Произвольное выключение климат-контроля
Самостоятельно отключается климат контроль. В чем причина?
На J11 возможна как одна из причин - плохой контакт в соединителях CAN -шины , разьемы за щитком и  за магнитолой .
По которым отзывная . Которые выкусывают .
Добрый день. Может у кого есть такая проблема. У меня выключается не климат-контроль в целом, а рециркуляция воздуха. Когда ставлю на стоянку, включаю рециркуляцию воздуха, чтобы с утра салон прогревался, утром выхожу, а рециркуляция выключена и соответственно воздух берется с улицы. Хотя иногда бывает, что и не выключается. Не знаю в чем причина.
@zenoviy0406 такая же ерунда бесит. Я так понял зависимость от темп.наружнего воздуха, если большой минус рециркуляция отключается, если около 0 то нет
  • 9 месяцев спустя...
@zenoviy0406 Добрый день. Разобрались с рециркуляцией почему отключается при автозапуске?
28.02.2021 в 06:44, zenoviy0406 сказал:
@Provkom  рециркуляцию нельзя включать надолго. В современных автомобилях наконец-то сделали защиту - рециркуляция выключается сама по истечении некоторого времени. Возможно, она вовсе и не выключается при автозапуске, но, поработав несколько минут, она выключается просто по времени.
Я с этим симптомом, отключение рециркуляции и выключения кондиционера уже год как мучаюсь))) Летом при проезде неровности, стыки мостов и прочие, выключается кондей, при нажатии рециркуляции в этот момент ничего не происходит. Стоит стукнуть в районе ног пассажира, слегка, включается рециркуляция и начинает холодить))
@Denissan Фишку к управлению климатом воткни нормально что бы не стукать...
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
У меня проблема следующая:климат самопроизвольно включается при выключенном положении, при включённом, работает самопроизвольно, то корректно, то начинает дуть на полную, или с интервалами в 5 сек.Подскажите плз., куда обратиться?
Изменено пользователем Staseyra
Орфографическая ошибка
