Максут Опубликовано 13 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2017 @desperado ладно, уговорил) не хай скручено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 В 02.11.2016 в 14:03, maidalan сказал: зачастую с наступлением холодов , при переезде л.п., могут скрипеть втулки тяги поперечной устойчивости. При несильной запущенности лечится шприцеванием (вставки из шприца 20мм) Похолодало и достали скрипеть втулки, хорошо в гараже как раз валялся шприц 20ка, ровно под 2 резинки хватило , наслаждаюсь тишиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seb Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 Всем привет. Скажите, может у кого было. При переезде ям, или особенно заметно когда переезжаешь перекресток на котором ярко выраженная колея из асфальта, то из под ходовой и спереди и сзади появляются стуки очень похожие на бульканье.Я заметил, что это бульканье появляется когда переезжаешь колею двумя колесами сразу и правым и левым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 @Seb при минусовой температуре или всегда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seb Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 (изменено) @desperado появилось вроде бы когда похолодало. Но минусовой температуры у нас нет пока. В среднем +3 на улице. Но в процессе передвижения это бульканье не проходит. Даже если долго ездить по городу. Однажды, когда потеплело, вроде бы уменьшилось, но не уверен. Летом точно не было такого. Изменено 19 ноября, 2017 пользователем Seb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 19 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2017 @Seb тогда читай эту тему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desperado Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 В 11/12/2017 в 16:38, desperado сказал: Провели кое какую работу, если поможет отпишусь после первых морозов. В общем, после замены втулок переднего стабилизатора стуки, буханья не металлического характера пропали. До последнего Виктор @nog не хотел менять их, когда сняли, диагностика подтвердилась, втулки были в идеале и надежда на локализацию звука в этом месте была 50\50, надеюсь не вернётся 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohi700 Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 (изменено) Здравствуйте. Господа, может кто сталкивался с такой непоняткой, а именно : в морозы где то при 15 и ниже что то стучит слева спереди. Отдаёт немного в педали. Стучит больше на ямах или на гребёнке. При проезде на ровной или лежачих полицейских все тихо. Как потеплеет чуток- тишина. Звук глухой. Спасибо Изменено 20 января, 2019 пользователем kohi700 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр89 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 У меня при минусовой температуре наоборот подвеска собранней что ли)) вообще всё глухо и тихо,чего не сказать про нулевую или плюсовую температуру,очень странно,на Элантре было наоборот. Сейчас вот на улице от +1 до +4 булькает что то спереди слева по талым ледовым кочкам. Шаровые менял год назад, сайленты подрамника тоже, левую тягу рулевую менял, и наконечники оба....по кочкам не летаю,стиль езды аккуратный-спокойный. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew48 Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 6 часов назад, Александр89 сказал: У меня при минусовой температуре наоборот подвеска собранней что ли)) это у вас снега и морозов нет просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hama Опубликовано 4 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 (изменено) В 21.01.2019 в 01:53, kohi700 сказал: Здравствуйте. Господа, может кто сталкивался с такой непоняткой, а именно : в морозы где то при 15 и ниже что то стучит слева спереди. Отдаёт немного в педали. Стучит больше на ямах или на гребёнке. При проезде на ровной или лежачих полицейских все тихо. Как потеплеет чуток- тишина. Звук глухой. Спасибо Рой в сторону стабилизатора, у меня тоже в морозы скрипит и постукиват в какой то переходной момент, я ужевычислил их , прикупил и линки и резинки стаба ,как тепло настанет поменяю. Изменено 4 февраля, 2020 пользователем hama Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
