цвета масла. Спросил нужно ли обучать дроссель? Сказали сам обучиться. Когда начал проверять работу. Повернул ключ, а двигатель не заводится. Мастер сказал нажми на газ и двигатель схватился. Плавали обороты. Сейчас вроде настроился дроссель на холостых 600 оборотов держит после прогрева.
Вопрос: Нужно ли что-то предпринимать по устранению течи в свечных колодцах? Что может грозить при затягивании или вообще забивании на это? И подскажите, кто сталкивался какие сальники лучше покупать? На какой герметик садить? Менять ли прокладки? Стоит ли чистить ДЗ?
И если есть люди из Владивостока подскажите нормальный сервис, а то если со свечами на…ть хотели, то тут доверия вообще нет.
@KOLbKA какой же вы лентяй Николай!
Зачем писать все вопросы в одной теме, когда есть профильные?
Всё легко ищется поиском.
@desperado Да не суди строго Серега, я тоже ещё не до конца въехал что куда писать.:biggrin:Сам ведь видел, начнешь за здравие, а заканчивается за упокой (двигателя, или ещё чего естественно).Дядьке помощь нужна.Дальневосточные "умельцы" денег с него получить хотят.А по теме, мне кажется что масло в колодцах это на прямую связано с прокладкой клапанной крышки, или я не прав?:bye2:
@Аскар да прав конечно, нет там ничего сложного, в этой теме я год назад тот же вопрос задавал, но не получил ответа, потом сам ответил. Замечание по поводу разных обмусоленных вопросов в одной теме.
