Viv134
Появился непонятный глухой стук при начале движения , либо на не большой скорости. При чем возникает на абсолютно ровной поверхности. Стук похож как будто теннисный мячик катается в пустом ведре. Идет откуда то снизу, в районе кпп. Пробег 2500, 1.2 cvt . Что может быть, куда копать?
@Васильич32 стук идет не от подвески с ней все нормально. Я же написал, что при наборе скорости на ровной поверхности, именно на малом ходу, на скорости до 40 км/ч
Защита не упирается? начинать надо с простого
У меня вибрационный шум исходил от пластмассовой конструкции, которая сверху аккумулятора. Из салона авто казалось, что шумит снизу. Проклеили мягкие прокладки с поролоном и шум пропал
Изменено пользователем vlanvr
6 часов назад, Viv134 сказал:
Так по звуку похоже термоэкраны бренчат, когда отваливаться начинают, но вроде рано. И что за машина у тебя, в подписи ещё прошлый Кашкай, а проехал ещё мало совсем?
2 часа назад, HIV сказал:
У меня j11 2020 года, в профиле вроде бы все указал.
Был у официалов, они снизу все простучали, осмотрели термоэкраны в норме.
Ощущение, что звук появляется при продольном раскачивании, а не поперечном.
6 минут назад, Viv134 сказал:
А у всех это: J11G/FL (2019 - ) :wink:
