Выбор тормозных дисков и колодок. Нужен совет экспертов.
15 минут назад, Sc0rrp сказал:
Кто что скажет, какие мнения?
 Нафига диски менять? Если нет биения-катай да катай....
Вот парень накатал уже 600+ тыс. км. Первый раз меняет задние диски::good2:     ТУТ
14 минут назад, Васильич32 сказал:
Это конечно не совсем правильно катать вне допуска, но криминала особого нет. Запас прочности есть. Теоретически при каких-то торможениях со второй космической скорости возможно что-то и отвалится, ну или просто поведет )
29 минут назад, Sc0rrp сказал:
Народ, подбираю тормозные диски. Пока в раздумьях между Sangsin sd4251 и Trialli DF 1402s... Кто что скажет, какие мнения?
Китай китайский? А зачем меняешь, 2 мм сточились?)
4 минуты назад, smax99 сказал:
В соответствии с умной книгой 2 мм - это приговор.
На Т31 купил сангсин колодки и диски.
Пока не менял, но уже скоро поеду.
Пробег 155 тыр.
3 часа назад, MaxMikhey сказал:
Лично видел, лет 20 назад, на Опель Кадет, катал один кадр, катал.... Пока при резком торможении, диск остался зажат колодками а ступица с колесом провернулась. Как он не уеб.... непонятно.
Товариши! Совершать "героические" поступки, оно может и хорошо, ну там "200 000 без заправки" или "600 000 без замены кололок". Но все же должны присутствовать здравый смысл и логика...
  • Лайк 2
3 минуты назад, snow сказал:
Ну это конечно крайности и я к этому уж точно не призываю. Но и бежать менять диски, которые еще тысяч 100 (минимум) отбегают, считаю неправильным. :pardon:
@Васильич32 , так пора менять ??
Да вот присматриваюсь к дискам, бортик по краю диска на вид приближается к 1 мм, а если с обратной стороны так же, то вот они и предельные 2 мм... Это на пробеге 50 тык и родных колодках. Буду переобуваться, измерю точнее, а пока присматриваюсь/прицениваюсь к замене...
При большом износе и диска и колодок может в теории поршень вывалиться, хотя тормозуха раньше потечёт.
18 минут назад, MaxMikhey сказал:
Не вывалится. Поршень длинный.:biggrin:
Про тормозные диски Marshall у кого-то есть информация об опыте использования? В интернете практически нет негативных отзывов.
10 минут назад, Sc0rrp сказал:
Про диски не скажу, но видел фильтры масляные этой фирмы и культура изготовления меня порадовала. Это не гаражный Китай или Индия, а самое нормальное фабричное производство. Надеюсь другая продукция такая же, но и особых иллюзий испытывать не стоит ибо всё же Китай )
Воздушный и салонный от Маршалла я уже заказал. Как бонусы за резину вернутся, закажу наверное за них и диски Маршалл...
Вместо дисков заказал на Али такую приблуду:
Хоть она и врёт на 1 мм, но с учётом погрешности намерял 25мм и успокоился. Ещё на 50тык хватит ;).
А бортик, который меня смутил своей высотой, судя по всему из-за ржавчины на краю диска...
@Sc0rrp в принципе и штангенциркулем можно замерить, но только надо через какие-нибудь проставки (монетки и т.п.).
  • Лайк 2
Мерил штангелем, через два шарика от подшипника, задолбался их удерживать, пока не прилепил их пластелином к штангелю. Две гайки на 8 или 10 тоже подойдут.
Изменено пользователем snow
13 часов назад, Sc0rrp сказал:
52 минуты назад, Andrey174 сказал:
@MaxMikhey , именно через 10 рублевые монетки и мерил)).
23 минуты назад, snow сказал:
Пальцем потрогал, прикинул что еще тысяч на 100 км хватит.:biggrin:
  • Лайк 3
  • Насмешил 1
29 минут назад, Васильич32 сказал:
3 смена колодок вместе с дисками.
5 часов назад, Васильич32 сказал:
Так ты раньше уже говорил что пробег у тебя больше 100, и еще 100. Вопрос, ты на дисках по 200 тыс, наматываешь?
40 минут назад, snow сказал:
Даже не планирую менять диски раньше 200 тыс. км. Сейчас пробег 146 тыс. и дискам еще бегать и бегать.:good2:
Мне даже как-то странно читать, что условный износ диска (+-) 2мм срочный повод бежать за новыми.:pardon:
Пы.Сы. Никого не собираюсь убеждать или переубеждать. Каждый думает своей головой и решает сам.
6 минут назад, Васильич32 сказал:
Согласен. Вот тут, пора менять. ))
@pzm76 чтобы так стерся диск, Кашкай должен пробежать в р-не 1 млн. км.:-)
Пы.Сы. Странно что стерлась наружная сторона диска, а не внутренняя.
