Опорные подшипники, замена, аналоги Кашкай J10
meloman
  • Ответов 439
..заеду завтра наверное SNR закажу.
Да бери SNR думаю сильной разницы не будет, в кемпе на Ясенево кстати оставался комплект, мб правда уже схватили.
не успел седня заказать. да естественно SNR меньше всех за них волнуюсь из тех что предлагается. тарюсь в "EMEX" в последнее время и в "Арнекс".
Барракуда, код подшипников точно верный? Ни в одном магазине пробить не могу
каких,каяба? да верный,просто можешь попробовать в яндексе набрать и у первого вышеупомянутого..
не успел... в смысле времени не было а подшипников как грязи 560 руб.
Я тоже решил смазать подшипники, как где то советовали. К моему удивлению стук стал гораздо звонче. (подшипник оставил старый). После этого попросил знакомого кулибина выточить опорную чашку (как на копейках) под витки пружины, чтобы пружина упиралась не в подшипник , а всей плоскостью последнего витка в шайбу. Итог: все звуки пропали. Посмотрю что будет дальше. И по моему какой подшипник не ставь долго он не проходит, поскольку пружина своим последним витком раздавит любой
заводские у меня 40 проходили и были исправными! поменял на свою голову за одно когда менял амортизаторы. думал чтобы потом снова не скоро лезь туда пришлось!))
Вчера взял опроные подшипники SWAG за 400р\шт. Фирма - только упаковщик, сами подшипники - SNR, с шариками. Сечас сижу, смотрю на вас и думаю - модернизировать их или ставить как есть...
Изменено пользователем GPS
я поставил не стал ничего с ними делать! надоело возиться да и думаю дерьмовые бывают только оригинал и китай!
А есть смысл?
В первоисточнике, на украинском сайте, ребята уже по 40тыс на модернизированных накатали - ни намёка на износ! Менять я так и так буду, скрежет стоит при повороте вправо. А что касается модернизации, то и мне не влом это проделать, и руль, говорят, легче становится. А то совсем тяжко стало крутить, в сравнении с отцовским Тигго. Там вообще можно пальцем не напрягаясь крутить, управление очень точное.
Блин. В выходные менял аморты на Каябу вместе с опорным подшипником. До замены были отчетливо слышны щелчки со звоном пружины при повороте руля вправо на месте и малой скорости из под правого колеса. Думал, что проблема в подшипниках. Купил новые как и писал выше, коробка SWAG, внутри подшипник SNR. Решил доработать их, выкинув сепаратор и добавив шариков. После замены аморта и подшипника в тишине удалось поездить лишь один день, на второй стало снова звенеть уже и при повороте налево также из-под правого колеса, в левом тишина. Между опорником и пружиной ничего не подкладывал.
В чем может быть проблема? Стойки и втулки стабилизатора тоже менялись сразу. Пружины остались родные. Чашки от опорников тоже старые остались. Там больше и греметь нечему! Говорят, могут быть какие-то микротрещины в стойке аморта, правда или нет?
я уже тысяч 5 проехал пока все в порядке(напомню SNR ничего не делал). ты смазку в подшипники добавлял или менял полностью? если добавлял могло оказаться что смазки не совместимы и она загустела или свернулась! а может просто не пошла на пользу модернизация дополнительными шариками.
какие то микротрещины врядли и не логично по моему.
Полностью разобрал оба новых подшипника перед установкой, удалил сепараторы, добавил шарики, обильно положил смазку МС-1500 специальную для подшипников, свернуться не могла. Странно то, что левый подшипник тоже новый и модернизированный, но как и старый - молчит себе. А правый на второй день также захрустел/зазвенел. Сдается мне, что даже если бы и не делал ничего - такая же канитель была бы. В какую сторону копать, куда смотреть?
у меня как я уже говорил прежние ДВА комплекта(новых го-енных оригиналов)что я сменил тоже хрустели только справа!
сегодня постараюсь купить необходимый инструмент, вернуть сепаратор на место. Посмотрим разницу. Пока что жду еще вариантов лечения ))
интересный будет "опыт"!:)
может стоит прикупить один подшипник перед разбом? вдруг понадобится сразу заменить.
...всем привет! а сколько можно ездить с хрустом?
...мне друг советует музыку погромче делать :)))
...если брать как вариант SNR M255 09, то кто сколько на них откатал?
1,6 ХЕ ,2009
Можешь взять Febi 27459 (если не изменяет память) - получится дешевле, а внутри будет лежать тот же SNR :rolleyes: В коробках SWAG тоже лежат SNR, если что. Я с хрустом ездил почти полгода, ничего криминального не произошло.
думаю с хрустом сколь угодно можно ездить. со скольжения так точно,а с шариковыми,если не дорабатывали и не убирали сепаратор,то наверное тоже.
сколько стоят опорники,подскажите,пора менять наверное.щелчок при начале движения с поворотом руля
