Опорные подшипники, замена, аналоги Кашкай J10
meloman
Подскажите пожалуйста! При повороте рулевого колеса (смотря на стойку) вижу такую картину! Стойка проворачивается натягивая пружину. а после пружина как бы соскакивает и издаёт неприятный звонкий стук! В чём причина? Закусывает или недотянули где то?:)
  • Ответов 439
если не дотянули значит сверху под капотом гайка свободно пальцами должна крутится, да и при езде стучать должна. я прав?
Ты попробуй ключом тоже покрути, должна легко пойти при таких симптомах.
А Француз... Он, мне кажется, и затянутую гайку сможет рукой открутить )))))))))))))))))))))))))
Ну Саш, спасибо за комплимент конечно, но эт ты загнул.:):):)
Посмотри опорный подшипник.
Приветствую!
По поводу звука,на моей машине есть такой звук,только глухой,как будто,что то задевает впереди справа,преймущественно это происходит после стоянки 2-3 часа в начале движения назад с поворотом руля вправо. И все! Потом все тихо,до следующей стоянки....может кто что прокоментировать? Спасибо...
Приветствую!
Вот почитайте
http://www.qashqai-club.ru/forum/showthread.php?t=1438&highlight=%F0%F3%EB%FC
Спасибо,но это немного не то,левый опорный подшибник мне меняли,там стук был при каждом повороте руля,а сейчас только после стоянки,незнаю что делать.Приезжаю к официалам и стука нет,делать диагностику смысла наверное нет,не признаются,гарантия же.
  • 9 месяцев спустя...
Добррый день!
Недавно общался с мастером слесарного цеха офиц. дилера. он рассказал, что на обновленных кашкаях (рестайл) уже идут опорные подшипники нового образца - которые не гремят.
Кто знает может прокомментируете? или посоветуете что сделать т.к. гремят уже давно а после планируемой поездки на море - вообще, думаю, развалятся и совесть не позволит на таких кататься ))) Может неоригинал поставить?
опорные подшипники немогут греметь. от недостаточного количества смазки в опорниках повышается трение, соответственно при повороте руля слышны щелчки и руль немножко закусывает-это касаемо дорестайлинговых кашкаев. Вам рекомендую заказать ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОПОРНИКИ. можно набить в них дополнительно смазки. могу посодействовать.
ню-ню...
вы представляете его конструкцию? Если да, то расскажите пожалуйста что там гремит.
А мне кажется что это вы не предстовляете кострукцию опорного подшипника. подшипник этот находится в самом корпусе который залит резиной.резина имеет свойства износа.и именно эта резина гасит удары стойки))))
Ну Вы смешали котлеты с мухами. Опорный подшипник стоит между пружиной и опорой стойки, но не в опоре как Вы описываете. И он не гремит(!), а хрустит при повороте руля или сщелкает пружина. Хрустят обычно шариковые, а пружина сщелкает когда стоят подшипники скольжения. На самых первых Кашкаях стояли подшипники качения SKF, затем тоже шарикое но какой то другой фирмы оказавшиеся дерьмом. После этого поставили скольжения, т.е. еще дешевле, но тоже не очень. В Европе может они и ничего, но у нас в них проникает грязь и начинают сщелкать пружины.
вы немножко неразличаете опору и опорный подшипник. Да и вообще ненадо сомной спорить, я устриц ел, я знаю. Я этой бурдой каждый день занимаюсь. А вы видимо по вашим рассуждениям ниразу стойку в сборе и разборе не видели.
:0454: :0454:
post-11614-0-52421500-1323723631_thumb.j
опора.txt
Изменено пользователем 01super
азборе не видели
Извините меня конечно :0454:
post-11614-0-10752900-1323724406_thumb.p
этими веселыми картинками вы как раз доказываете свою некомпитентность в данном вопросе...
Эти веселые картинки прилагаются к моему первому комментарию, чтобы вы поняли о чем речь. На них видно, что подшипник находится в самой опоре и залит резиной.
Слово некомпЕтентность пишется через букву Е
  • Репутация -1 1
01super, кто Вам таких глупостей наговорил? Никуда он не залит, и даже довольно просто снимается. Пружину сжимаете, шток стойки откручиваете и подшипник у вас в руках. Чистите, мажете и всё в обратном порядке, но тут маленькое затруднение шток ловить обратно тяжеловато.
В 9-м посте у Вас картинка правильная, подшипник лежит рядом с опорой. А в 10-м нет, в Кашкае не так, впрочем я такого вообще не видел. Похоже у художника такие же знания как и у Вас.
Изменено пользователем ags53
