Скрипты, стуки и другие звуки подвески при минусовой температуре. Кашкай J10
Француз
10 минут назад, desperado сказал:
@Максут судя по отзывам в сети, если один оторвался, а второй ещё держится, подрамник всё равно падает, а у меня он в самом верху, а разбирать просто так, я бы и сам не стал.
Понимаешь, откручивать 6 болтов на 18(4 поперечины и 2 саленблоках) и сразу увидешь живые они или уже нет. Передние походу точно вечные)
  • Ответов 185
@Максут яж не спорю, может и у меня так ТТТ, но пока диагностика не покажет или не появится стук, я туда не полезу. Пока грешу на пыльники стоек, это самый распространённый источник буханья, именно буханья глухого, а не стуков.
Нет. Только на малом ходу и перекатах. В остальном тихо или не слышал.
1 минуту назад, Максут сказал:
@desperado ну всё равно удачи в поисках.
Я уже забил, бухав ТТТ два последних дня нет, не по ямкам, не по лежачин и даже на ровном асфальте при развороте, а диагностика вконце всё поставила на места свои.
Он же зараза порвался так, что не давал упасть на поперечину, но постукивал на волнах
9 минут назад, Максут сказал:
Нет.
Ну вот, а у меня бухало только после ночной стоянки при продольной раскачке 1 - 2 раза, потом хоть пять раз там же проедешь, тишина. Вечером после работы так же как с глушителем, а иногда бухало на банальном шве или при развороте на идеально ровном асфальте.
6 минут назад, Максут сказал:
Не понятно чем он тогда стучал?
55 минут назад, desperado сказал:
Думаю, что сам об себя. По этому и звук глухой
В 11/6/2017 в 14:24, desperado сказал:
Сказали что так могут бухать пыльники стоек или опорники
Локализовал буханья! Это не пыльники :biggrin:
@Максут :biggrin: Нет, просто понял, что это не пыльник, опыт так сказать поставил.
Остался один подозреваемый, втулки стабилизатора.
@Аскар я бы сказал оправдали :biggrin:
Коллеги, поделитесь наблюдениями, какими признаками, именно на Кашкае, проявляют себя втулки переднего стабилизатора?
Прочитал кучу отзывов и не меньше фото-отчётов, по внешнему виду там и не понять зачастую, большинство меняют из за скрипа.
@desperado Я менял на точку опоры.Родные тупо закостенели, резина стала как шайба.Полууретан, там пакетик со смазкой был малюсенький.И через месяц при проезде через лежачих такой противный скрип.Я графиткой прямо не снимая шприцанул, намазал по верху.И расходилось.Больше я уже почти два года от туда вообще звуков не слышал.Ни в жару, ни в мороз.
@Максут скинули подрамник, сайленты живые ТТТ, т.е. и вторая диагностика ничего не нашала. Провели кое какую работу, если поможет отпишусь после первых морозов.
@Максут скинули подрамник, сайленты живые ТТТ, т.е. и вторая диагностика ничего не нашала. Провели кое какую работу, если поможет отпишусь после пырвых морозов.
Тяжёлый случай)
@Максут так Ты виноват, прилип как банный лист со своим сайлентблоком подрамника :biggrin:
А ты машину новую или б/у брал?
А нашёл, ты трёх летний брал, ну теперь всё понятно. Скем не поговорю, ну не слышали они про замену сайлентов до 100 000 км, ну опять же при нормальной эксплуатации. Походу у тя с пробегом перед продажой что то сделали :wink:
@desperado машину искал около 3х месяцев и нашел идеальный вариант. Пробег меньше 30 с остатками ёлки в багажнике) в ноябре. Да и менял саленблоки сам- все болты не тронутые, как и свечи, про которые не давно писал. Только в нашем регионе всякой дрянью дороги не поливают и думаю в мой подвеске жизни поболе будет :wink:
23 минуты назад, Максут сказал:
болты не тронутые
Естественно не тронуты, накой что то менять перед продажей, тупо смотали пробег и всё.
24 минуты назад, Максут сказал:
Ок, когда 100 000 км разменяю, как Ты, сравним :wink:
Если по теме, утром -3С, буханий нет, понаблюдаю ещё пару дней, ТТТ что бы не сглазить.
@desperado жаль, что вы всегда ищите везде обман, но честных людей больше...ну явно не в Москве) А сравнить - легко! Будешь у нас на Колыме милости просим!:wink:
Мы сы у меня пробег 74:laugh:
7 минут назад, Максут сказал:
меня пробег 74
это на спидометре :wink:
ищите везде обман,
Да нет, просто твоя же диагностика, говорит сама за себя.
А в Москве, даже ТАЗы ходя сотку без ремонта подвески, ну негде им тут её разбивать, говорю как ТАЗовод со стажем.
  • desperado изменил название на Скрип и другие звуки подвески при минусовой температуре. Кашкай J10
