Выбор тормозных дисков и колодок. Нужен совет экспертов.
@Maximus1301 после оплаты заказа, деньги зарезервируются, а продавец получит их, только когда вы заберёте товар. Просто не нужно переводить напрямую.
Оптимум, лично приехать, осмотреть, купить. Актуально в больших городах.
  • Romp изменил название на Выбор тормозных дисков и колодок. Нужен совет экспертов.
Только что, pzm76 сказал:
Так вот боюсь за 2000 АТЕ резервации не будет))) Не, судя по скрину, там отзывы хорошие, но цена ниже рынка всегда меня удивляла))) Я не верю в альтруизм (Ну как вариант еще - он пиз..т, а он быстро сбывает.
В больших городах бывает очень мало времени для поехать лично, осмотреть и купить, ну например из Измайлово в Новую Москву займет около 2-х часов. Оно надо?
20 минут назад, Maximus1301 сказал:
Могу ошибаться, но это Авито, в большинстве случаев ты платишь и успокаиваешься ибо ни денег ни товара "по смешной цене")))
Сейчас при получении на почте в основном, вскрывают при вас. Если что не так, можно не брать. Отсылают обратно. Сам сталкивался. Приходилось опять на почту ходить. Забирать.
3 минуты назад, pzm76 сказал:
Да, есть такое.
Кстати, эти объявы, как правило, многие продавцы с Кунцевского рынка Москвы.
Я имел ввиду объявление с Авито
@Romp я галферы взял по 2500 за штуку, брал на Сбермегамаркете с промокодом 1000 р от 3000р, изначально стоили 3500
1 час назад, rpu6 сказал:
Так я и говорю - искать надо, целенаправленно и нудно, тем более, когда есть время.
2 часа назад, rpu6 сказал:
Тоже взял Галферы, на перед, с Авито месяц назад. Даже с учетом доставки на Авито,дешевле от Экзиста на 1тыс.
Изменено пользователем snow
5 часов назад, Maximus1301 сказал:
Будет, и АТЕ за 2 тыр. не причем. Так работает покупка через Авито доставка. Продаван не получит деньги пока покупатель не получит и не проверит товар. На проверку дают 15 минут. Вопрос с техникой, которая электрическая. На почте такую проверку сделать не дадут, а вот боксберии без проблем разрешает.
Купил передние колодки hi-q sp1715. На самих колодках никаких опознавательных знаков. Так и должно быть? Никто не обращал внимание?
Изменено пользователем rpu6
@rpu6 а если снять пластинки? Тут тоже нет надписей. Наверное, это нормально.
https://www.drive2.ru/l/622215280499645241/
У меня, на sp1451 тоже без маркировок.
@pzm76 просто получается в коробку можно положить любые колодки, и фиг поймёшь, что это то, что ты заказал
3 минуты назад, rpu6 сказал:
Теоретически да, но их цена не высока и смысла, кмк, нет. Это не ориг. )
@rpu6 @pzm76 были у меня Hi-Q на ВАЗе и скрипели безбожно...наверно не повезло. Не думаю, что это Корея, может и Корея, но северная скорее всего.
Не про политику, но скажу, что Dafmi были классные колодки...
3 часа назад, MaxMikhey сказал:
Hi-Q дешманские колодки и по цене и по качеству, не стал бы их брать.
@snow в смысле дешманские? На уровне кашиямы по цене (сейчас у меня они стоят, никаких нареканий). А это тогда что? Вообще говно?
16 часов назад, pzm76 сказал:
Снял пластинки
Ну вот, всё в порядке, маркировка есть. Сэкономили на дополнительной маркировке пластин или вообще планируют вскоре от них отказаться. Задние уже пошли без пластин.
PS: Двое знакомых ездят с такими колодками на X-Trail T32, никто на скрипы и плохое торможение не жалуется, правда и авто не гоночное)).
@rpu6 , советую эти пластины назад не ставить, а при установке использовать штатный комплект с Кашкая. Он состоит из пары пластин с каждой стороны, между которыми и еще между ними и колодкой нанесена противоскрипная смазка, в качестве которой я использовал MC1600, она высокотемпературная и работает даже при высыхании.
5 часов назад, rpu6 сказал:
Сейчас кётл хвалят. На т32 ставил народ, хвалят.
7 минут назад, Andrey174 сказал:
Вторую, конечно надо ставить. И смазать, разумеется, немного, но первые, лучше поставить те, что с колодкой идут ( те, что в комплекте ) они новые и идеальны под размер колодки. Конструктив колодки разных производителей может немного отличаться и старая пластинка будет хлябать или туго ставиться на колодку. Надо смотреть, конечно, но я не вижу смысла переставлять старую пластинку.
Я мазал trw, та, что для направляек. Показала себя отлично.
16 минут назад, pzm76 сказал:
Сейчас езжу на Кётл. В принципе нравятся, как тормозят, даже больше, чем оригинальные, более прогнозируемо, что ли. Правда есть несущественные минусы, иногда слегка попискивают в конце при плавном торможении (несмотря на противоскипную смазку тыльной части), впрочем как и колодки TRW и слегка мажут тормозной диск темным цветом, но пыли на колесном диске от них почти нет))
10 минут назад, pzm76 сказал:
Вторые пластины вставляются в первые, на них есть ушки по торцам, поэтому если их ставить на пластины от колодок, то держаться они будут плохо и могут съехать.
Это неправильно, она низкотемпературная и при высыхании не работает, но хозяин, как говорится, барин)).
5 минут назад, Andrey174 сказал:
Она для пальцев и не может быть низкотемпературной. )
Смазка тормозной TRW PFG 110 способна противостоять высокой (более 300°C) температуре.
Но, справедливости ради, там что-то другое идёт, по уму если. Но TRW вполне подходит и скрипов у меня нет. SANGSIN.
10 минут назад, Andrey174 сказал:
Я представляю, как там и что. Недавно менял. 😊
20 минут назад, pzm76 сказал:
Смотря что понимать под высокой температурой, MC1600 работает от -50оC до 1000оC )). На пальцах нет очень высокой температуры иначе резиновым пыльникам писец пришёл бы ), а на колодке, особенно при интенсивном торможении, есть. Но повторюсь, хозяин "барин", если вас устраивает, то и хорошо ).
PS: Смазку TRW PFG 110 я тоже использую, но только для направляющих пальцев и втулок согласно написанной на ней инструкции.
@Andrey174
В обычном «гражданском» режиме вождения температура дисков и колодок вряд ли когда-нибудь превысит 200 °C, но на гоночной трассе механизмы могут запросто нагреваться и до 500 °C.
Ваша смазка с серьёзным запасом. 🙂
Ответить в этой теме...
