Масло и масляный фильтр для Дизеля. Кашкай J10
olvex
  • Ответов 683
Привет, MaximUshKa!
Рад видеть на нашем форуме ещё одного дизелиста! :Laie_82:
Ирина правильно пишет - масло должно быть низкозОльное, специально очищенное для использования с сажевым фильтром, с пометкой DPF. Оно чуть дороже обычных масел, зато сажевый фильтр будет служить долго.
Добрый вечер всем!!!! Подскажите, какой маслянный фильтр купить и есть ли тонкости какие нибудь при замене масла?
где ни будь есть рекомендации какое масло лить?
А какие тут могут быть рекомендации? Как на любом другом современном автомобиле - импортное.
5w30 или 5w40 - какое больше нравится...
Если есть сажевик, то масло должно быть с допуском DPF, т.е. низкозольное (дорогое, но зато хорошее).
Об этом уже много тут писали.
На дизель 1.5 видимо вот этот: 15208-00Q0D
Купить можно здесь: exist.ru/price.aspx?pid=7C90736D&sr=75
Ставте увеличенный Filtron OP540 или Knecht OC99
Knecht и Mahle - это одно и тоже. Но странно: один говорит надо брать ОС99, другой ОС467.
В той ссылке, которую я дал на exist для кашкая подходит ОС471.
Так какой будем брать?
А почему бы не взять оригинальный Nissan 15208-00Q0D?
Оригинальный дешевле на целых 25 рублей и уж точно подойдёт.
У меня стоял Реновский.
Изменено пользователем olvex
мне предложили mahle oc 467? что нибудь скажете про него ?
Вот хорошие темки для "вкуривания":
_http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6150&page=24&highlight=oc99
_http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10628&page=31&highlight=oc99
Вот хорошие темки для "вкуривания"...
кажется я начинаю привыкать к калининградскому жаргону... уже почти с первого прочтения понимаю о чём речь
вот Лёшка (друг) удивится, когда я ему такие слова начну выкладывать... :tease:
Все возможно и правильно на Реновском форуме по поводу масла. Но вот у меня в сервисной книге черным по белому написано 5W30 с допуском A1/В1.
Кто-нибудь знает точно, можно ли заливать в дизельный кашкай 1,5 dci масло с допуском A5/B5? По мануалу пишут, что нужно A1/B1. Как я понял, масла A1/B1 и A5/B5 имеют пониженную вязкость при высоких температурах. В поисковых системах предлагают A3/B4. Наверное хотят запутать. :blink:
я и просила оригинальный в магазине, привезли этот. Вот я и засомневалась, стоит ли его ставить или купить оригинальный все таки
Как вариант взять то что есть (при условии возврата) и при замене не сливая масла открутить старый фильтр и сравнить с новым.
Вам Ирина если замену будете производить на сервисе обязательно предупредить человека чтоб не корежил старый фильтр, перепишите каталожный номер фильтра в будущем пригодится.
Вот фильтр который стоял у меня.post-3182-0-98299700-1341519951_thumb.pn
Каталожный номер старого фильтра в студию!
А кто на каком масле катается? Купил себе эльф 5W30 синтетика, но ребята подсказали что для каждого двигателя свое масло по книжке то можно узнать, но пре покупки книжки не оказалось, и увидел в магазине масло для нисана дизельного "минералка", так что лучше залить "минералку" ниссановскую или эльф "синтетику"?
Это не важно. Ты самого главного не написал - допуск. И не написал, есть ли у тебя сажевый фильтр.
я тебе уже отвечал, что, если есть сажевый фильтр, то дешёвым маслом ты не отделаешься - масло тебе надо будет брать только низкозольное с указанием DPF. Если же сажевика нет, то бери любое импортное масло (не российского розлива) для дезелей.
Да всю тему прочитал вдоль и поперек но толком так ни чего не написано, один говорит про одно другой говорит про другое, для сажевого двигателя то я понял что нужно, а для простого 106 л.с.. Вот Владимир утверждает любое, самое дешевое М-10Г да хрен к нему подойдет да и совесть мне не позволит, это не наш автопром, лей что хочешь. Я вот и интересуюсь, тема затронута про масла, но нераскрыта полностью. Может у кого ни будь знакомый в сервисе есть знает все тонкости. Какая вязкость, минералка синтетика или полусинтетика????????????? Я на форум захожу не для того чтоб узнать за сколько времени разгоняется машина до 100 км., а как отремонтировать своими руками, что нужно сделать если что то не так как нужно работает.
Знакомый есть на сервисе Рено, он мне и сказал, что они в дизеля( без сажевого) свои льют эльф 5W-30, на ниссане сказали Ниссановское масло ( а это масло тотал, тоже французкое) 0W-30.
я рекомендовал только импортное, да любое, но не российского розлива:
Например, Кастрол, я считаю, можно лить только в том случае, если тебе удастся достать его европейский розлив (в наших магазинах продают только его российский клон). я много лет лил в бензинку ЛиквиМоли (очень хорошо себя зарекомендовал), сейчас у меня в дизеле налит Кастрол DPF европейский, планирую в дальнейшем лить Мотюль DPF (уже закупил - его в россии ещё долго не будут розливать).
Налил сегодня тоже Кастрол DPF. Посмотрим как оно! До этого было масло ниссан. от замены до замены (10000км) ни капли не скушало!
  • desperado изменил название на Масло и масляный фильтр для Дизеля. Кашкай J10
